je crois que ca chauffe trop, non??
je crois que ca chauffe trop, non?? - Hardware
Marsh Posté le 25-05-2002 à 21:39:04
Arf, je viens de telecharger le VIA hardware monitor sur le site de abit et je regarde la temperature du cpu ->49deg au repos total et (attention ca chauffe) 75deg apres avoir fais tourner 3dmark2001 pendant 10min !!!
g comme l'impression que mon cpu surchauffe un peu!!
mon ventilo: un super orb de thermaltek
c'est un ventilo de chiote ou koi??
c possible que la sonde de temperature deconne??
fo peu etre que j'y remedie non??
(parceque là pas question de faire le moindre overcloking)
vous me conseiller de faire koi?
Marsh Posté le 25-05-2002 à 21:40:51
touche le rad avec tes petits doigts, si tu te crame, c'est que c'est pas bon...
Marsh Posté le 25-05-2002 à 21:41:51
la jai 57 deg et le rad est pas mal cho
Marsh Posté le 25-05-2002 à 21:43:22
il est bien monté ton rad??
t'as pas mis trop de la pate thermique?
Marsh Posté le 25-05-2002 à 21:46:19
le rad je l'ai fait monter par un revendeur dans un sav car j'y arrivai pas a cause des condo a coter et de la taille du rad.
Marsh Posté le 25-05-2002 à 21:48:51
bah...demontage du rad, nettoyage du proc et du rad, et remontage du rad...sans faire sauter les condos  :D
Marsh Posté le 25-05-2002 à 21:51:07
Pas super comme rad le super orb et en plus c'est un destructeur d' athlon avec son systeme de fixation à la con.
Marsh Posté le 25-05-2002 à 21:51:15
ben je vai essayer ca mais la place pour y acceder et la taille de mes mains je vais galerer, je tente le coups.
au passage mon proc est a 66deg et le rad est beaucoup plus cho
Marsh Posté le 25-05-2002 à 21:52:28
vi ca le rad est mal foutu, le mec qui l a mis a mis du scotch sur les condo car il les a tout bouffer.
Marsh Posté le 25-05-2002 à 22:00:06
C'est claire que c'est chaud  :o
Moi à ta place je regarderais si il y a bien de la pate thermique qd même??
http://www.pc-tests.com Un problème informatique, un doute sur les performances de votre PC.
Marsh Posté le 25-05-2002 à 22:01:36
ok c bon merci.
ce soir va y avoir du demontage dans l'air  :)
Marsh Posté le 25-05-2002 à 22:02:08
mais il est fou la garantie cai DTC maintenant moi j'aurais refusé la vente d'un matos qui n'est pas en état d'être couvert par la garantie !!!
http://forum.aceboard.net/forum1.p [...] login=1408les amis de seb31
