disk boot faillure? - Hardware
Marsh Posté le 24-02-2002 à 18:31:50
Au demarrage de ta becane tu restes appuye sur la touche DEL et la le bios apparaitra. Si tu as un guide de la carte mere jettes y un oeil car tout y est explique.
Marsh Posté le 24-02-2002 à 18:33:57
ton disque dur est peut etre mort
Marsh Posté le 24-02-2002 à 18:42:23
mystifer a écrit a écrit : comment fait on exactement pas tres pro la nana |
Avant d'en arriver aux solutions définitives,
il y'a peut être qlqse à faire.
1) Au boot (qd le PC démarre) est-ce que tu vois ton disk
apparaître dans la liste des périphériques ?
(avec les autres, selon ta config, CDrom, DVD, autre disk, etc.)
2) Quel est le modèle de ton DD ?
3) Qu'as-tu fait de plus récent sur ton PC avant "l'incident" ?
(Installation de softs, etc.)
4) Quel est ton Operating System ? (Win95, 98, W2k, XP, Linux ...)
5) Captes-tu ce que je dis ?
(ou as-tu l'impression de lire du chinois ? )
6) Si la réponse à la question 5 est non, ça va pas être facile
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Obanon--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 24-02-2002 à 23:35:26
le systeme est win 98,je surfai et puis quand j'allume le pc la memoire defile on rond jusqu'a *esc*et mon disque dur n'est pas detecter quand je tape fdisk par contre scandik tout va bien
Marsh Posté le 24-02-2002 à 23:44:33
Comment ça quand sous fdisk ca marche pas et sous scandisk oui ??
Tu l'a testé chez un pote ??
Si tu peux lire et écrire sur le disque sous l'OS d'un pote alors il n'est pas mort.
C alors sans doute juste ton secteur de boot qui a foutu le camp
Dans ce cas réinstalle Windows OU installe Linux dans un coin de ton disque, dans les deux cas tu auras un secteur de boot tout neuf.
Marsh Posté le 24-02-2002 à 23:49:15
j'ai essayé de reinstaller win98 mais,il me repond pas de d.d ou
le d.d ne fonctionne pas ou il faut un pilote de pheripherique special ,il y unn prob,a des moments il me parle de fat 32
Marsh Posté le 25-02-2002 à 01:06:10
mystifer a écrit a écrit : j'ai essayé de reinstaller win98 mais,il me repond pas de d.d ou le d.d ne fonctionne pas ou il faut un pilote de pheripherique special ,il y unn prob,a des moments il me parle de fat 32 |
Bon alors puisque tu arrives à lancer fdisk, voilà
ce que tu vas faire.
Tu bootes sur une diskette (sur laquelle se trouve fdisk)
et tu tapes la commande suivante -de la diskette.
fdisk /mbr
Cela va avoir pour effet de réécrire le Master Boot Record,
ton boot si tu préfères
Si le problème venait de là, tu le sauras tt de suite,
car après tu enlèves la diskette et tu bootes normalement.
Si c'était bien un problème de boot, tout va remarcher
comme avant. Sinon, faut chercher ailleurs, peut être
un virus (enfin du moins la cause de la modification du boot).
Marsh Posté le 25-02-2002 à 03:51:31
effectivement, essaye avec fdisk /mbr
Mais ton secteur d'amorçage est surement corrompu, un virus...
Marsh Posté le 25-02-2002 à 05:29:14
Dao a écrit a écrit : effectivement, essaye avec fdisk /mbr Mais ton secteur d'amorçage est surement corrompu, un virus... |
Je dirais même plus, elle devrait ptet essayer fdisk /mbr ...
Marsh Posté le 25-02-2002 à 13:19:45
alors voilà essayer fdisk/mbr=aucun disque dur present!?!?
est-ce que je peux brancher le d.d. en question sur un autre ordi et le formater depuis là?!si oui en quelle position depuis la c.m 1ou 2*prises*????
Marsh Posté le 25-02-2002 à 15:50:29
mystifer a écrit a écrit : oups,,obanon es-tu là????bref je panique! |
J'suis pas là en permanence hein
Bon sinon, petite précision qui a son importance.
Au cas où, la commande exacte c'est : fdisk /mbr
(avec un espace après "fdisk" )
Oui, tout à fait, tu peux le brancher sur un autre ordi.
Mais j'ai un peu de mal à comprendre ta question
Qu'appelles-tu les "prises" ?
Je suppose que tu parles des ports IDE ?
De toute façons au point où tu en es, tu ne risques pas
grand chose à essayer.
Allez courage
Marsh Posté le 25-02-2002 à 15:54:57
oui mais j'ai peur que ce soie un virus et qu'il m'endommage mon pc et là alors sniff,car c'est trés bizzard comme truc
Marsh Posté le 07-03-2002 à 21:57:55
@_@ même probleme sous winxp ya un fdisk ki tourne sous dos et ki support ntfs
Marsh Posté le 24-02-2002 à 17:19:40
je n'arrive plus a demmarer windows,mes.d'erreur"disk boot faillure insert system je ne sais plus exactement la suite,mais,
si j'essaie d'installer windows,message"votre ordi n'as plus de disque dur,ou il ne fonctionne pas correctement ou pilote de péripherique special,et pour formater ,sous aimpossible de mettre sous c:,repetoire non valide que puis-je faire siouplais...
