peut on utiliser directement sans carte graphique une MSI K7N420 Pro ? - Hardware
Marsh Posté le 10-02-2002 à 22:02:39
y a déjà une carte graphique intégré, pas besoin d'autre chose, juste de l'activer dans le bios
Marsh Posté le 10-02-2002 à 22:14:46
fo kan meme po deconner, sur la carte mere t'aura jamais du 5.1 de kalité, meme si c avec le nforce.
Par c'est vrai que pour une utilisation autre que les jeux ou les dvd, une bonne carte mere a base de nforce fera tres bien l'affaire (surf, burotique,...).
Marsh Posté le 10-02-2002 à 22:27:19
le 5.1 du nForce ne vaut pas ceux des Live 5.1 ?
et pour le réseau : on doit se taper une carte CNR ou il y a déjà la sortie ?
Marsh Posté le 10-02-2002 à 22:49:33
ben les cartes mere a base de nforce on tout (enfin presque):
-carte graphique geforce 2 mx
- carte rezo
-carte son avec decodage 5.1.
comme tu pe le voir y a pa mal de truc, mais bon, la carte rezo, meme si elle fonctionne, c'est po du top top (avec un chipset realtek, doncc afonctionne bien kan meme). bon la carte graphique, est un geforce 2 mx.
Pour la carte son c'est kler ca vo pas une audigy 5.1, mais bon ,ca passe.
Le seul pb avec ce system c'est que le processeur va traivaller en plus (carte rezo, son, etc ....)
donc meme si c'est du metos de base, tout ce qui vien avec les chypset nforce reste relativement de bonne kalité.
Marsh Posté le 10-02-2002 à 22:58:03
ok merci, donc toutes les fct intégrées sont utilisable DIRECTEMENT sur la MSI K7N420 Pro : ma voilà rassurer : c pour monter une config bureautique à moindre coût, avec utilisation occasionnelle de ce qu'il y a autour (mais çà ne m'empêche pas de rechercher de la "bonne" qualité) : c clair un GF2MX c pas un GF4Ti4600 mais c tres correcte ! (c pas un S3...)
Marsh Posté le 26-02-2002 à 17:47:40
y'a 1 truc que je pige po,
la carte Asus A7N266-E possede le meme chipset nForce (a savoir le 420D) que la MSI K7N420 Pro.
la carte Asus possede une carte fille gerant le Dolby Digital, mais pas la MSI.
comment profite t'on du dolby digital avec la MSI ?
Marsh Posté le 26-02-2002 à 19:04:02
bah il faut simplement te procurer cette fameuse carte fille 5.1 pour msi n420 et aprés c'est nickel,mais le seul prob c'est que cette carte cnr ne se trouve pas partout
Marsh Posté le 26-02-2002 à 19:09:46
sans cette carte cnr 5.1 on peut tout de meme avoir un son 4.1 directement a partir de la cm,et au fait le son 5.1 de la msi n420 dechire quand meme avec un bon kit(hercule xps510 par) ex 5.1 derrière,en tout cas le son et vachement meilleur qu'avec sa soundblaster live 5.1
Marsh Posté le 26-02-2002 à 23:42:35
merci pour l
Marsh Posté le 10-02-2002 à 21:48:22
ou est-il nécessaire de disposer d'une carte additionelle ?
?) et une sortie SP/DIF : celà permet-il d'utiliser des kits 5.1 dépourvus de décodeur externe comme les DTT2200 ou les Inspire5300 ?
j'en doute fort, mais je demande qd même...
par contre je suppose que pour le réseau il faudra se rpocurer une carte CNR à un endroit-qu'on-sait-pas-où-c'est...
et en ce qui concerne le son : il y a normalement une (seule) sortie analogique stéréo (donc directement utilisable comme l'AC97
