carte mere qui demarre et qui s'arrete 5sec apres ... - Hardware
Marsh Posté le 09-06-2002 à 12:41:51
biker2 a écrit a écrit : .. j'comprend pu rien lol d'ou cela pourai venir ? sachant que la cm ne m'affiche rien a l'ecran ( il reste en veille ) que l'alim est une 250W de merde qui a fonctionner hier (tout s'allumai bien i compri l'ecran) ![]() |
Cherche pas plus loin.
Marsh Posté le 09-06-2002 à 12:42:45
..si j'te dis a ma gde surprise k'hier soir le pc bootai avec cette alim de merde .
Marsh Posté le 09-06-2002 à 13:18:37
je dirais plutot sécurité ventilo cpu... il tourne? il est bien branché dans le pin cpu?
Marsh Posté le 09-06-2002 à 13:19:35
vi
Marsh Posté le 09-06-2002 à 13:20:41
et ton bouton de démarrage il marche bien?
moi je serais toi, je le débrancherai de ma carte mere et je booterai au tourne vis pour voir si c pas le bouton qui est bloque... et qui eteint tout logiquement 4 secondes apres demarrage.
Marsh Posté le 09-06-2002 à 13:22:22
grosquick a écrit a écrit : et ton bouton de démarrage il marche bien? moi je serais toi, je le débrancherai de ma carte mere et je booterai au tourne vis pour voir si c pas le bouton qui est bloque... et qui eteint tout logiquement 4 secondes apres demarrage. |
j'aurai un apn j't'aurai montrer ke c deja le cas
Marsh Posté le 09-06-2002 à 13:26:17
ben t'as plus qu'à soit tenter de réinitialiser ton bios mais je pense que tu as deja tenté et je ne vois pas trop pourquoi ca résoudrait miraculeusement ton souci, ou de démonter tout ton matos et de tester carte mere vide sauf ram, video et cpu, et tout autre périphérique débranché, nappe et alimentation.
Marsh Posté le 09-06-2002 à 13:27:00
Si tu as un voltmetre, vérifie que tu n'as pas un court-jus quelque part...
Marsh Posté le 09-06-2002 à 13:32:22
grosquick a écrit a écrit : ben t'as plus qu'à soit tenter de réinitialiser ton bios mais je pense que tu as deja tenté et je ne vois pas trop pourquoi ca résoudrait miraculeusement ton souci, ou de démonter tout ton matos et de tester carte mere vide sauf ram, video et cpu, et tout autre périphérique débranché, nappe et alimentation. |
la j'ai juste cg et ram .. j'comprend pu rien ca m'soule
pour l'idee du voltmetre ouai c ske j'voulai faire mai j'en es pas pour le moment donc ... suis bloker
mercii pour l'aide
@tte a l'heure
Marsh Posté le 09-06-2002 à 13:32:28
biker2 a écrit a écrit : ..si j'te dis a ma gde surprise k'hier soir le pc bootai avec cette alim de merde . |
Et moi chte dit que les alims de merde peuvent claquer à tout moment.C'est facile de fournir du jus,encore faut-il qu'il soit constant.
Marsh Posté le 09-06-2002 à 13:34:03
fau ke j'taxe une 300-350W a un pote et j'suis tt a fai d'accord c a sa ke j'ai penser au debut mais bon avec les couilles qui m'arive en s'moment j'en es un peu bcp mare
Marsh Posté le 09-06-2002 à 13:34:46
voila mon pb complet depuis le debut (mail envoyer a risko)
j'ai un probleme et je vous l'expose car j'en peut vraiment plus lol
j'ai donc une a7v133 avec un tbird 1ghz une alim 340W chieftec depuis preske un ans.
la semaine derniere j'achete un tbird 1.4ghz que je monte sans pb tout marche bien jusqu'au lendemain ou il m'es impossible de faire booter le pc.. meme apres plusieur reset clear cmos et enlevement de pile .. pas de pb j'ai encore mon tbird 1ghz je vais tester avec et la, pareil le pc ne boot pas..
j'appel donc deux amis a moi ki vienne chakun avec leur config (alim CWT 420, epox 8k7a+ gf3 t1200 et enermax 350w epox 8k3a+ )
resultat apres test sur les deux config mes deux proc sont morts !! ayan quand meme l'habitude de monter des proc jm'etonne kil soient griller et effectivement il n'y a pas de trace de noir sur les proc et le tbird 1.4ghz m'est echangé sans pb au sav de lcdi rue montgallet (mon 1ghz n'etant plus garanti car datant de 2ans)
je test donc avec crainte ma a7v133 avec les proc et alim de mes amis et la boot sans pb ... j'en deduis donc ke mon alim a quelques pb on me prette alors une simple 250W no name et j'essaie hier soir et, "miracle" lol le pc boot a 1.4ghz je rentre dans le bios pafait )
ca matin voulant re-installer mon system je rebranche tout et la impossible de booter !! la carte mere demarre l'ecran reste en veille et parfois tout s'eteind tout seul au bout de 5sec ...( ce qui m'etonne bcp d'ailleur)
bonne lecture
Marsh Posté le 09-06-2002 à 13:36:38
Ta carte mère serait pas une tueuse d'alim ?
Marsh Posté le 09-06-2002 à 13:37:56
grosquick a écrit a écrit : Ta carte mère serait pas une tueuse d'alim ? ![]() |
et de proc
bon allez j'me tire merci les gars a tt a l'heure
Marsh Posté le 09-06-2002 à 18:23:14
Marsh Posté le 09-06-2002 à 12:20:30
Arcam A65+ - CD72T - Quad 11L | Optoma H30
