qui connais bien le bios d'asus - Hardware
Marsh Posté le 20-08-2002 à 14:11:31
Pour le ratio mets sur 1:1 puisque tu as un proc avec un FSB de 133/266 Mhz de la PC2100 (133/266)
Pour le reste je regardes
Marsh Posté le 20-08-2002 à 14:18:44
mon cpu est un athlon xp 1700+ couplée a une seul
barrette de 256MO PC2100.
Marsh Posté le 20-08-2002 à 14:26:37
(2) enable
(3) enable -> si pas stable -> disable
(4) si souris ps2 -> enable sinon -> disable
Marsh Posté le 20-08-2002 à 14:26:53
ReplyMarsh Posté le 20-08-2002 à 14:28:41
pour "fast decode" vas voir là:
http://burks.brighton.ac.uk/burks/ [...] p.htm#Fast Decode Enable
Marsh Posté le 20-08-2002 à 14:40:12
merci comme même mais j'ai aimer avoir des
explications a tous ça!
Marsh Posté le 20-08-2002 à 14:52:05
pour le titre. CPU/MEMORY FREQUENCY RATIO :
on ma dit que: permet la gestion du ratio FSB/Bus mémoire.
1:1 => Soit bus synchrone FSB/RAM. Accesible entre 100
et 166 Mhz de FSB.
3:4 => Pour faire fontionner de la DDR266 (133 Mhz) avec
un bus 100 Mhz. Accesible entre 100 et 132 Mhz de FSB.
esque il ya quelqu'un qui confirme ça?
Marsh Posté le 20-08-2002 à 14:57:52
et pourqu'oi je selectionnerais pas ( 3:4 ),
j'ai bien la DDR 266 (133MHz).
Marsh Posté le 20-08-2002 à 15:08:11
1:1 frecquence de la memoire et du cpu identiques.(266 mpour ton XP et ta ddr2100).
3:4 pour des frecquences differentes entre cpu et memoire.
Exemple tbird à 200 mhz et ddr à 266 mhz.
Marsh Posté le 21-08-2002 à 23:08:18
BON C4EST PAS VRAIMENT UNE REPONSE CE SERAIT PLUTOT UNE QUESTION:
je viens d installer une cm ASUS A7N266-E.
ce n'est pas exactement la meme que la tienne mais on sait jamais tu pourrais peut etre m'aider: as tu avec ta carte mere une carte ACR-A6CH ? car je n ai pas de son meme apres avoir installer les logiciels et drivers fournis dans le cd de la cm.
(je n'ai pas achete de carte son en plus de la cm sachant qu'il y avait un chip son)
Marsh Posté le 22-08-2002 à 09:26:50
et si il avait de la ddr 2700 avec son xp (fsb 266)
il met quoi? 1/1 ou 3/4 ?
je pose la question pour moi je v avoir un XP et g de la 2700
Marsh Posté le 22-08-2002 à 11:30:51
popokocu a écrit a écrit : et si il avait de la ddr 2700 avec son xp (fsb 266) il met quoi? 1/1 ou 3/4 ? je pose la question pour moi je v avoir un XP et g de la 2700 |
5/4 -> ram @ 166, cpu @ 133.
Marsh Posté le 22-08-2002 à 11:31:17
Marsh Posté le 19-08-2002 à 14:20:08
Et bien voila j?ai besoin d?aide sur Quatre
point concernant le bios award d?asus.
(1) CPU/MEMORY FREQUENCY RATIO :
Configuration option : (1:1) ou (3:4).
(2) BIOS UPDATE :
Configuration option : (disabled) ou (enabled).
(3) CPU FAST DECODE :
(4) PS/2 MOUSE FUNCTION CONTROL :
Configuration option : (auto) ou (enabled).
Ma configuration du materiels est :
Carte mére asus A7N266-C, ATHLON XP 1700+.
Une barrette de memoire 256MO PC2100.
Leadtek WinFast Titanium 200 TDH.
