ecran rose
ecran rose - Hardware
Marsh Posté le 14-05-2003 à 20:48:27
salut
depuis hier j ai mon ecran qui vires au rose
de temps en temps , est ce que quelqu un as deja eu le cas?
et si oui ça venais de quoi?
Marsh Posté le 14-05-2003 à 20:50:34
J'ai eu la meme chose .Au final tout rose=retour SAV(échange)
Marsh Posté le 14-05-2003 à 20:51:50
donc c est mon ecran qui est en train de me lacher?
Marsh Posté le 14-05-2003 à 20:53:21
cable tordu ??
Marsh Posté le 14-05-2003 à 20:55:48
le cable qui vas à la carte vidéo?
hier il était en veille et quand je l ai sorti de veille il est devenu rose et après l avoir rallumé c est par moment.
Marsh Posté le 14-05-2003 à 21:01:18
Sa le fait que en sortie de veille et allumage ou aussi pendant l'utilisation?????
Marsh Posté le 14-05-2003 à 21:08:45
aussi pendant l utilisation , ça vas ça viens  :non:
Marsh Posté le 14-05-2003 à 21:10:00
j'ai eu ça aussi avec un Viewsonic c'était la prise qui était mal enfiché sur la CG, vérifie aussi que celle-ci soit bien enfiché sur la carte mere.
Bienvenu ds le monde de Dahïa........
Marsh Posté le 14-05-2003 à 21:14:21
et ça l le ferais tout d un coup comme ça?
Marsh Posté le 14-05-2003 à 21:21:12
verifi ton cablage et ta cg sur une autre config.ou mieux teste ton moniteur chez 1 pote si pareille  :sweat:
Marsh Posté le 14-05-2003 à 21:21:32
Demontage, remontage de la CG + verification connectiques et ça a disparut, pour moi...
Marsh Posté le 14-05-2003 à 21:25:38
Vu le diagnostique, ça devrait être une soudure.
Si ça redevient rose assez longtemps, en tapant sur le boîtier par ci par là, pas trop fort au début, si ça revient normal, c'est une soudure qui cristallise.
Si garantie terminée, faut la chercher et la refaire (grise, cristalline et non brillante comme une bonne soudure). Sinon, SAV.
Marsh Posté le 14-05-2003 à 21:29:44
+1 soudure seche
Marsh Posté le 14-05-2003 à 21:31:25
une soudure de l ecran ou de la cg?
Marsh Posté le 14-05-2003 à 21:33:40
A priori (san testé c 1 peu du hazard) l'ecran ca le fait trés souvant sur les télé.
Marsh Posté le 14-05-2003 à 21:37:56
meme probleme ;)
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] subcat=111
resolu en sortant le fer à souder ;)
powered by 1700+ JIUHB 0251 F @ 2450 / 1.74v :ange: et rock stable !!!! :sol:
Marsh Posté le 14-05-2003 à 21:38:19
ok je regardes tous ça et je vous tiendrais au courant ,la ça fais à peu prèe une heure que ça le fait plus.
Marsh Posté le 14-05-2003 à 21:38:57
soudure dans l'ecran, voit quelle tronche ont les soudures à l'arriere du tube ;)
Marsh Posté le 14-05-2003 à 21:42:48
c ecrit quel couleur la ??? desolé c pas drole
Marsh Posté le 14-05-2003 à 21:45:42
:o  :pfff:
enfoiré :pfff:
quand j'avais ce probleme, ben ton texte, je l'aurai meme po vu [:razorbak83]
Marsh Posté le 14-05-2003 à 21:53:13
j'ai eu la meme chose avec un ecran neuf(3 jours) ben j'été vachement enervé en + le sav a tardé a me le remplacé alors meaculpa :ange:
Marsh Posté le 14-05-2003 à 22:15:31
bon depuis 20h48 ça marches et je n ai rien fait  :pt1cable:
Marsh Posté le 14-05-2003 à 22:43:47
voila j ai laissé l écran se mettre en veille quand je le réactive écran rose un clic et hop normal bizarre vous avez dit bizarre  :pt1cable:
Marsh Posté le 14-05-2003 à 22:59:09
quelqu un sait le delai de garantie d un ecran relisys?
