Curiosité du bios Asus A7V333
Curiosité du bios Asus A7V333 - Hardware
Marsh Posté le 07-07-2002 à 10:37:50
Sur une Asus A7V333 Raid + Athlon 1800, avec le dernier bios
(1008.004 du 05/07/2002), tout est stable avec le FSB à 145
(CPU à 1667 mhz et MEM à 356 mhz).
Je voulais monter encore le FSB, mais dés que vous passez à
146, dans "CPU/MemoryFreqencyRatio", l'option "4:5" disparaît !
Il n'y a plus que "Auto" ou "1:1".
Cela vous le fait aussi ???
Marsh Posté le 07-07-2002 à 11:47:38
tu te mets en auto et le ratio 4\5 est respecte
Marsh Posté le 07-07-2002 à 12:24:15
Merci Yanick
Mais non, j'ai fait la vérif avec par exemple CPU-Z
C'est bien la ratio 1:1 qui est pris en compte
en auto
Au dessus d'un FSB de 145, il m'est impossible
d'obtenir un 4:5
C'est quand même curieux cette disparition
du choix 4:5
Une sécurité peut-être ??
Marsh Posté le 07-07-2002 à 12:26:47
moi j'ai le bios 1008.001(je n'ai pas trouve le tiens)et je t'assure qu'a partir de 146 en se mettant en auto le ratio 4/5 est respecte.regarde avec sisoft sandra
Marsh Posté le 07-07-2002 à 12:30:06
Le dernier bios est ici :
ftp://ftp.asuscom.de/pub/ASUSCOM/ [...] 08__04.zip
Je fais refaire l'expérience et je vais voir avec Sandra
Marsh Posté le 07-07-2002 à 13:40:08
Non toujours pareil
A partir d'un FSB de 146 je suis bien en Auto à un ratio de 1:1
Question de qualité de mémoire peut-être (by SPD)
Et toi que te dis CPU-Z qui est reconnu pour sa précision ??
http://www.cpuid.com/cpuz.htm
FSB 145 il me dit : CPU = 1667.2 mhz
                    MEMORY = 356.6 mhz
Par contre CPUSpeed d'AMD dit que je suis à 1692 mhz (?!)
Quand à Sandra : CPU = 1.67 ghz
                 MEMOIRE = 362 mhz
Marsh Posté le 07-07-2002 à 13:49:01
Pour le FSB à 146 mhz (et donc le ratio en AUTO)
CPUSpeed d'AMD : CPU = 1705 mhz
CPU-Z : CPU = 1678.8 mhz
        MEMORY =  292 mhz (donc je suis bien en ratio 1:1)
SANDRA : CPU = 1.68 ghz
         MEMORY BUS SPEED = 292 mhz
J'ai donc bien un problème à partir d'un FSB de 146
Mes barettes sont des PC2700 mais "no name"
Marsh Posté le 08-07-2002 à 16:46:22
fsb a 147 :frequence memoire avec cpu z=360.7
le ratio est donc 4/5
Marsh Posté le 08-07-2002 à 16:58:42
A7v333 Bios 1006
à 146Mhz l'option ram AUTO correspond à 4/5 chez moi
à 160Mhz et plus l'option ram AUTO correspond à 1/1  :cry:
Quelq'un peut confirmer qu'avec des bios plus récents à 160Mhz et plus le ram AUTO correspond au 4/5 ???
Marsh Posté le 08-07-2002 à 16:59:54
avis aux amateurs g trouvé la version finale moi des 1008 pour a7v333 (no raid).
ftp://ftp.asuscom.de/pub/ASUSCOM/ [...] 3/1008.zip
vla ;p pis ca change quoi des 1007?
Marsh Posté le 08-07-2002 à 17:29:31
c planet comment fais tu pour augmenter le vcore a plus de 1.9v?
j ai essaye toutes les combinaisons de jumper et je n ai rien trouve
Marsh Posté le 08-07-2002 à 17:38:24
Il y a un jumper juste à gauche des jumpers vcore tout au-dessus de la carte tu dois le mettre sur overvolt on [..].
A ce moment là dans le bios avec les jumpers vcore mis comme ceci :
tu obtiens 1,55v -> 1,75v dans le bios, ce qui donnera en réalité
1,55v -> 1,86v
1,575 -> 1,89v
1,6v -> 1,92v
1,625 -> 1,94v
1,65v -> ???
1,675 -> 2,00v
etc.
Avec les jumpers vcore mis comme ceci :
tu obtiens 1,75v -> 1,85v dans le bios, ce qui donnera en réalité
1,75v -> 2,06v
1,775 -> ...
etc.
au démarrage tu dois apuyer F1 pour bypasser l'avertissement d'un mauvais réglage c'est normal
Message édité par c_planet le 08-07-2002 à 18:06:32
Marsh Posté le 08-07-2002 à 17:42:54
merci je vais essayer
Marsh Posté le 08-07-2002 à 18:34:12
ok ca marche.quelle est la limite maxi a ne pas depasser(j'ai un xp 1800)
Marsh Posté le 08-07-2002 à 19:29:35
en général on dit +0,3v avec un air cooling.
Marsh Posté le 09-07-2002 à 12:21:25
Tout cela ne me dit pas si il existe un bios qui garde le 4/5 sur la fonction auto quand on est à plus de 160Mhz
Alors ?
Marsh Posté le 10-07-2002 à 02:52:45
UP
Ce qui serait vraiment bien c'est que quelqu'un nous sorte le 4/6 pour la ram.
On pourrait enfin faire péter le feu nos barrettes PC3000.
