[ECS K7S5A] : Overclocking
: Overclocking [ECS K7S5A] - Hardware
Marsh Posté le 22-04-2002 à 22:39:19
Merci de ne pas poster sur ce topic. Il s'agit d'une annexe à mon topic sur la K7S5A. Il est créé pour des raisons de lisibilité et parce que vu la nouvelle fonction de séparation des topics, un seul post devient difficile à gérer sur la durée...
Si des posts sont créés sur ce topic, je l'effacerai :/
Merci de votre compréhension. :jap:
Merci de poster plutôt ICI
18. Overclocking
Avec le Bios de chez ECS, pas possible d'overclocker. Il existe des bios non officiels permettant cela. Cependant vouloir faire un overclocking digne de ce nom ne se fera pas sans bricolage. Rares sont ceux qui ont obtenu un overclocking élevé via les logiciels proposés ci-dessous. D'autres comme lordzapan ou walkover ont fait des soudures pour augmenter le voltage du Vcore. Pour lordzapan, le résultat fut d'abord une alimentation grillée et ensuite des overclockings pas énormes. Pour walkover, il est encore trop tôt pour se prononcer. On attend ses expériences.
De toute façon, il faut considérer cette carte autrement, elle n'est pas chère et l'overclocking se situe plutôt au niveau de l'argent que vous pouvez épargner en l'achetant et que vous pouvez consacrer à l'achat d'un processeur plus puissant. Pour un budget d'environ 255 EUR, vous pouvez acheter une ECS K7S5A (80 EUR) et un AMD Athlon XP1700+ (175 EUR). Si vous achetez une Asus ou un ABit, rien que la carte vous coûtera entre 175 et 200 EUR, vous laissant seulement 55 à 80 EUR pour le processeur (prix d'un Duron 1000). En plus la K7S5A est compatible avec les futurs Athlon Thorougbred 0.13 microns sui sortent dans les semaines qui viennent. Bref, vous pourrez revendre votre Athlon XP à bon prix pour acheter un de ces processeurs 0.13 microns.
Personnellement, je n'overclocke que via SetFSB sous Windows et uniquement quand je dois utiliser le processeur à pleine charge, notamment quand j'encode mes vidéos familiales. Cependant, vous devez savoir que faire un overclocking via les logiciels recensés ci-dessous ne permet que de changer le FSB (de la RAM et du processeur), ce qui engendre une augmentation de chaleur et surtout, il vous faudra une RAM qui tienne le coup. Bref, pour un véritable overclocking, il vous faudra faire bien plus : refroidissement approprié, bricolages sur le processeur et soudures pour les voltages et une alimentation de qualité.
Softs permettant d'overclocker :
- SETFSB
- CHFSB - Nouvelle version de chfsb : ICI
- CPUFSB
- CPUCool
Le guide de Walkover pour augmenter les voltages
Pour augmenter le voltage du Vcore et du Vddr, il va falloir s'armer de son fer à souder. Personnellement, j'ai fait les deux modifs et je me suis rendu conte que la modif du Vcore seule ne suffit pas pour obtenir un meilleur overclock qu'avec des logiciels comme SETFSB. Il faut donc également faire la modif du vddr. Alors vous allez me dire "et ceux qui ont de la SDRAM alors ?". Et bien justement la modif du vddr augmente aussi le vio donc c du tout bon. Malheureusement on ne peut pas le voir dans le bios ni dans MBM mais a l'aide d'un voltmètre qui permettra de voir l'augmentation des différents voltages !
Modification VCore
http://home.pi.be/~scharpen/k7s5a/images/oc1.jpg
Il suffit de localiser la puce KA7500B qui se situe a peu près en bas a gauche du socket A de la carte mère et de souder les pin 1 et 7 entre eux avec dans mon cas une résistance de 15 kOhm en série avec un potentiomètre de 47 kOhm. Reglé a fond le Vcore sera au maximum a 1.904 V. Vous pouvez choisir une resistance plus faible qui vous donnera un voltage maximum supérieur à1.904V
Modification Vddr
http://home.pi.be/~scharpen/k7s5a/images/oc2.jpg
Il suffit de localiser la puce LM358 situé a peu près à droite du second PCI et de relier le pin 6 (comme sur le schéma) avec une résistance de 470 Ohm àune masse (comme sur le schéma situé a droite de l?IDE 2. On obtient alors un vddr d?environ 3.1V et un vio de 3.56 V. La encore vous pouvez jouer sur la valeur de la résistance pour obtenir des voltages plus grands ou plus faibles !
Ces modifications lui ont permis d'atteinder un FSB de 150 de façon stable.
Un grand merci à lui et à cpulloverclock qui a bien guidé et conseillé Walkover.
