duron pour k7s5a-r ?
duron pour k7s5a-r ? - Hardware
Marsh Posté le 25-03-2002 à 21:31:18
pourkoi ma CM ne veut pas de mon duron 1ghz ?????la est la question.qd il sont branché et que j'allume mon pc le ventilo fait 1/25eme de tours et puis rien. le hdd s'allume pendant un centieme de seconde..
est ce que ma cM n'en veut pas ...sur le manuel de la CM ya marquer qu'elle accepte les duron de 550-->950 mhz
et les athlon de 650-->1.4ghz
je c pas quoi faire ...fo t'il que je m'achete un duron 950 ?
ou un athlon 1ghz ? mon budget est de 800 balle max
merci de repondre en evitant les termes trop technic merci.
cele me fend le coeur
Marsh Posté le 25-03-2002 à 21:34:46
la k7s5a accepte too
le manuel date un peu et lai dudu 1ghz était pa encore lancé c too...
Sinon mets ton ventirad sur fan 1 vérifie keu les cartes sont bien enfoncé, mémoire... et voilou
Marsh Posté le 25-03-2002 à 21:38:44
en fait l'ordinateur a marcher correctement pendant je vais dire......15 seconde
qd g demarer mon PC et qu'il a detecter mon 1ghz ...il m'a prposer d'aller ds le bios et tout et tout ..mon lcavier ne marchais pas ...g essayer CTRL ALT SUPPR  (les touche miracle)
et BANG plus rien...il a griller ou quoi ?
Marsh Posté le 25-03-2002 à 21:45:02
ta oublie de branché le ventilo du proc?
Marsh Posté le 25-03-2002 à 21:45:35
ton clavier est connecté sur le port souris?
Marsh Posté le 25-03-2002 à 21:47:20
TOn alimentation est peut etre pas assez puissante :/
Marsh Posté le 25-03-2002 à 21:48:50
non ca rebooterais ms empecherais pa le boot :non:
Marsh Posté le 25-03-2002 à 21:49:35
laiss just une ram, la cg et ton proc(ET LE VENTIRAD CONNECTé!)
et test
Enfonce bien la cg, le slot agp est "dur"
Marsh Posté le 25-03-2002 à 21:51:11
po bon 15s c juste le temps quil faut pour changer un bô dudu tout neuf en grille pain tout noir! c po bon signe!
Topic Asus P4R800
Marsh Posté le 25-03-2002 à 21:56:53
purée ...
g tester avec un duron 600 et ca ronronne comme une chatte.
mais quand je met mon cpu a moi C-a-d mon 1ghz ya plus rien.
j'ai tester avec l'alim la CM meme pas de CG mais g laisser mon ventilo ...toujours le meme resultat ...fait chier  :cry:
j'ai renvoyer mon dudu et le mec a dit que le cpu avait un défo.
il a tester mais il marchais ...je ne c plus quoi penser ...est ce que le vendeur est un menteur ?
nous chez E.LECLERC on est pas des menteurs .
Marsh Posté le 25-03-2002 à 22:08:02
détrompes toi si il n'y a pas suffisamment de jus ne compte meme pas faire démarrer le PC et je saisde quoi je parles je me suis retrouvé dépouiller de 60? pour une alim...parce que mon pc ne bootais plus et dps oooooooo ca marche
Marsh Posté le 25-03-2002 à 22:08:45
http://k7s5a.free.fr/k7s5a.gif
dans ma signature...
Marsh Posté le 25-03-2002 à 22:22:07
:lol: pentier mdr le smil :lol: :lol:
Topic Asus P4R800
Marsh Posté le 25-03-2002 à 22:23:26
Marsh Posté le 25-03-2002 à 22:37:51
http://524950F.amg.sytes.net/benegraph.php
Marsh Posté le 25-03-2002 à 22:48:05
purée ...
J'ai eu exactement le même problème que toi avec un duron 1.2 et pour le moment, tout est au sav ( carte mère et proc).Personnellement, je ne suis pas parvenu à savoir d'où ça venait mais rien ne semblait cramer chez moi.Peut-êtr un problème d'incompatibilité avec certaines séries?
