Disque dur WD200BB locked @ 10Go par compaq ? - Hardware
Marsh Posté le 23-07-2002 à 16:07:37
T'as essayé un low level format avec l'utilitaire de WD ?
Edit : oups mal lu
Marsh Posté le 23-07-2002 à 16:10:15
ils tournent sur quels OS tes compaq?
Thesupervner a écrit a écrit : Lut tlm VOilou j vous explique mon pb: Suite a un pb avec des dd fujitsu 10GO sur des compaq, compaq m'a revoyer des new DD WD200BB ceux ci etants des 20GO a la base cependant par je ne sais quel moyen ces derniers sont locked a 10GO dc si jamais qq1 avait une solution a mon pb ce serait vraiment cool autant use 20Go au lieu de 10GO Ps: j'ai deja fait qqs recherche sur google ss succes cf qqs links avec l mm pb cité http://www.driverforum.com/harddrive3/1868.html http://www.driverforum.com/harddrive3/1865.html Voilou mes poulettes Ps2: deja test (formatage bas nivo, tools constructeurs,OS et bios differents ) |
Marsh Posté le 24-07-2002 à 07:51:36
Pr l'OS on s'en tappe c po la pb car mm sous dos ou bios c la mm reste a 10GO mm apres lowformat ou autre
Marsh Posté le 24-07-2002 à 08:01:38
SI c'est fait exprès, c'est pas une bonne pub de leur part ...
Tu serais venu nous expliquer à quel point t'étais content d'avoir un 20Go par retour SAV au lieu de 10 ...
Pour ton pbe: ??
Marsh Posté le 24-07-2002 à 08:06:44
Bah j dis po que c po bien ou koi mais s il est possible de passer de 10 a 20 c serait mieux c tout j fait po de pub ni l inverse...
J vois po trop le rapport
Marsh Posté le 24-07-2002 à 08:12:15
C'est ce que je dis: c'est con de leur part de brider le DD!
Marsh Posté le 24-07-2002 à 08:33:39
salut
eske y aurait pas des pb d'incompatibilite WD/CM ?
reglages ds le bios ?
a+ foiro
Marsh Posté le 24-07-2002 à 09:08:22
qu'estion con, mais sur ces dd, ya pas un jumper qui permet de brider la capa pour qu'il soit reconnu pas les ancienne CM ?
Marsh Posté le 24-07-2002 à 09:14:23
La CM de test c po le pb car elle est recente et ca ete test sur d autres
Merci de votre aide c cool j pense que le pb est op evident a resoudre pr les jumper j ai matté mais quedchi
Vais rester sur 10gig c po si grave c po mes dd c ceux dela boite
Marsh Posté le 24-07-2002 à 09:17:24
Tu sait il peuvent très bien brider le firmware.
Essay lors du formatge bas nivo de vori si tu peux pas modifier le taille.
Marsh Posté le 24-07-2002 à 09:19:01
Les DD ont aussi des bios, ca viendrait pas de là des fois ?
T'es vraiment sûr qu'il fait 10Go ?
Vérifie pas de Site de western en donnant le numéro de série du disque.
Marsh Posté le 23-07-2002 à 15:40:34
Lut tlm
TOi, t'as bien entendu lu les regles sur les titres en majuscules... mais vi bien sur. Une fois, pas 2 hein.
Message édité par Thesupervner le 24-07-2002 à 07:57:10
