déformation de mon ecran
déformation de mon ecran - Hardware
Marsh Posté le 04-08-2003 à 18:46:57
Bonjour, j'ai une ecran IIyama LS902UT depuis un an et demi, aucun pb jusqu'a maintenant, mais j'ai laisse l'ordi à mon frere, il a du y debrancher etc... et maintenant, la taille de mon ecran est tt bizarre, je m'explique : ce qui devrait etre droit ne l'ai pas il est tt diforme, meme si je change le parrallelisme, les effets de coussins etc... ca change rien, en + qu'il soit tout tordu, meme si je mets les tailles ttes a fond, la fenetre me couvre pas du tt la totalité de mon ecran
Je vous ai mis une photo pour que vous puissiez mieux comprendre
http://fr.webmatrixhosting.net/cyrildurand/IMG_1297%20(Small).jpg
Merci de vos reponses
Marsh Posté le 05-08-2003 à 09:15:06
[:atreyu] please
Marsh Posté le 05-08-2003 à 09:30:29
C'est ton ecran qui est tordu ou c'est tes resolution d'ecran qui sont mal regle? O_o
Marsh Posté le 05-08-2003 à 09:31:45
salut j'ai un peu le meme probleme ...des que l'ecran commence a se deformer , balaize de le regler a nouveau ...j'ai un ilyama aussi ...il n'y a aucun bouton qui permet de tout reinitialiser
la seule facon d'arranger le probleme c'est de reinstall windows  :D
http://pekeafr.free.fr/
Marsh Posté le 05-08-2003 à 09:47:20
aucun rapport avec windows, au boot deja il est tout tordu, j'ai essayé sur un autre PC pareil G changé de CG pareil, les resolutions d'ecran c du 1280*960 85Hz, ca fait depuis 1 an 1/2 que ca marche comme ca, et jamais de pb. Il est mort ?
Marsh Posté le 05-08-2003 à 09:50:48
il est temps de passer au LCD: pas de déformation d'image
Marsh Posté le 05-08-2003 à 10:37:51
Merci mais, j'ai pas envie de debourser un centime, j'ai plus un centime, il y aurait pas une autre solution
Marsh Posté le 05-08-2003 à 10:43:40
suffit de rentrer dans le menu de l ecran et d elargir et alonger l image, sinon dans les drivers detonators tu peux aussi faire ça
Marsh Posté le 05-08-2003 à 12:30:29
je suis deja tt au max ds les reglages, il n'y a rien a faire avec les reglages de l'ecran, idem pour les drivers, c l'ecran qui est mort ?
Marsh Posté le 05-08-2003 à 12:33:38
tu as des enceintes a proximité ? test le sur un autre ordi, une autre CG, reset les reglagles par defaut ? la frequence ou la definition n'est pas trop importante ?
Marsh Posté le 05-08-2003 à 12:42:53
enceinte à 30 cm changé de CG changé de PC, mis un autre ecran, tt m'indique que c'est mon ecran qui est mort, resolution 1280*960 85Hz. doc de mon ecran : http://www.moniteurs.com/fiche_det [...] roduit=633
Il est possible que sa frequence/resolution soit montée tres haut, c pas moi qui m'en servait et celui qui s'en servait ne sait pas ce qu'il à fait avec, c possible que ca vienne de ca, qd je dis haut c peut etre 1920*1440 200Hz (max que je dois pouvoir avec ma CG)
Que dois-je faire ?
Marsh Posté le 05-08-2003 à 13:59:53
+1 Please aidez moi
Marsh Posté le 05-08-2003 à 14:04:47
Je vois pas trop ce que tu attends comme réponse  :??:
S'il est sous garantie -> SAV
Sinon, ben va falloir ouvrir le porte-monnaie !!
Marsh Posté le 05-08-2003 à 14:05:09
Essaie de changer de resolution/taux de rafraichissement.
Marsh Posté le 05-08-2003 à 14:12:45
presque pareil sur mon mitsu 920 pro  :sweat:
en pleine utilisation de pctv, l'image c'est d'un seule coup elargie, et impossible de la remettre en place, les reglages ne sont pas assez "large"
ca le fait sur tous les taux de rafraichissement au dessus de 85Hz, des deformations qui fond que le centre de l'ecran et bon et sur les cote ca part en couille
en 1280*1024*85Hz l'image est bonne , y a qd mm 4mm d'ecart sur l'horizontale entre le centre de l'ecran et les bords par rapport a une fenetre windows par exemple ( vous me suivez ?  :D  )
bref j'attends de teste avec une autre CG pour etre certain, mais a mon avis l'ecran est bon pour le SAV
Marsh Posté le 05-08-2003 à 23:20:03
Question bete mais comment ta mis une photo?
Marsh Posté le 06-08-2003 à 10:28:09
question tres bete en effet: avec un appareil photo...
Marsh Posté le 06-08-2003 à 10:41:04
 :lol:
Marsh Posté le 06-08-2003 à 10:43:47
OUppss!!!! pardon :D j'avais mal lu :lol:
je pensais que tu demandais comment il avait PRIS une photo :) dsl pour mon post precedent ;)
Marsh Posté le 06-08-2003 à 11:45:12
pou mettre une image c tt con: tu mets ca sans les espaces [ i m g ]URL de l'image [ / i m g ] bien sur pour pouvoir mettre une URL d'image il faut bien sur avoir un serveur perso chez free ou qqchose comme ca :), pour mon ecran j'ai contacté le SAV je vais avoir un nouvel ecran ds les 48 heures normaleement
