comment on flash son bios ?
comment on flash son bios ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-07-2002 à 20:13:34
bon alors j'ai XP
je comptais booter sur un cd de win98 pour me mettre en mode ms dos
puis lancer mon .exe
on m'a dit qu'il fallait aussi sauver son ancien bios
j'ai une abit KT7A
voila
est que c'est la bonne methode ?
Marsh Posté le 24-07-2002 à 20:20:41
Lorsque tu flash ton bios il faut etre en mode DOS
Ensuite tu a un .exe pour flasher et un fichier qui sert de re!placement de bios (env 250Ko)
le .exe te demandera si tu veut sauvegarder et puis voila. :)
Marsh Posté le 24-07-2002 à 20:21:57
euh j'ai qu'un .exe moi
j'ai pas de fichier
Marsh Posté le 24-07-2002 à 20:22:51
Je vois pas sinon le nom du fichier?
Marsh Posté le 24-07-2002 à 20:23:49
kt77n.exe
Marsh Posté le 24-07-2002 à 20:26:03
Marsh Posté le 24-07-2002 à 20:27:31
Je connait pas cher ABIT.
Desole
Marsh Posté le 24-07-2002 à 20:27:55
C'est normalement un fichier "zip". Quand tu le lances, il extrait les différents fichiers qu'il contient. Essaie.
Marsh Posté le 24-07-2002 à 20:28:23
bon vais tester et si je vois que c chaud je reviens poser des questions avant de faire une connerie =)
Marsh Posté le 24-07-2002 à 20:28:45
un auto extracible alors
bon j'essaye
Marsh Posté le 24-07-2002 à 20:29:53
Oui, c'est ça. Je viens d'essayer. Tu n'auras ensuite qu"à lancer runme.bat sous Dos
Marsh Posté le 24-07-2002 à 20:46:48
ouais j'ai vu ca (j'ai planté entre temps =))
bon j'ai 2 3 questions avant de tester
alors:
  ***  Please notice that we suggest you flashing the bios with switches
           "/py /sn /cd /cp /cc /cks /R" or by "runme.bat".
ca ca veut dire euh que je lance juste le .bat
c ca ?bon parce que les swiitches /Py etc je pige pas trop ce que ca veut dire
je suppose que c si on veut faire ca a la main
deuxieme truc
After BIOS updated, pull off the power core and then clear the CMOS data
  via jumper before restarting system please.
bon le cavalier je sais ou il est mais
power core ? bon l'alim je suppose
donc je debranche tout
je change le cavalier
et je redemarre avec cette nouvelle position ?
ou je change le cavalier
puis je le remet a sa place et je redemarre?
Marsh Posté le 24-07-2002 à 23:27:04
bon ben j'ai flashé =) et je suis encore la
et puis pour l'histoire du reset CMOS ben je suis juste allé directement dans le bios au demarrage pour retablir les parametres (genre le proc etc)
merci pour vos conseils
