Une coupure ou baisse de tension, ça peut casser koi ?
Une coupure ou baisse de tension, ça peut casser koi ? - Hardware
Marsh Posté le 06-02-2002 à 13:17:46
g pas d'onduleur, donc je voudrais savoir à kel risk je m'expose si y'a une coupure de courant ou une baisse de tension...
ça peut me péter mon dd? ma cm? mon cpu? ma mémoire...    et mon écran?
Tout ce qui monte redescend un jour ...
Marsh Posté le 06-02-2002 à 13:19:06
je crois que se sont les surtention qui sont dangereuse ,mais pour ta question .... je ne sais pas ....
Marsh Posté le 06-02-2002 à 13:19:31
Ben ca depend, en principe tu peux perdre des donnees du disque, mais des fois tu peux avoir des clusters defectueux, mais ca arrive pas tres souvent, du moins chez moi.
Un blairal, des blaireaux. Un chacal, des chacaux. Ah bon ? Ben ouais...:D
Marsh Posté le 06-02-2002 à 13:21:23
en gros c koi ki craint le plus alors?
Marsh Posté le 06-02-2002 à 13:22:21
je pense que pour une reponse precise vas sur les site pour onduleur et autres ,ils vont surement expliquer pourquoi il faut acheter leur matos et ds quel but !
Marsh Posté le 06-02-2002 à 13:24:26
oki thx je vais voir ça !
Marsh Posté le 06-02-2002 à 13:32:20
arf ils mettent ke les onduleurs permettent de protéger les parties fragiles du pc, mais ils mettent pas koi, moi je veus savoir si une coupure de courant ça peut flinguer une carte mère, un cpu, un écran...
Marsh Posté le 06-02-2002 à 13:45:21
avec une baisse de tension ou une coupure le truc que tu risque de péter c'est ton disk dur... si il est en train d'écrir pendant qu'il y a la coupur tu risque d'avoir des clusters déféctueux.... (c pareil si tu grave un cd  :D )
Marsh Posté le 06-02-2002 à 13:46:33
en 1er l'alim, après la cm, ensuite, ben n'importe quel périph
Tant Val a cru Charlot, k'Al a faim; elle c Kass
Marsh Posté le 06-02-2002 à 13:49:43
j'pense k'une alim c plus costo k'une cm et k'une barette mémoir par exemple ki sont hyper fragiles, et le cpu il peut manger ossi?
Marsh Posté le 06-02-2002 à 13:51:36
la baisse de tension n est dangeureux pour aucun des composants
c est une surtension qui peut les endommagés
Marsh Posté le 06-02-2002 à 13:52:52
et le cas d'une coupure de courant suivi d'une sous tension d'1 à 2 heures?
Marsh Posté le 06-02-2002 à 13:53:47
:non: Totallement faux !
Le + dangereux est la SOUS TENSION et non la SUR TENSION ! Ca peut paraitre bizarre, mais la SOUS TENSION est bien + dangereuse !
Kan a ce ke ca peut griller : principallement le Disque Dur (j'en suis temoin :( )
Gamertag: CoteBlack YeLL
Marsh Posté le 06-02-2002 à 13:54:14
en fait mon père à eu ce pb, son pc démarre plus, et fo ke je lui fasse un devis pour le réparer o plus vite, c pour ça je me renseigne pour savoir c'ke je dois emprunter à ma boite pour le tester chez mon père
Marsh Posté le 06-02-2002 à 13:55:43
càd ?
Marsh Posté le 06-02-2002 à 13:56:06
la micro-coupure peut endommager n'importe quoi (surtension due au courant de rupture). mais c'est l'alim qui prend en direct en entrée. les autres composants sont eux sur la sortie de l'alim.
perso j'ai jamais vu un cpu avoir un pb à cause de coupures (des cm et des dd vi)
Marsh Posté le 06-02-2002 à 13:57:23
alim tourne, ventilo tourne, y fait du bruit sauf le dd ki tourne pu, lui il est mort c clair, mais pour le reste, ça s'allume, pis pas d'affichage et pô de beep du bios, j'pense ke l'alim est bonne encore, par contre g peur soit pour la cm, soit pour la mémoire
Marsh Posté le 06-02-2002 à 13:59:30
Ouais, la c cliar k'il y a autre chose ke le HDD ! Essayes de tout en lever de ta CM (Carte Graphique, carte son, barette, voire meme le proc) Des fois ca remet tout en ordre (si si, c la pb ke g eu aussi) ! Ca BIP comme un fou ds tous les sens ! Et apres, ya pu k'a eteindre et a remonter tout ça ! Vala !
Marsh Posté le 06-02-2002 à 14:09:07
j'bosse dans un sav, si j'avais la machine devant moi, je trouverais la panne, la je fais diagnostic par phone afin de voir ce ke je dois amener ce w-e pour réparer (pas envie de me trimballer un nouvel écran si c la cg k'a pris  ;)  )
donc voilà, moi je pense amener une cm, un cpu, de la mém et eventuel une cg
Marsh Posté le 06-02-2002 à 15:48:00
Par coupure de courant, tu risque de flingué ta mobo en cours de flashage de bios, plus ton cache disque est important, plus tu risque de perdre de clusters.
