c correct une frequence pci de 38Mhz pour ma config ? - Hardware
Marsh Posté le 28-05-2002 à 15:09:12
Je condidere que ca craint a partir de 41-42 de PCI
38 c tres raisonnable
Marsh Posté le 28-05-2002 à 15:11:14
par contre si t'as une carte son intégré tu risques de la desactiver en montant le PCI.
Marsh Posté le 28-05-2002 à 15:11:15
c tres raisonnable en general mais pas de contre indication par rapport a ma config?
pour un hdd les syptome d'un bus trop eleve sont ralentissement du hdd, du boot ou carrement perte de donnees.
pour le reste des composant (son, cd...) quel sont les symptomes ?
Marsh Posté le 28-05-2002 à 15:12:00
alexreunion a écrit a écrit : par contre si t'as une carte son intégré tu risques de la desactiver en montant le PCI. |
la desactiver ou sinon ?
Marsh Posté le 28-05-2002 à 15:15:57
J'ai déja demandé ça ailleur mais je recherche une CM qui permettrai de régler indépendamment les fréquences du PCI, mem, et CPU ?
Lesquelles font ça ?
Merci !
Marsh Posté le 28-05-2002 à 15:27:10
gpiem a écrit a écrit : J'ai déja demandé ça ailleur mais je recherche une CM qui permettrai de régler indépendamment les fréquences du PCI, mem, et CPU ? Lesquelles font ça ? Merci ! |
avec les mobo qui gere le 333, en dessous de 166, le fsb est independant de la ram (133 ou 166) et le rapport avec les pci est de 1/4.
au dessus de 166, le fsb est egale a la ram mais le rapport avec les pci est de 1/5 donc a 166, pci=33.
donc pas si mal deja
Marsh Posté le 28-05-2002 à 15:29:06
stratocast a écrit a écrit : avec les mobo qui gere le 333, en dessous de 166, le fsb est independant de la ram (133 ou 166) et le rapport avec les pci est de 1/4. au dessus de 166, le fsb est egale a la ram mais le rapport avec les pci est de 1/5 donc a 166, pci=33. donc pas si mal deja ![]() |
Oui mais peu de gens reussissent a pousser si haut le FSB!!!
Faut recourir a des moyens drastiques
WC et autres
Marsh Posté le 28-05-2002 à 15:41:44
alexreunion a écrit a écrit : Oui mais peu de gens reussissent a pousser si haut le FSB!!! Faut recourir a des moyens drastiques WC et autres |
ben actuellement avec ma config je suis à 9*170 et 42° en idle avec air cooling (la temp est peut etre louche puisque a frequence egale, entre ma vielle k7s5a et ma 8k3a je constate une diff de 7/8°)
il semble pas vouloir passer facilement a 9.5*170.
comme je prefere privilegier le fsb , c pour ca que j'aimerais tester a un fsb de 190 (a priori ma ram et ma mobo pose ps de probleme a ce nivo).
ceci etant dit, pour le coup de la carte son integre tu crois que sa posera probleme a PCI 38Mhz?
Marsh Posté le 28-05-2002 à 15:43:47
stratocast a écrit a écrit : ben actuellement avec ma config je suis à 9*170 et 42° en idle avec air cooling (la temp est peut etre louche puisque a frequence egale, entre ma vielle k7s5a et ma 8k3a je constate une diff de 7/8°) il semble pas vouloir passer facilement a 9.5*170. comme je prefere privilegier le fsb , c pour ca que j'aimerais tester a un fsb de 190 (a priori ma ram et ma mobo pose ps de probleme a ce nivo). ceci etant dit, pour le coup de la carte son integre tu crois que sa posera probleme a PCI 38Mhz? |
Les cartes sons integrées ca aiment pas l'O/C garanti sur facture.
Ca les casse pas mais bon plus de son.
Marsh Posté le 28-05-2002 à 15:59:54
regarde ma config (la première) et je suis à 41MHz de PCI sans pb; donc 38, ya pas de raison...
Marsh Posté le 28-05-2002 à 21:01:47
alexreunion a écrit a écrit : Les cartes sons integrées ca aiment pas l'O/C garanti sur facture. Ca les casse pas mais bon plus de son. |
c exactement ca !
je viens de test et avec le chip audio activé freeze en arrivant sous win à 175Mhz
en le desactivant > 190 et ca passe
Marsh Posté le 28-05-2002 à 21:06:56
asus a7n266-c
33Mhz de pci constant de 100Mhz à 181
Marsh Posté le 28-05-2002 à 21:25:28
ark a écrit a écrit : asus a7n266-c ![]() 33Mhz de pci constant de 100Mhz à 181 ![]() ![]() |
oh serieux avec la asus ca fait ca
Marsh Posté le 28-05-2002 à 21:44:32
stratocast a écrit a écrit : oh serieux avec la asus ca fait ca ![]() |
oui
vérifie si tu veux dans le topic unique de la mobo !
elle monte pas à plus de 181 de fsb (plus dans le prochain bios peut etre ) mais elle est super pour ca cte mobo
Marsh Posté le 28-05-2002 à 15:05:57
devant le peut (pas) de reponse sur ce topic en section oc, je l'efface las bas et je recommence ici :
avec une epox 8k3a + b1.4+samsun pc2700, j'aimerais tourner a fsb de 190*8 soit 1520Mhz
avc 190 j'ai un pci de 38 pour :
un dd WD 20 Go
un dd segate 40Go
un graveur liteon
un dvd (samsung je crois)
la carte son de la 8k3a
y a rien qui va lacher ? vous pensez que je peux allez jusqu'a combien?