Marsh Posté le 15-05-2003 à 00:28:17
c normal que ca le fasse aprés une veille probleme de mouvaise soudure.
Marsh Posté le 15-05-2003 à 12:47:41
Généralement, les soudures deviennent mauvaises aux endroits où y a des composants de puissance (ils ont une lamelle radiateur, attachés à un bout de tôle mais c'est calculé au plus juste => finit par jouer avec le temps).
Mon Sony 15sF est devenu bizarre au bout de 5 ans, ai refait les soudures de deux transistors qui gèrent un des trois canons à électrons et c'est reparti pour dix ans (au moins :D). Idem pour un moniteur d'un collègue au boulot, devenait plutôt bleu.
Le plus casse pieds est que souvent y a des blindages qu'il faut dessouder pour accéder au circuit imprimé, et ressouder ensuite en évitant de "baver" la soudure.
Une bonne soudure est brillante, une soudure recuite et devenue mauvaise est grise, cristalline si on regarde de près (avec des yeux jeunes, ça doit aller facilement, moi je prends une loupe pour mieux voir).
Faut explorer avec un bon éclairage.
Les téléviseurs, c'est souvent côté transistor de pilotage de la THT (courant important qui passe) : trans ou borne du transfo THT, ou idem que moniteur : transistor de canon à électrons.
Marsh Posté le 15-05-2003 à 12:49:49
[:rofl]
Marsh Posté le 15-05-2003 à 12:55:23
mreci c trop :sol:
Marsh Posté le 15-05-2003 à 12:56:59
j'ai de genre de problème avec mon hercules 4500, une kyroII, le bleu ne sortait plus, mais ça venait de la carte graphique, retour SAV... Ici au boulot j'ai quelques écrans qui font ça aussi... si c'est simple à réparer...
Marsh Posté le 15-05-2003 à 13:02:16
J'ai la solution !!!
j'ai eu le même problème , la raison est que vous allez trop sur les sites hard, l'écran vire au rose c'est normal !
depuis je que je loue des fims pornos je suis tranquil plus d'écran rose !
Désolé......
Marsh Posté le 15-05-2003 à 13:51:50
as c est pour ça  :ange:
bon j attends la réponse de mon revendeur pour la garantie
et selon ce qu il me dit je l ouvres.
si je peus pas le réparer je pense prendre un iiyama ls902utg
qu en pensez vous et le sav d iiyama est il bien?
merci à tous pour vos réponses instructives.
Marsh Posté le 19-05-2003 à 20:21:50
Voila aujourd hui j ai testè mon écran sur un autre pc
et ça faisait pareil .
Alors je me suis décidé à l ouvrir et lorsque je bougais
le cable au cul du tube (sous la grosse grille en fer)
ça revenais normal .
j ai bien appuyés sur la broche en bout de cable et depuis ça tournes nickel.
en tout cas un grand merci à tous ceux qui m ont aidés.
Marsh Posté le 20-05-2003 à 13:41:55
et merde ça recommences , bon je vais le jeter par la fenêtre
et si il marche plus  :)  je vais me cherhcer un autre 19 pouces.
Marsh Posté le 20-05-2003 à 22:03:23
une derniere question est ce qu une cg peut flinguer un ecran?
Marsh Posté le 20-05-2003 à 23:31:38
Peut-être si on y envoie des signaux inadaptés sur vieux moniteur (frèq. trop élevée, .. ?).
Le cas ici doit être une soudure. Faut démonter le capot, explorer les soudures du culot. Brillant : bon, gris/granuleux : beurk, à refaire.
A moins d'avoir des sous à dépenser (j'ai déja réparé pas mal de TV sur trottoir en refaisant qu'une à deux soudures !)...
