connaissez vous des numeros de HOT LINE???
connaissez vous des numeros de HOT LINE??? - Hardware
Marsh Posté le 12-03-2002 à 10:04:28
salut j'ai un gros problème mon pc ne démarre plus , ya plus de bip donc l'ecran ne s'allume pas, apres maint demandes autour de moi et sur le web personne n'a pu me donner de réponse,
pouvez vous me donner le numéro d' une hot line , ou une aide par telephone que vous connaissez?
je sais ca coute cher mais je n'ai plus le choix
merci d'avance
arrakis
Marsh Posté le 12-03-2002 à 10:05:16
Tu as essayé de bouger le proc dans tous les sens ?
Marsh Posté le 12-03-2002 à 10:06:43
essaye le point service micro chez Boulanger, tu peux des fois bien tomber.
Marsh Posté le 12-03-2002 à 10:11:24
tu n'as pas un assembleur pres de chez toi pour te faire la reinstall ou chercher le pb ? ils ne prennet pas forcement cher !!
Marsh Posté le 12-03-2002 à 10:31:55
DEMARE PLUS DUT TOUT.
NI ALIM nni ventilo, rien quoi...
Marsh Posté le 12-03-2002 à 10:33:42
Tu as pensé à mettre l'interrupteur de derrière le boîtier en position "on" ?  :D
OK je sors...
Marsh Posté le 12-03-2002 à 10:37:46
c'est peut etre ton alim qui est foutue ça m'est arrivé 3 fois l'année derniere !!je prenais des alim bon marchés et elles merdaient allegrement!!
Marsh Posté le 12-03-2002 à 10:38:58
le cable power switch démonté  :D
Marsh Posté le 12-03-2002 à 11:18:07
non ca démarre tous les ventilo tourne , le DD demarre, mais ya pas de bip alors lecran s'allume pas
le bip ne retenti que une fois sur 50 c relou
de plus jai tout tester, tout demonté et remonter..etc
jai viré les cartes une a une et jai changer mes barettes de mémoire
yé capte pas
Marsh Posté le 12-03-2002 à 11:20:50
clear CMOS ?
Marsh Posté le 12-03-2002 à 11:25:54
c quoi ca "clear CMOS?"
Marsh Posté le 12-03-2002 à 11:27:36
un reset du bios, consultes la doc de ta CM
Marsh Posté le 12-03-2002 à 11:27:53
yé capte pas
Moi ça m'a fait ça longtemps --> pb de mauvais contact CPU.
Solution : changer de CPU (depuis le changement, plus de pb), ou bouger le CPU dans tous les sens...
Marsh Posté le 12-03-2002 à 11:29:49
Si l ordi ne demarre plus du tout, cad meme plus de voyant c est ton alim qui est hs et il faut  l amener à un assembleur qui va te changer l alim en esperant que ce ne soit que cela
Marsh Posté le 12-03-2002 à 11:30:36
oki si les hdd demarrent mais pas de bip c est grave, la la hotline ne pourra rien faire il faut que tu amenes ton ordi chez un specialiste
Marsh Posté le 12-03-2002 à 11:48:34
J'ai déjà eu deux fois des PC qui ne démarraient plus (pas de bip), les deux fois, c'était la CM qui était grillée.
Ya plus qu'à espérer que ce soit pas ça!
Marsh Posté le 12-03-2002 à 11:52:14
la carte mère peut pas etre grillé puisque parfois il démarre quand ca lui chante , et la il tourne impec
raminagrobis tu entend quoi par bouger le proc ds tout les sens?
on peut pas le bouger (thunderbird 1ghz ,abit kt7)
il est bloque ds son slot
Marsh Posté le 12-03-2002 à 11:55:13
Ben alors c'est pas ça...le mien était eu format Slot1 et le Slot était très mobile...on pouvait le bouger à droite, à gauche, en haut, en bas...au bout d'un moment ça démarrait.
Marsh Posté le 12-03-2002 à 11:57:15
bon merci de vos réponse
je n'ai plus qu'a aller a surcouf a 10heure du mat :))
pour le faire réparer
Marsh Posté le 12-03-2002 à 12:12:15
Aspect pratique va à 9h30 pour faire la queue, à 10 H c'est déjà blindé.
Sinon j'avais le même problème sur l'A7V133 lorsque j'o/c le fsb, donc je retirais la pile du bios et coupais l'alim pendant 2 heures et ça repartais (pas de clear cmos sur la carte, anticipation de vannage).
Vérifie également que tes cartes soient correctement installées (j'y crois pas trop car en général ça bip pour ça, mais faut essayer tous les trucs en commençant parce qui est logique puis finir par tout ce qui l'est moins)
Marsh Posté le 12-03-2002 à 12:45:07
mr poisson
c exactement ca
fo que jattende deux heures parfois pour que ca redemarre
si ca demarre , quil tourne et que je redemarre c foutu fo que jattende deux heure
a quoi cela est du a ton avis?
(jai deja prit la pile dun pote ca fait pareil)