Marsh Posté le 25-03-2002 à 23:16:35
Je penqe que tout cela est du a un voltage excessif envoyé par la carte mere.
Ce qui tue c'est qu'on ne peut pas le changer.
Par exemple j'ai un duron800, mais comme mon voltage par defaut est de 1.89 volts (au lieu de 1.65 je crois), je me retrouve avec un proc à60 °C avec de la pate thermique... :(
Je pense que si je mets un duron au dessus de 850 Mhz, ca bloquerait...
Une seule alternative : l'Athlon XP....(1.75 volts)
Marsh Posté le 27-03-2002 à 20:39:44
ok je vais investir ds un XP  je c pas encore le nbre de mhrz
j'aimerai bien que des personnes qui possede cette CM et qui on un XP me dise a combien de Mhz est leut CPU.
ensuite si sa marche vous le saurez ?
 [:yamusha]
Marsh Posté le 27-03-2002 à 20:43:26
 [:yamusha]
va voir le deuxième post de mon topic (en lien dans ma signature), dans la section bench sandra, tu as une liste de la config des possesseurs de k7s5a qui ont participé aux benchs...
Marsh Posté le 27-03-2002 à 23:27:45
moi j'y vais sur ton site rassure toi pentier :)
mais i est peut etre trop complet et sa me bloque ...j'm'embrouille .
par exemple le tablo des bench ...j'y capte rien
mais j'me soigne :)
Marsh Posté le 27-03-2002 à 23:33:44
mais j'me soigne :)
ben c'est les résultats obtenus avec le soft Sandra. Y a un lien vers le soft sur la page.
Tu vois dans ce tableau les processeurs utilisés par les forumeurs sur cette carte et les résultats obtenus.
genre pentier : cpu = XP1600@1500 Mhz càs un processeur Atlon XP1600+ overclocké à 1500 MhZ au lieu de 1394 Mhz.
Marsh Posté le 28-03-2002 à 02:51:19
j'ai mis un duron 1000 la sem passer sur un que j'ai en stock ici et pas de probleme.  a tu un bios récent ? :??:
Marsh Posté le 28-03-2002 à 03:02:05
super c nouveau ça flasher le bios avant de mettre un proc prévu pour d'origine !
et si ça boot pas j'vois pas comment y va faire.
la K7S5A c dla merde j'en ai acheté 3 y'en a 2 en SAV, un retour, et un remboursement.
jms vu une CM avec autant de problèmes.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par CK Ze CaRiBoO--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 28-03-2002 à 04:21:18
moi je dirais plutot que t'es pas doue vu combien on est a n'avoir eu aucun probleme avec cette magnifique mobo... Mais bon chacun son avis
Love is the name, sex is the game
Marsh Posté le 28-03-2002 à 07:50:15
Pour ton info, j'ai dû flasher mon Bios pour que mon Athlon XP 1600+ soit reconnu en tant que tel et pas comme un Athlon à 1050 MHz... :sarcastic:
Pendant la durée de vie d'une mobo, des nouveaux processeurs sortent et sans mise à jour du Bios, ton proco, tu peux le laisser dans sa boîte :D
Et n'achètes pas d'Athlon 0.13 microns car il faudra flasher le Bios pour qu'il soit reconnu. C'est pas bieng ca flasher le Bios  :non:
 :lol:
Sérieusement, les mises à jour de Bios si elles sortent, c'est pas pour faire joli, c'est pour solutionner des problèmes, conflits ou ajouter des nouvelles fonctionnalités intéressantes.
Avec la diversité du matos actuel et le nombre de fabricants sur la marché, il est quasi impossible de prévoir dès le premier Bios tous les cas de figure.
Voilà, je vais bosser moi ;)
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par pentier--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 28-03-2002 à 09:41:23
Posté dans mon topic par siegfrid49:
siegfrid49 a écrit a écrit :
Bon alors moi je voudrais pousser un coup de gueule !!!
Hier soir je suis allé chez un poto pour installer mon nouveau matos :
ECS K7S5A
XP 1600+
Cooler Master
Geforce 2 titanium
Je me suis dit, " bon on va prévoir large question horaire parce que ca va surement merder a un moment ou a un autre ".
