Dualband sur nForce, comment on fait?? - Hardware
Marsh Posté le 23-07-2002 à 11:43:02
A mon avis c pas ca mais ca doit etre ecrit dans le manuel.
Marsh Posté le 23-07-2002 à 11:44:33
Sur cette mobo, tu as un slot mémoire isolé et 2 slots regroupé un peu plus loin. Pour avoir le dual band, il faut mettre une barrette sur le slot isolé dimm1(le plus proche du processeur) et une autre sur le dimm2(celui des deux regroupés qui est le plus proche du processeur).
Il faut que tu saches 3 choses:
-le dual band n'apporte finalement pas grand chose.
-si tu veux rejouter de la mémoire sur le slot restant(le dimm3), il faudra mettre obligatoirement de la mémoire simple face.
-évite la no-name.
Pour vérifier si le dual band est fonctionnel, tu appuye sur pause lors du (re)démarrage du PC, tu devrais voir 128 bits au niveau de la DDR.
Marsh Posté le 23-07-2002 à 11:45:01
Esteb@n a écrit a écrit : A mon avis c pas ca mais ca doit etre ecrit dans le manuel. |
Je vais essayé de voir sur le site de MSI!
Marsh Posté le 23-07-2002 à 11:49:09
pharmajo a écrit a écrit : Sur cette mobo, tu as un slot mémoire isolé et 2 slots regroupé un peu plus loin. Pour avoir le dual band, il faut mettre une barrette sur le slot isolé dimm1(le plus proche du processeur) et une autre sur le dimm2(celui des deux regroupé qui est le plus proche du processeur). Il faut que tu sache 2 trucs: -le dual band n'apporte finalement pas grand chose. -si tu veux rejouter de la mémoire sur le slot restant(le dimm3), il faudra mettre obligatoirement de la mémoire simple face. |
Merci!
Car je croyais, que pour profiter du dualband il fallait faire une somme de mémoire équivalente à un des slot!(un truc compliqué quoi! )
Mais comme ça n'apporte pas grand chose, je vais mettre n'importe quel mémoire!
Marsh Posté le 23-07-2002 à 11:50:57
pharmajo a écrit a écrit : Sur cette mobo, tu as un slot mémoire isolé et 2 slots regroupé un peu plus loin. Pour avoir le dual band, il faut mettre une barrette sur le slot isolé dimm1(le plus proche du processeur) et une autre sur le dimm2(celui des deux regroupés qui est le plus proche du processeur). Il faut que tu saches 3 choses: -le dual band n'apporte finalement pas grand chose. -si tu veux rejouter de la mémoire sur le slot restant(le dimm3), il faudra mettre obligatoirement de la mémoire simple face. -évite la no-name. Pour vérifier si le dual band est fonctionnel, tu appuye sur pause lors du (re)démarrage du PC, tu devrais voir 128 bits au niveau de la DDR. |
OK!
(pour ton EDIT)
Marsh Posté le 23-07-2002 à 11:51:38
spauk a écrit a écrit : Merci! ![]() Car je croyais, que pour profiter du dualband il fallait faire une somme de mémoire équivalente à un des slot!(un truc compliqué quoi! ![]() Mais comme ça n'apporte pas grand chose, je vais mettre n'importe quel mémoire! ![]() |
Je pense qu'il vaut mieux mettre la même quantité de mémoire. Perso, j'ai mis 2 barrettes de 256 Mo 2100 de Dane-Elec.
Marsh Posté le 23-07-2002 à 11:58:48
pharmajo a écrit a écrit : Je pense qu'il vaut mieux mettre la même quantité de mémoire. Perso, j'ai mis 2 barrettes de 256 Mo 2100 de Dane-Elec. |
Donc en faite le truc c'est de faire ça :
La barette sur le slot 1 doit être égal à la somme des barettes du slot 2 & 3.
exemple : 512mo(slot1) + 256mo(slot2) + 256(slot3)!
C'est ça ??
Marsh Posté le 23-07-2002 à 12:00:27
spauk a écrit a écrit : Donc en faite le truc c'est de faire ça : La barette sur le slot 1 doit être égal à la somme des barettes du slot 2 & 3. exemple : 512mo(slot1) + 256mo(slot2) + 256(slot3)! C'est ça ?? |
J'ai mis 256Mo(slot1)+256Mo(slot2).
Marsh Posté le 23-07-2002 à 12:07:08
pharmajo a écrit a écrit : J'ai mis 256Mo(slot1)+256Mo(slot2). |
Donc le slot3 aura 512mo??
Que c'est compliqué leur truc!
Marsh Posté le 23-07-2002 à 12:09:57
spauk a écrit a écrit : Donc le slot3 aura 512mo?? Que c'est compliqué leur truc! ![]() |
Le problème du slot 3, c'est qu'il faut absolument une barrette simple face(les puces ne sont disposées que sur un coté) et ce genre de mémoire est difficile à trouver, surtout dans les grandes capacitées.
Marsh Posté le 23-07-2002 à 12:12:43
met 256 ds le 1
met 256 ds le 2
c fini...
Marsh Posté le 23-07-2002 à 12:44:16
pharmajo a écrit a écrit : Le problème du slot 3, c'est qu'il faut absolument une barrette simple face(les puces ne sont disposées que sur un coté) et ce genre de mémoire est difficile à trouver, surtout dans les grandes capacitées. |
Dommage, on verra avec le nForce2!
Marsh Posté le 23-07-2002 à 12:44:55
Kernel-Panic a écrit a écrit : met 256 ds le 1 met 256 ds le 2 c fini... |
OK
Marsh Posté le 23-07-2002 à 11:38:12
Voilà, je sait que ça a déja été dit, mais je voudrais savoir comment profiter du dual band(je crois que ça s'appelle comme ça) sur la mémoire??
Je met 256mo sur le slot 1.
Et deux barette de 128mo sur le slot 2 & 3.
C'est ça?
Merci d'avance!
Message édité par spauk le 23-07-2002 à 12:07:41
