DMA et Plextor 12/10/32A: j'en peux pluuuuuus! - Hardware
Marsh Posté le 03-03-2002 à 20:28:22
c'est normal, ce graveur ne supporte que ce mode!!!!
il ne supporte pas l'UDMA, par ex sous XP il met un mode multiword.
Donc tu ne t'inquietes pas!
Marsh Posté le 04-03-2002 à 19:03:29
N'empêche, j'en doute: quand le DMA/UDMA est activé (ce qui ne dure pas...), la gravure se passe sans problème en 12x, tandis que quand le DMA/UDMA est désactivé, la gravure est continuellment interrompue (burn-proof), ce qui allonge méchamment le temps de gravure (équivalent à un temps de gravure en 7x) et m'oblige à graver en 8x pour éviter ces problèmes.
Personne n'a rien à proposer?
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Shamael--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 04-03-2002 à 22:29:07
Ben je peux me tromper mais je dirais que l'UDMA sur les plextors est apparu avec les 16/10/40 et encore, il n'était pas "officiel" : il fallait l'activer en plaçant un cavalier prêt de la sortie son.
Edit : j'avais pas bien lu ton message : si t'as le jumper en question, ça doit coller.
Dans tous les cas, même en PIO ton graveur devrait fonctionner correctement.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par latruffe--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 04-03-2002 à 22:31:43
et le firmware tu l'as mis à jour ?
c'est le firmware qui retourne les capacités de transfert ide donc...
Marsh Posté le 04-03-2002 à 22:32:58
avant tout vérifie la connecion avec tes nappes, Graveur en master et CD Rom en slave et cela passe normalement et puis j'ai eu le plextor 12/10/32A et aucun soucis sous 98se/Win2k/XP donc...
Marsh Posté le 04-03-2002 à 22:33:29
sinon mets le driver IDE VIA miniport, c'est comme le driver Intel UltraATA, tu passes par un outils "tierce" pour fixer les modes de transfert...
Marsh Posté le 04-03-2002 à 22:34:19
Ah si, ça le fait seulement quand tu copie de cd à cd ou tout le temps ?
Marsh Posté le 04-03-2002 à 22:38:16
J'ai flashé avec le dernier firmware: ça change que dalle!
C'est pas lié à une version particulière des VIA 4in1: j'ai toujours eu ce problème (depuis la versions 4.25 jusqu'à aujourd'hui).
C'est bien une nappe UDMA avec le graveur en master, le CD-ROM (ASUS 50x) en slave.
J'ai ces problèmes même quand je grave à partir du disque dur (qui, lui, est bien en UDMA).
C'est fou, non?
Marsh Posté le 04-03-2002 à 22:40:05
bjone a écrit a écrit : sinon mets le driver IDE VIA miniport, (...) |
C'est quoi, ça?
Je suppose que ça se trouve sur viahardare ou viaarena?
Marsh Posté le 04-03-2002 à 22:40:57
T'as une souris ou un clavier en USB ?
Marsh Posté le 04-03-2002 à 22:50:05
Shamael a écrit a écrit :![]() C'est quoi, ça? ![]() Je suppose que ça se trouve sur viahardare ou viaarena? |
c là: http://www.viaarena.com/?PageID=66#chmini
Marsh Posté le 06-03-2002 à 20:44:06
bjone a écrit a écrit : c là: http://www.viaarena.com/?PageID=66#chmini |
Merci beaucoup! J'ai installé l'IDE miniport driver v3.0.14 et, d'après le VIA IDE Tool, mon Plextor a l'air d'être en UDMA33. "Pourvou qu'ça dourr'!"
Je n'ai pas encore essayé de graver en 12x (je n'ai rien à graver pour le moment) pour vérifier que les problèmes de buffer ont disparu.
Encore merci!
Marsh Posté le 03-03-2002 à 20:17:57
Je sais qu'il y a eu plusieurs topics sur ce sujet et je les ai lus. Mais je n'y arrive toujours pas...
Quand je supprime brutalement le canal IDE secondaire, l'UDMA (avec je p'tit jumper, DMA sans) est activé. Mais après quelques reboots, ce [@&%#§~$] de PleXWriter se remet en PIO4.
J'ai essayé le truc du jumper...
J'ai essayé le "truc de tonton Bjone"...
J'ai vérifié dans le BIOS...
Je fais quoi, maintenant?!?
Shamaël
