PB D EKRAN : KI EST EN 1600X1200 ici ????????????????????? - Hardware
Marsh Posté le 14-01-2002 à 14:16:28
A mon avis, c'est bien l'écran. Peut-être une fréquence trop élevé.
Marsh Posté le 14-01-2002 à 14:19:07
ben nan je suis en 85 hz l ekran monte a 89.
mais ca ne le fait pas too le tps c ca ki est bizzard.....
Marsh Posté le 14-01-2002 à 14:20:53
I TAIST I
Marsh Posté le 14-01-2002 à 14:25:01
Chez moi ca passe tres bien en 1600x1200 sur mon 24".
Au fait, tu fais expres d'ecrire comme ca ou c'est le maximum que tu puisses faire? Parce que franchement, tu abuses grandement, c'en est meme difficile a te lire parfois...
Marsh Posté le 14-01-2002 à 14:26:54
THE REAL KRYSTOPHE a écrit a écrit : kan je suis en 1600X1200 a certains moment avek les ekritures noir sur fond blanc (surtoo) ca fait komme une trainé a koté, komme une surimpretion... tres leger mais trop moche je le voa surtoo sur ce forum et la a l instant sur les onglet de mes proprietes d affichage ca me le fezait avek ma GFDDR et la c pareil avek mon ATI8500 ...donk je supekte mon 19" (LG 915) a votre avis ??? ekran ou parazites elekrtomagnetike ?? |
Marsh Posté le 14-01-2002 à 14:30:05
Deux solutions :
- Tu utilises un cable VGA de mauvaise qualité.
- C'est un problème de convergence RVB > tu essais de l'amoindrir avec les réglages prévus à cet effet, mais c'est généralement insurmontable parfaitement.
Dans le premier cas tu dois avoir un simple écho "transparent", dans le second il doit être plutôt coloré.
Marsh Posté le 14-01-2002 à 14:33:39
Pour tester la convergence :
http://www.construnet.hu/nokia/mon [...] n_test.zip
Il faut utiliser la mire avec la grille RVB sur fond noir et vérifier l'alignement des traits.
Marsh Posté le 14-01-2002 à 14:37:41
krysst a écrit a écrit : Deux solutions : - Tu utilises un cable VGA de mauvaise qualité. - C'est un problème de convergence RVB > tu essais de l'amoindrir avec les réglages prévus à cet effet, mais c'est généralement insurmontable parfaitement. Dans le premier cas tu dois avoir un simple écho "transparent", dans le second il doit être plutôt coloré. |
CA FAIT UN TRUK DS CE GENRE LA :
mais pas too le tps ......
Marsh Posté le 14-01-2002 à 14:42:55
ben c le kable foorny avek mon moniteur.
fo ke je demande un echage standar au sav ?
j ai fait le teste avek ton soft (je l avait deja) mais bon ya rien ki me chok la....
[edtdd]--Message édité par THE REAL KRYSTOPHE--[/edtdd]
Marsh Posté le 14-01-2002 à 14:48:36
Je vois... j'avais eu ça en utilisant un mauvais cable qui en plus d'afficher un très léger mais unique écho permanent, se mettait parfois à débloquer dur et m'en affichait 5 ou 6! Je suppose qu'il devait se charger de parasites ou un truc comme ça (je ne suis pas physicien...).
En le débranchant/rebranchant de l'ordi et du moniteur ça avait résolu le problème... jusqu'à ce qu'il se remette à débloquer.
Essais le truc, sait-on jamais...
[edtdd]--Message édité par krysst--[/edtdd]
Marsh Posté le 14-01-2002 à 14:53:40
donk tu penserais plutot ke c le kable OK .
tu a rezolu le pb en changeant de kable c bien ca ?
hummmmmmmm....cai kompry ds le sav ca .....
Marsh Posté le 14-01-2002 à 15:05:19
Ma courte expérience sur le sujet me fait dire que...
En fait j'utilisais une rallonge vraiment bas de gamme (cable tout simple et plutôt fin), en la supprimant c'est redevenu nickel.
Mais essais déjà le truc du brancher/débrancher (ne fais pas ta Méganne - pour ceux qui s'en souviennent), c'est peut-être un parasitage passager.