Marsh Posté le 06-02-2002 à 16:06:32
 :heink:  Heu, faut arreter le chichon là !
Une soutension (deja ca peut pas durer 2 heures  :lol:, seulement quelque min au grand max) ne peut que te faire perdre des données pas encore enregistrée sur ton DD
Par contre, une coupure de courant est tres souvent précédé d'une assez forte surtension qui peut te flinguer principalement l'alim ou la modo (le DD aussi je crois)
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son, que tant de gens paraissent brillants avant d'avoir l'air con !
Marsh Posté le 06-02-2002 à 16:11:06
Kel est le rapport avec ce ke moi g dis ? :??: Je comprends pas trop la ! Et de toute façon je suis sur de ce ke j'avance ! la sous-tension est + dangereuse ke la la sur-tension ! En + , les appareils electronik sont protégés contre les surtensions, et pas contre les sous tensions
Marsh Posté le 06-02-2002 à 16:28:12
Ba en fait, une coupure de courant au mauvais monment (genre lecture/ecriture sur le DD...) ca peux carrement endomager le secteur de boot du dd ou meme carrement le flinguer
 ca m'est arriver d 'ailleurs, ces cons d'EDF ont coupes le courant vers 3/4h du mat ( quand tout le monde dort, ou presk :D)en se disant qu'as cette heure la c t trankill,  et mon disk etait en ecriture....ba apres y'avait plus moyen de booter, meme plus moyen de le formater
tout juste bon a foutre a la poubelle koa, g t degoute...
Depuis, g un onduleur :D et je peux te dire que c un bonne investissement (packe g deja eu d otre coupure de courants depuis)
Ca fe mal de depenser 600boulles la dedans o depart, mais ca t evite de racheter un disk (ou d avoir a formater) quand ta pa de bol !
voila pour le ptie histoire
Marsh Posté le 06-02-2002 à 16:33:38
salut a tous ,
moi je vous dis qu'une baisse de tension augmente votre intensité ce qui est plus dangereux qu'une augnentation de tention
calcul : U=RI
U tention
I intensitée
et donc R résistance qui ne peut varier mais se détériorrer
comprenez par R tous ce qui ce trouvera derrière votre allim qui elle augmentera votre intensité.
Ceci a la longue aura des incidences sur la durée de vie de votre matos
surtention = pas bon pour l'allime
baisse de tention = pas bon pour le matos derrière l'allim
coupure de tention = pas bon pour DD
en gros voilà mon raisonnement trufé de fautes d'hortographe pour arrosé le tout
aller a plus
Marsh Posté le 06-02-2002 à 17:12:22
Ben moi, j'ai grillé 2 barettes de RAM à cause de ces conneries de variation de tension. :fou:
"Si ça peut déconner, ça va déconner..."
Marsh Posté le 06-02-2002 à 20:51:52
si le secteur boot est atteint, tu peus essayer de le ghoster des fois ça marche (à moins ke ce soit vraiment physiquement atteint...)      demande à edf de te rembourser, moi ils vont me rembourser une mobo, un cpu, de la mém et mon dd en échange d'une facture de sav (la ou je bosse  :D  ) ...
ensuite pour répondre au monsieur ki se marre en croyant qu'une sous tension ça peut pô dure 2 heures, ben ce week-end y'a eu une grosse tempete à la montagne, et tout un bled est resté en sous tension pendant 2h45, pis après pus rien...    :gun:
voilà voilà, sinon, ben jsuis d'acc avec motarcaisseu, une sous tension, c très méchant    :gun:   :gun:   :gun:
Marsh Posté le 06-02-2002 à 20:56:35
motarcaisseu a écrit a écrit :
salut a tous ,
calcul : U=RI
U tention
I intensitée
surtention = pas bon pour l'allime si t'as une ENERMAX rulezz les sur et sous-tensions :o testé et approuvé lors d'un orage violent parasurtenseur derrière aussi :d chui pas fou :d
aller a plus
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par seb31--[/jfdsdjhfuetppo]
http://forum.aceboard.net/forum1.p [...] login=1408les amis de seb31
Marsh Posté le 06-02-2002 à 21:13:44
2 coupures de courant en 10 minutes, j'ai eu peur pour le Pc, mais ca n'a rien endommagé!
par contre, une fois, pas compris, bel orage, pc éteint et la foudre a grillé le modem mais par la prise téléphonique je pense :ouch:
Ventes vêtements - divers
Marsh Posté le 06-02-2002 à 21:15:00
ce qui est dangereux, c'est les sur et les saute, genre coupure pis remise en marche tout de suite, la ça morlfe, mais une bonne coupure de plus de 2~3 sec, ça va, surtout si le pc redemarre pas
