Derniere version de bios pour CM asus TX97 E ????
Derniere version de bios pour CM asus TX97 E ???? - Hardware
Marsh Posté le 27-12-2001 à 19:01:18
Je souhaite monter un disque dur de 60 Go sur ma carte mère asus TX 97-E
Je n'arrive pas à trouver de bios récent qui le reconnaisse.
le disque n'est reconnu qu'à 32GO
Marsh Posté le 27-12-2001 à 19:25:25
Marsh Posté le 27-12-2001 à 19:47:53
Marsh Posté le 27-12-2001 à 20:01:01
:gun:
Marsh Posté le 28-12-2001 à 09:39:25
Help..........
Marsh Posté le 28-12-2001 à 10:10:13
:cry:  :cry:  :cry:  :cry:
Marsh Posté le 28-12-2001 à 10:11:48
J'ai un PC avec une Asus TX97-E (et un K6-1/166, 64MB EDO, 6GB IBM, W98FE). Il tourne sans problème... autre que la lenteur (la mobo ne cache pas la RAM au delaç de 64MB, et de toute façon la RAM EDO est trop outdated et chère maintenant). Je viens de l'installer chez ma Belle-Mère (charmante), pour web et email.
Le dernier BIOS que j'aie trouvé (mais pas installé, parce que "if it ain't broke, don't fix it!" ) est xe5i0108.zip; voici mon log de download:
Tue 3 Jul 2001  13:51:23 +0200, visited:
  http://www.amdzone.com
  http://www.ocshoot.com/quietpc.htm
  http://www.ocshoot.com/bios.htm
  http://cgi.asus.com.tw/cgi-bin/dl. [...] 5i0108.zip
and downloaded xe5i0108.zip, 105,837 bytes
           ASUS TX97-E Mainboard newest BIOS Upgrade file
                            xe5i0108.zip
BIOS Upgrade and Road Map
xe5i0107.zip
TX97-E BIOS ver. 0107
Release I/O ports 290h-297h if LM78 is not supported.
Fix unexpectedly power-up occurred in case where the system is put into an off state by a 'power-button > 4 sec' event and the system was in a standby state when this power-button event generated.
Support IOMEG ZIP 100 boot.
Fix CDROM boot fail if system is SCO and emulate to floppy
Fix DOS6.22 fdisk.exe size not match with WIN95 OS-R2
Fix Quantum 12GB drive detect as 8GB.
Fix SCO OS bootable CDROM for install error
Add USB keyboard 102-Key support.
Fix cannotformat 120MB diskette in WIN95-OSR2 when insert 720KB or 1.44MB diskette in drive before WIN95 boot
Fix cannotformat 120MB diskette in WIN95-OSR2 when dirve A is 1.44MB standard Floppy and drive B is LS120 drive
Change FAN speed display to match LDCM FAN speed value. LDCM reported 1/2 of the 'actual' RPM value.
Remove Boot Up Speed item.
Fix IRQ12 not reserved when setting PS/2 Mouse Function Control to Enabled.
xe5i0108.zip
TX97-E BIOS ver. 0108
Fix NSTL year 2000 test failed.
Fix 64K boundary error if INT13 extention is called.
Fix Goldstar 16x CD-ROM not detected.
Fix IDE HDD Auto detect to Large Mode unexpectedly.
Fix NT 4.0 with 4 COM ports (some add-on SIO cards) not recognized correctly.
Improve ATAPI identification detecting algorithm to speed up auto-detect with some CD-ROMs. (on Master channel only)
Add USB IRQ Enable/Disable feature.
Fix garbage message appeared in the first line of screen after screen was scrolled up one line. (4 IDE Auto+2 PnP)
Fix Game port not function properly under some kind configurations.
Enable Wake On Lan feature.
Support LDCM 3.1 for Win95.
Fix [IBM-DHEA-38451] 8.3G size detection error.
Fix fan cannot be stopped in Suspend state if PS2 mouse is not attached.
Fix Xpoint Quadswitch Ethernet LAN card not work.
Revise the ATA/ATAPI auto-detect alogrithm.
Fix cannotformat 1.44MB diskette in LS120 drive when dirve A is 1.44MB standard Floppy and drive B is LS120.
Fix HDD Display size wrong in system config table if Partition table is invalid.
Fix IDT-C6 cannot work with NT/OS2.
Fix GLINT Frame buffer cannotbe accessed.
Fix Intel EtherExpress 10 not recognized.
Fix Mylex DAC960PG PCI Raid Controller ROM not initialized.
Fix Showing Garbage if LS120 Only
Fix some model of TEAC CDROM (model is CD-524E) boot fail
Fix NumLock LED status incorrect after warm-boot if "NumLED=OFF" in setup.
123456789 123456789 123456789 1--1 987654321 987654321 987654321
Paris, Fri 28 Dec 2001  10:11:45 +0100
édité 10:13:15
[edtdd]--Message édité par Michel Merlin--[/edtdd]
Marsh Posté le 28-12-2001 à 10:39:14
Merci mais j'ai deja cette version et elle ne reconnait mon DD qu'a une hauteur de 32 GO....
Il va falloir que je change de carte mere ... :)
Marsh Posté le 06-04-2002 à 17:31:25
Non, achète-toi juste un contrôleur IDE U-DMA100 sur PCI...
Ils supportent jusqu'aux 130Go (au-delà il te faudrait un contrôleur U-DMA133).
Marsh Posté le 10-02-2005 à 02:19:46
Taper dans Google "TX-97 J7 BIOS" ce BIOS est le derbier dispo et supporte les HD de 120 Go et les K6-III
