Les nouveaux chipset pour P4 (avec DDR SDRAM)->Quoi penser ? - Hardware
Marsh Posté le 13-03-2002 à 19:29:38
attention , sur la p4b266 qd tu mets le bus a 133 ton ratio passe automatiquement a 1:1. Je pense que pour faire ce que tu dis il fo soit attendre la future generation de i845 (support du bus quad pump a 533 mhz + compatibilité pc2700 - je crois mais je suis plus tres sur), soit attendre qu eventuellement il apparaisse un bios qui permette de franchir cette limite.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par pm--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 13-03-2002 à 19:31:05
pm a écrit a écrit : attention , sur la p4b266 qd tu mets le bus a 133 ton ratio passe automatiquement a 1:1. Je pense que pour faire ce que tu dis il fo soit attendre la future generation de i845 (support du bus quad pump a 533 mhz), soit attendre qu eventuellement il apparaisse un bios qui permette de franchir cette limite. |
Tu es sur ? Il me semble pourtant que le ratio 4/3 peut être forcé dans le bios même avec une FSB de 133...
Mais tu me fais douter tout a coup...
Marsh Posté le 13-03-2002 à 19:34:50
il me semble que c possible sur la bd7.
je verifie des que j'ai le temps.
Marsh Posté le 13-03-2002 à 19:37:31
interessant ce topik ça demande reflexion , sinon je peux avoir de s matsonic avec Chipset sys pour 850Frs
Marsh Posté le 13-03-2002 à 19:59:33
ben avec le sis c sur qu il n y aura pas de prob vu qu il gere nativement la pc2700
Marsh Posté le 13-03-2002 à 20:09:48
interressant ton topic
Mais n'oublie pas que sur la bd7 on peut fixer les bus à la vitesse qu'on veut,ils sont indépendant et désynchros .
Marsh Posté le 13-03-2002 à 21:15:18
Malko a écrit a écrit : Pour finir, vous avez compris que ma preference va LARGEMENT pour le moment à l'i845D.. parce que au moins j'ai l'USB 2.0 et l'ultra ATA 133que ne propose pas les chipset SYS pour le moment.. |
Y a tout ca sur le southbridge du i845
T'es sur ??
Marsh Posté le 13-03-2002 à 23:40:43
bjbebert a écrit a écrit : Y a tout ca sur le southbridge du i845 ![]() T'es sur ?? |
Asus propose des versions de P4B266 avec USB 2.0 c'est sur..
Il me semble bien que l'ultra ATA 133 est disponible en option aussi..Mais leur site est pas très clair concernant les specifications techniques de leurs cartes.
Marsh Posté le 13-03-2002 à 23:44:27
Malko a écrit a écrit : Asus propose des versions de P4B266 avec USB 2.0 c'est sur.. Il me semble bien que l'ultra ATA 133 est disponible en option aussi..Mais leur site est pas très clair concernant les specifications techniques de leurs cartes. |
d'ailleurs..voilà la question..
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] p=1&trash=
Marsh Posté le 14-03-2002 à 00:15:15
p4b266e : raid + usb2 + son
p4b266 : usb2 + son
p4b266se : son
Marsh Posté le 14-03-2002 à 01:02:46
il parait que les modes turbo 1 et turbo 2 bloque les bus pci a 37 et 40 comme la bd7, c'est ce que j'ai lu sur le newsgroup asus. a confirmer toutefois.
Marsh Posté le 14-03-2002 à 09:56:25
pm a écrit a écrit : p4b266e : raid + usb2 + son p4b266 : usb2 + son p4b266se : son |
merci beaucoup...
Marsh Posté le 14-03-2002 à 09:58:54
Bon..je reviens a la charge avec mes histoires de ratio FSB/RAM..
Est on vraiment SUR que 133/177 n'est pas possible sur la P4B266 ?
Dans ce cas cela remet en cause mon achat prévu de cette carte !!
Dans le bios, quand on met fsb=133, le ratio 4/3 est grisé ?inaccessible ?? c'est bete quand même...
Marsh Posté le 14-03-2002 à 11:06:02
Pour l'ATA133, c'est un controleur RAID additionnel (Promise) en option. Les 2 ports IDE gérés par le 845 fonctionnent en ATA100.
Pareil pour l'USB 2.0. Certaines cartes intègrent un composant supplémentaire.
Mais ce n'est pas géré par le 845, c'est ce que je voulais dire. Ca dépend de la carte mère, pas du chipset.
Marsh Posté le 17-03-2002 à 13:55:52
bjbebert a écrit a écrit : Pour l'ATA133, c'est un controleur RAID additionnel (Promise) en option. Les 2 ports IDE gérés par le 845 fonctionnent en ATA100. Pareil pour l'USB 2.0. Certaines cartes intègrent un composant supplémentaire. Mais ce n'est pas géré par le 845, c'est ce que je voulais dire. Ca dépend de la carte mère, pas du chipset. |
OK, merci, c'est clair maintenant..
Marsh Posté le 13-03-2002 à 19:22:44
Je comprends pas un truc......
Quelles sont les réelles améliorations pour apportées par les nouveaux chipsets pour P4.; Support officile de la FSB 133 (sys 645DX, Sys 645..).
Voici mes reflexions...
Partons du principe qu'un p4 1800 passe à 18*133= 2.4GHz.
Partons du principe aussi qu'on a entre les mains une bonne barette de... DDRSDRAM PC2700
Quelle carte mère choisir dans ce cas ?
Maintenant, regardons ce qu'il se passe avec les différents chipsets..
(j'ai pris asus pour mes exemples mais c'est juste parce que je connais bien les cartes...)....
Dans ce cas
Chipset i845D (ou sys 635 c'est pareil)
P4B266: On met FSB à 133, Ratio FSB/RAM sur 4/3 soit la ram à 177
Chipset Sys 645
P4S33: d'accord, j'ai le support officiel de la ddr ram PC2700..
Mais je m'en tape...ça rajoute juste le ratio 5/3 pour Ram/FSB
Je veux pas faire FSB 100 et ram 166.. Je prefere FSB133 et ram 177. Pire.. FSB 133 et ram 220Mhz !!!c'est presque impossible avec de la ddr pc 2700. donc le ratio 5/3 me sert à rien...
Donc-> .. Le seul intéret de ce chipset pour moi est de pouvoir utiliser une fréquence de ram élevée avec une FSB à 100 MHz..Donc pour les procos qui s'overclockent mal c'est bien...c'est pas le cas des p4 northwood..
Chipset Sys 645DX (pas encore sorti)
Alors la je suis très content.. j'ai le support OFFICIEL de la FSB 133.. La encore, je ne sais pas quels seront tous les ratios FSB/RAM dispos mais dans tous les cas, il y aura un 4/5 pour pouvoir faire 133/166.. Mais je prefere alors faire un 133/177 (ratio 4/3) car je gagne en vitesse de ram..
Donc pour moi ce chipset n'apporte rien non plus je pense...
Que pensez vous de tout ça ?? Je raconte des conneries ou pas ?