Pour le SAV... euh... pas d'idée mais j'imagine que c'est compris...
Marsh Posté le 14-01-2002 à 15:07:39
ok mercy bon je v attendre ke ca le reface et je v brancher/debrancher.
j espers ke si c ca, c le kable et non la sorty VGA ki est en koze.
sinon il me reste la solution du BNC mais bon.......
si je peux eviter le sav LG ki komme bokoop de sav est un peu la la rue ca m arrangerais.
Marsh Posté le 14-01-2002 à 15:31:40
essaie le BNC quand même avant le SAV, c'est bien possible que ce soit dû à ça.
Marsh Posté le 14-01-2002 à 15:34:10
J'ai eu le même problème sur un ancien écran, et c'était aussi le cable qui était de mauvaise qualité. Tu peux essayer de demander à un revendeur de te prêter un cable bnc pour tester.
Marsh Posté le 14-01-2002 à 15:35:39
MERCY
Marsh Posté le 14-01-2002 à 15:53:59
Sur mon 17' LG79FT+ c nickel (enfin l'image parce
que je bosserai pas longtemps à 70 Hz!!!)
Marsh Posté le 14-01-2002 à 15:55:31
nan mais c t un montage ! c t pas un skreen enfin !
Marsh Posté le 14-01-2002 à 16:05:19
Forcément! on avait tous compris!
T plus avec le cable VGA d'origine?
Il te plaisait pas?
Marsh Posté le 14-01-2002 à 16:05:54
pardon ?
Marsh Posté le 15-01-2002 à 20:51:28
ARGGGGGG
CA LE REfait la
j ai branché/debranché et ca kontinu de le faire........
Marsh Posté le 15-01-2002 à 20:59:21
Marsh Posté le 15-01-2002 à 21:06:33
et la ca le fait plus je komprend rien.......mais ca me plais pas trop toot ca....
Marsh Posté le 15-01-2002 à 23:57:08
parappa a écrit a écrit : J'ai eu le même problème sur un ancien écran, et c'était aussi le cable qui était de mauvaise qualité. Tu peux essayer de demander à un revendeur de te prêter un cable bnc pour tester. |
MAIS Ca le fezait too le tps ou a certains mmt ?
Marsh Posté le 16-01-2002 à 19:30:21
Marsh Posté le 18-01-2002 à 11:33:34
ILS ZECHANGENT OO YA UN DELAI ?
Marsh Posté le 18-01-2002 à 11:47:02
tu as pas une lampe ou autre chose branche sur ton alim electrique ?
Marsh Posté le 18-01-2002 à 11:53:41
si j ai a peu pres 50 truk de branché
Marsh Posté le 18-01-2002 à 11:58:32
Pas de pb avec gf2 et Iiyama A901HT a 85Hz.
Mais par contre jai essaye sur un acer 19" et la cest vrai que cest crado. L'ecran doit donc y etre pour kelke chose.
Marsh Posté le 18-01-2002 à 12:39:00
qd je te demande si tu as d'autre truc de branche c sur la prise de ton ecran
Marsh Posté le 18-01-2002 à 12:44:08
ben je t repondu non ?
Marsh Posté le 18-01-2002 à 13:55:48
Je regarde sur mon 915FT+ ce soir avec mon ATI8500
Et je te réponds ce soir !
Marsh Posté le 18-01-2002 à 14:23:11
nan mais 98% du tps ca le fait pas.
Marsh Posté le 18-01-2002 à 15:17:12
ca le refait
Marsh Posté le 18-01-2002 à 16:38:16
koloré ?
Marsh Posté le 18-01-2002 à 19:21:47
Ecoute, moi à première vue, en 1600*1200*32bits en 85Hz, no pb sur le 915FT+ !
Marsh Posté le 19-01-2002 à 00:35:13
Ben j esprers ke ca tooche pas TOO les 915 aussy.
par kontre le SVA de LG me fait peur, certains dizent k ils echange l ekran kontre une plus poorave..........
Marsh Posté le 14-01-2002 à 14:14:54
...donk je suSpekt mon 19" (LG 915)
a votre avis ??? ekran ou parazites elektromagnetik ??
AC : SW-5993-1459-0978 / dani / THE REAL KRYSTOPHE (Miss) / Pinacolada Hémisphère sud