Penses tu !!! Aucune merde !! XP reconnu du premier coup, meme pas besoin de flasher, pas de plantage, pas de surchauffe meme apres cinq 3D Mark dans la tete ( j'ai gagné 2200 point au passage ) ... mais c n'importe koi !!! Le seul truc qui a merdé dans toute la soirée, c'est mon installe de Windows parce que je m'étais planté de Numéro de série !!!
Alors moi je dis merde !! On prévoit de passer une bonne soirée avec les copains, à se prendre la tete devant une config' qui merde, et pis ca merde meme pas, la soirée dure 1 heure a tout casser, on a meme pas pu s'engueuler sur tel ou tel reglage dans le bios, aucune discussion sérieuse sur l'utilité ou non de ce Jumper ... Pfff ... ba moi je dis vive la France, Bravo les comédiens, et bien joué les Smarties ( 3 en 1 ). !!!!!
PS : j'suis quand meme content que ca marche  :D
Tu vois que tu es le seul :D
Marsh Posté le 28-03-2002 à 09:51:35
J'suis d'accord avec vous, cette carte est super, sur 4 montées c'est à peine si j'ai eu un seul petit problème, qui avait pas grand chose à voir avec la carte...
PS: Pentier -> Il est trop bien ton topic!!!
PS: ZeCariboo, ca fait 2 posts de toi que je vois ce matin, aucun d'entre eux n'était constructif, ni même intéressant... Si tu dois poster uniquement pour dire du mal de tout y a d'autres forums...
J'aime pas Apple...
Marsh Posté le 28-03-2002 à 10:09:38
je crois que certaines K7S5A ne sont pas compatibles avec certains Duron comme le 1200 (mon cas  :( ).
Sur la carte de ma copine, impossible de passer le dudu en 100/133 ni sur ma seconde carte. Par contre, ça passe sur mon premier PC.
Ce qui est encore plus bizarre, c'est qu'avec un dudu 900 ça passe chez ma copine en 100/133 ...  :pt1cable:
C'est quand on a le nez dans la tomate qu'on voit mieux la tomate !
Marsh Posté le 28-03-2002 à 15:06:53
merde quoi moi je veux pas d'emboruille sur mon post.
je vais essayer les solution du site de pentier ...la soudure
mais moi je vais pas le faire c un pote ingenieur qui va le faire a ma place ...question de securité.
j'ai une question pour toi PENTIER !
les soudure .......heu....est ce qu'il fo vraiment etre NO STRESS pour les faire  ?
et est ce que c plus dificile que de mettre un chips sur une psone par exemple ?
on a besoin d'etre rassurer nous les novices :)
merci en tout cas les gars pour vos reponses c super sympa.
merci merci merci
au fait pentier c koi ton travail ?
Marsh Posté le 28-03-2002 à 15:11:44
merci merci merci
Pour la soudure, tu bois pas de café avant :D  Faut un bon fer à souder pas trop gros et une bonne nuit de sommeil avant :D
Mon travail? Ben posteur professionnel sur hardware.fr ;)
Sérieusement, je suis chef de projets informatiques dans le domaine de la finance, des ressources humaines et des achats. En gros, je gère des projets concernant l'implémentation de logiciels ERP SAP ( www.sap.com ) dans ûne boîte industrielle.
Marsh Posté le 28-03-2002 à 15:17:44
tu m'en dira tant :)
et donc tu est sur le net 24/24
sinon par comparaison a la PSone ?
tu c pas .?
Marsh Posté le 28-03-2002 à 15:21:15
tu c pas .?
Tu crois vraiment que j'ai du temps à perdre avec une PS/one :D
Non désolé, je joue peu et quand ca m'arrive, c'est certainement pas sur une console. ;)
Marsh Posté le 28-03-2002 à 15:29:27
tu m'etonne.  :hap:
tu crois pas que je ferai mieux de changer de mobo ?
mais sa me fait chier elle sont trop chere les autre cm qui accepte la ddr
Marsh Posté le 28-03-2002 à 15:46:54
tu m'etonne.  :hap:
avant de souder, essaie les autres solutions.
