DD bloquer en UDMA 33!!
DD bloquer en UDMA 33!! - Hardware
Marsh Posté le 16-02-2002 à 13:46:18
Voila j'ai 2 dique dur sur mon pc
-1 maxtor 40g udma 100 7200TR
-1 samsung SV0644A udma 33!! 5200Tr
Le probleme est sur le 2ieme je peux pas aller plus haut que 33 en udma car si je met au dessu dans le bios, ma carte (asus A7A266 bios 1010 beta) ne recoonais plus mon disque dur au demmarge
les 2 disque dur son brancher au milieux des nappes pour le 2ieme dd j'ai tester avec plusieur nappes sa change rien, j ai installer les pilots ali IDE rien à faire.
merci d'avance  :hello:
:o
Marsh Posté le 16-02-2002 à 13:48:41
Tu mets qu'ils sont branchés sur les milieux des nappes. Ca veut dire qu'il sont branchés sur des nappes différentes?
Marsh Posté le 16-02-2002 à 13:51:06
ouaip c'est bien ça
:o
Marsh Posté le 16-02-2002 à 13:58:08
Si tu as, sur ta carte mère, 1 port floppy, 1port IDE1 (disque dur) et 1 port IDE2 (cd-rom), il faut que tes 2 disques durs soient branchés sur la meme nappe avec un disque dur en master et un autre en slave. L'IDE du cd-rom ne marche qu'en 33 (si ce que je sais est exact mais je ne pense pas me tromper) et donc, meme si ton DD est 100, il marchera en 33 à cause de la limitation de l'IDE 2.
Marsh Posté le 16-02-2002 à 13:58:14
Est-ce ke tu utilise des nappes pour Ultra DMA 66/100 (avec des fils de nappes 2x plus petits) ?
Moi sinon, j'ai le meme carte avec un AMD RB 1.4 ghz, et ca tourne impec' (faut pas oublier d'installer tous les pilotes du CD pour les periph IDE). C'est en faite le driver VIA sur le CD.
Marsh Posté le 16-02-2002 à 14:38:42
j ai fais la manip ke tu m as dis donc les dd marche mais pour le 2ieme (samsung) tjrs le meme ki merde je peu pas changerl udma car je vais en 66 ou 100 le pc me dis "primary slave drive fails" je crois. ai esayer de mettre la nappe ou il y a les dd sur le port ide 2 mais sa chance rien  :(
:o
Marsh Posté le 16-02-2002 à 14:47:11
A l'arrière des diques durs, tu as un petit cavalier, est ce que le cavalier de ton DD principal est en master et celui de ton secondaire en slave. Fais gaffe parce que si tu as choisi "cable select", le slave sera celui qui est branché sur la fiche du milieu de la nappe.
Au fait, as tu bien vérifié que tu as une nappe udma66/100 comme le suggérait CoolRasta. Normalement, tu as des fils plus petits et plus nombreux que les 66 (lecteur cd rom par ex).
Et ton disque prindcipal est bien reconnu en 100?
Marsh Posté le 16-02-2002 à 14:50:55
oui c bon pour les nappes les fils son plus fin ke une nappe en 66 et mon 1er dd et en 100 donc sa devrais etre bon pour les cavalier je vais regarder :)
:o
Marsh Posté le 16-02-2002 à 14:54:57
sur les nappes UDMA100 faut mettre le DD master au bout sur le connecteur noir et le slave sur le connecteur du milieu le gris !!!
si y en a qu'un par nappe faut le mettre au bout c'est écrit dans le manuel encore faut-il le lire.
Sinon regardes les cavaliers et puis avec le soft constructeur vérifie que tes DD sont bien dans le bon mode UDMA.
http://forum.aceboard.net/forum1.p [...] login=1408les amis de seb31
Marsh Posté le 16-02-2002 à 14:56:53
Oui, ça c'est quand tu configures le cavalier sur "cable select".
Marsh Posté le 16-02-2002 à 15:07:26
Si il ne supporte que l'ata 33, tu ne pourra jamais le mettre en ata 100  :lol:
