connecté un portable avec un ordi de bureau
connecté un portable avec un ordi de bureau - Hardware
Marsh Posté le 14-02-2002 à 14:03:16
est qu'on peut relier un Portable avec un ordi de bureau par l'intermediaire d'un port USB ou parallele?
Marsh Posté le 14-02-2002 à 14:05:19
si je me souviens bien, un pote faisait ce genre de liaisons  (PC <-> portables) avec un cable entre les ports series...
Mon topic achats/ventes
Marsh Posté le 14-02-2002 à 14:06:38
Oui.
usb/série => simili réseau
//  => pour du transfert de fichier style "laplink"
Néanmoins, ce sont des solutions de "dépannage" qui ne remplacent aucunement une "vraie" connexion réseau.
Get the Cooool... Get the cool shoe-shine !
Marsh Posté le 14-02-2002 à 14:07:18
il devait pas avoir un super debit entre les 2 PCs si c'est par le port serie
Marsh Posté le 14-02-2002 à 14:08:00
Par le port parallele avec un cable null modem, il existe aussi des kits USB. Pour piloter le tout, tu peux utiliser "Connexion directe par cable" inclus dans Windows.
Marsh Posté le 14-02-2002 à 14:09:08
y'a un bo taux de transfert avec une connexion par USB?
Marsh Posté le 14-02-2002 à 14:09:30
port série, mieux vaut oublier, tu pourras transférer que des trucs tout petits (je ne crois meme pas que tu puisses atteindre la vitesse d'un modem 56k). Il vaut mieux lui préférer la connexion directe par le port parallèle, plus rapide (mais c'est pas encore ca)
Il existe des solutions USB qui émulent un réseau, sinon le meilleur c'est le cable croisé.
I fart in your general direction
Marsh Posté le 14-02-2002 à 14:11:22
nan c t pour jouer a duke nukem et a gta...ah le bon vieux temps  :wahoo:  :sweat:
Marsh Posté le 14-02-2002 à 14:12:11
et warcraft :D
Marsh Posté le 14-02-2002 à 14:12:34
moi j'voudrais pas acheter de truc trop cher pour connecté
(donc pas de carte reseau)
Marsh Posté le 14-02-2002 à 14:12:57
El Tristo a écrit a écrit :
et warcraft :D
 :jap:  :D
Marsh Posté le 14-02-2002 à 14:13:19
donc optes pour un cable usb ou //
Marsh Posté le 14-02-2002 à 14:14:09
Si ! Et largement au dessus heureusement ! 115200 bps je crois soit environ 14ko/s ... :( C'est néanmoins 2 fois plus rapide qu'une connexion RTC "idéale" !!!
Marsh Posté le 14-02-2002 à 14:15:50
pour une connexion par cable USB il suffit d'avoir un cable simplement?
parce que j'ai une fois vu chez qq'un qu'il avait un boitier entre les deux PCs et ce boitier etait branché sur port USB
Marsh Posté le 14-02-2002 à 14:26:10
Marsh Posté le 14-02-2002 à 14:31:18
moi j'voudrais pas acheter de truc trop cher pour connecté (donc pas de carte reseau)
Je pense qu'il vous faut accepter la dépense de deux cartes réseau (380 F en 10bit ou 635 en 10/100 sur le portable, 75 F sur le desktop) et d'un câble croisé (~80F), total inférieur à 600F. Le logiciel est gratuit et très au point (bien mieux que le PnP de Windows), très facile et rapide à installer. Et le tout marchera sans problème et sera amorti dans toutes les autres connections : imprimante (branchée sur le port Parallèle ou USB d'un des PCs), etc...
Pour cela prendre NetSwitcher, selon son conseil installer les 3 protocoles (TCP/IP, IPX/SPX avec NetBIOS, NetBEUI), prendre frame type = 802.3 : cela rendra votre réseau encore plus fiable.
Si par la suite vous voulez connecter plus de 2 PCs il faudra ajouter un hub (360 F) et deux câbles, droits ceux-là. Actuellement il faut tout prendre en 10/100 Mbps (Mega bits par seconde), sauf peut-être la carte du portable où le supplément est plus élevé (635 - 380 = 255 F).
Paris, Thu 14 Feb 2002  14:31:15 +0100
Marsh Posté le 14-02-2002 à 14:34:55
j'crois que je vais faire ça toute façonj'aurais juste à acheté une carte reseau pour l'ordi de bureau le reste je l'ai dejà, la seul chose qu'il y de chiant c'est qu'il faudra monter et demonter la carte à chaque fois!
Marsh Posté le 14-02-2002 à 14:37:58
Pourquoi tu veux la demonter et la remonter tout le temps ??
" Comme de toute facon je finirai ma vie dans un trou, autant qu'il y ait du poil autour ".
Marsh Posté le 14-02-2002 à 14:39:51
parce que j'voudrais l'emmener chez des potes et veux que j'en est plusieurs ben j'vais pasen acheter une à chaque fois que je vais chez qq'un d'autre!
Marsh Posté le 14-02-2002 à 14:43:30
Effectivement, bonne réponse !!!
Vous êtes le maillon fort de cette soirée   :pt1cable:  :pt1cable:
Marsh Posté le 14-02-2002 à 14:58:37
Tu peux le faire par l'intermediaire du port avec un cable pour conecter 2pc  :D
Oublie l'usb il faut acheter un hub ! Achète plutot 2carte réseau (entre 400-600frs pour le portable) et 100frs pour l'ordi de bureau. Le cable 80frs (croisé).  ;)