19. Exemples concrets d'overclocking donnés par des forumeurs
  •  Forumeur : 7ptique
Config
- XP 1700+
- 2*128Mo SDRAM PC133 noname
- Ventilo Taisol Aqua 690 avec ventilo d'alpha 6035 (41-43°)
- Pas de modif de voltage
Méthode d'overclocking : logiciel CPUCOOL
Résultats :
- FSB à 142 : stable
- FSB à 146 : se plante parfois
- FSB à 150 : boot mais freeze sous windows (utilisation de l'utilitaire permettant le changement de FSB à 150 dans le Bios).
  •  Forumeur : tromal
Config
- XP 1700+ à 1,75V
- 2*128Mo SDRAM noname
- Ventilo Taisol Aqua 690 à 9V
Méthode d'overclocking : CPUFSB
Résultats :
- FSB à 146 : stable mais chaud (68° avec toast et 58° en encodage video)
- FSB à 150 : freeze
  •  Forumeur : mvmlt
Config
- dernier Bios officiel
- XP 1700+ à 1,75V
- 2*256Mo DDRAM PQI Chip Hynix
- Ventilo Alpha PAL6045
Méthode d'overclocking n°1 : CHFSB
Résultats :
- FSB à 138 : XP1700+ identifié comme un XP1800+ au boot (42°..46°)
- FSB à 150 : boot impossible
Méthode d'overclocking n°2 : SETFSB
Résultats :
- FSB à 146,6 : 1611 Mhe (43°..49°)
Méthode d'overclocking n°3 : CPUFSB
Résultats :
- FSB à 150 : 1650Mhz freeze fréquent
  •  Forumeur : pentier
Config
- Dernier Bios officiel
- XP 1600+ à 1,75V (1396 Mhz)
- 256Mo DDRAM PC2100 Samsung (timings agressifs dans le Bios)
- Ventilo Taisol Aqua690 (47 ° avant les tests)
Méthode d'overclocking : SetFSB
Résultats :
- FSB à 133,9 : 1406 Mhz. 47°. Stable.
- FSB à 137,3 : 1442 Mhz. 47°. Stable
- FSB à 138,0 : 1449 Mhz. 47°. Stable
- FSB à 142,6 : 1498 Mhz. 48°. Stable
- FSB à 146,6 : blue screen dans windows 2000 et reset obligatoire.
  •  Forumeur : lesoft
Config
- K7S5A v3.1 (avec étiquette XP àcôté du socket A)
- TBird 1.33 (10*133)
- 512 Mo SDR PC133
Méthode d'overclocking : CPUCool
Modification hardware : voltage à 1.82v -> résistance fixe de 4,7K + résistance variable de 47K
Résultats :
- FSB à 147 = 1470 Mhz : stable
- FSB à 150 = freeze immédiat
  •  Forumeur : quess
Config
- Bios du 15/12/01
- Duron 650 (6,5*100)
- Taisol (45°)
Testé avec :
- 2x128 Mo SDRam PC133 noname (timings à fond) -> 146 Mhz avec setfsb
- 512Mo SDRam PC133 timings normaux : peut monter à 146 Mhz
Méthode d'overclocking : Bios
Modification hardware : ponts L7 reliés au crayon : 1,85V
Résultats :
- FSB à 133 : 6.5 * 133 = 866
  •  Forumeur : lebest
Config
- Athlon XP 1500+
- Taisol Aqua 680
- 256 Mo SDRam nomame (timing sur Fast dans le Bios)
Méthode d'overclocking : CHFSB
Résultats :
- FSB à 138 = 1380 Mhz -> ultra stable
- FSB à 150 = 1500 Mhz -> pas de plantage non plus apres divers bench de sandra mais la température est trop elevée donc pas trop de tests effectués.
Méthode d'overclocking : SETFSB
Résultats :
- FSB à 142,5 et 146,6 = 1425 Mhz et 1466 Mhz -> aucun plantages apres pas mal de benchs mais pas de tests dans les jeux
  •  Forumeur : veens34
Config
- Athlon XP 1500+
- 256 Mo DDRam nomame PC2100
Méthode d'overclocking : Bios non officiel
Résultats :
- FSB à 150 = 1500 Mhz -> apparemment stable (voir résultats Sandra ci-dessous)
  •  Forumeur : Stef.D
Config
- Duron 1 Ghz
- 192 Mo SDRam
Résultats :
- FSB à 110 = 1100 Mhz -> stable
- FSB à 112 = plantage immédiat
  •  Forumeur : Logman
Config
- Athlon XP 1700+ (1466 Mhz)
- 512 Mo SDRam avec timing SPD/6/3
- Bios de septembre
Résultats :
- FSB à 138 = 1518 Mhz -> stable
- FSB à 142,7 = 1569 Mhz  -> stable
- FSB à 147 = 1613 Mhz -> stable mais le chipset chauffe de trop
  •  Forumeur : ckqrisse
Config
- T-Bird 1.4GHz
- 512 Mo SDRam
- Aqua 690
Méthode d'overclocking : bios 020318LAN overclocking
Résultats :
- FSB à 138 = 1,45 GHz -> stable
Marsh Posté le 16-05-2004 à 09:35:29
fgfgf
