electronicien demandé........... pour alim AT
electronicien demandé........... pour alim AT - Hardware
Marsh Posté le 23-02-2002 à 13:12:44
pour qu'elle démare sans cm j'ai relié le -5v et le PG (power good) et j'y a mis un interrupte off/on.
Elle fonctionne sans pb, je peux avoir du +12v, +5v, mais si j'essaie d'avoir du +7v (+12v et +5v ensembles), le ventilo ralentit et l'alim semble peiner à fournir le courant.
je me demande alors vu que dans l'alim il y a 3 fils qui sont bien séparés du reste, le -5v, -12v et PG, si je met le -5v et le -12v ensemble ça fait boooooommm ou en les couplant avec le pg j'aurais mon +7v dispo ??
L'overclocking c'est une maladie...,
Marsh Posté le 23-02-2002 à 13:27:48
Je pense plûtot qu'il faut relier le +12V et le -5V pour faire du +7V, mais suis pas sûr...
"Je pense qu'avec des 'si' on mettrai une bouteille de butagaz dans le cul de tous les manchots" © LaMite
Marsh Posté le 23-02-2002 à 13:29:26
Deja tu nous parle d'une alim ATX et non AT
il ne faut pas relier le +5 et le +12 avec un fil mais mettre ta charge (ex: un ventilo) entre le 12 et le 5
pour cela tu met le fil - du ventilo sur le 5v de l'ailm et le + du ventilo sur le 12v de l'alim et la tu aura du 7v
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par koubmi--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 23-02-2002 à 13:42:56
Bravo, tu as trouvé un excellent moyen de ralentir le ventilo de l'alim !
 :lol:
Marsh Posté le 23-02-2002 à 13:44:50
Et pour l'arrêter, ya plus qu'à relier +12 avec sa masse  :lol:
Marsh Posté le 23-02-2002 à 13:52:48
oups, fait chier le ctrl+c, il manque un bout à mon post :fou:
je recommence, j'ai bricolé une ali AT pour des usages divers (fer à soudé 12v, ventilo etc)
j'ai relié le -5v et le pg à l'intérieur de l'alim pour qu'elle démare. j'avais essayé le -12v et le pg, l'alim démare aussi mais ne fournit que 5.40v au lieu de 12v, le -5v et le pg donnent 11.60v sur le 12v donc c'est plus juste.
merci mais ça je le sais déjà, puisque mes 120x120 tournent en 7v sur l'alim de mon pc (atx), ce que je demande c'est pour mon alim at que j'ai bricolé, si j'essaie de tirer du 7v le ventilo ralenti et l'alim ne fourni pas ce qui est demandé. Donc est-ce qu'en couplant le -12v et le -5v et relié au pg à l'intérieur de l'alim je pourrais avoir du 7v sans difficultée ou ça risque de faire boomm le -12v et le -5v ?
Marsh Posté le 23-02-2002 à 13:54:07
12-(-5)=17V
Marsh Posté le 23-02-2002 à 13:55:18
 :lol:  :lol:  :lol:  pour ça j'ai un bouton off/on :)
Marsh Posté le 23-02-2002 à 13:56:26
-Guile- a écrit a écrit :
12-(-5)=17V
effectivement mais toutes les alim n'aiment pas
Marsh Posté le 23-02-2002 à 14:02:01
Plus sérieusement si tu met directement le +12 avec le +5, tu court-circuite partièllement ton +12, c pour ca que ca ralentie.
La solution c'est :
+12V O-------O ventilo O-------- +5V
Marsh Posté le 23-02-2002 à 14:20:18
tu comprend pas ce que je veux dire,
je ne te parle pas de mon alim ATX ni de mes ventilateur branché dessus, je parle seulement de l'alim AT que j'ai bricolé.
pour la faire démaré sans cm, toute seule donc, il faut relier le -5v (fils blanc) et le pg (fils orange) ensemble. Ces fils sortent de l'alim et se branche sur la cm normalement. Si tu ne les relies pas ensemble, une alim AT ne démarera jamais sans cm. Tu suis :crazy:
donc si je branche sur cette alim quelque chose en +12v, pas de pb
si je branche en +5v pas de pb non plus
et si je branche en +7v, le venilo de l'alim ralentit et l'alim semble avoir de la peine à fournir le +7v. Tu suis toujours ?
donc ma question était, et là je parle de branchements pour faire démarer l'alim seule , sans cm donc :
est ce qu'en branchant le -5v (fils blanc) et le -12v (fils bleu) avec le pg (fils orange) j'ai des risques de tout faire cramer ou c'est le branchement qu'il faut que je face pour que quand je branche quelque chose sur les prises molex en +7v l'alim ne semble pas s'essoufler.
pfffiouuuu, j'ai essayé d'être le plus précis possible, après ça, si vous comprenez toujours pas, là j'abandonne. :(
Marsh Posté le 23-02-2002 à 14:33:59
Ben non désolé je suis pas : Une alim AT a 2 couples de 2 fils pour démarrer : bleu, brun, noir et blanc.
Pas besoin de fil de commande
Ton truc doit être trop "maison" pour être appelé AT...
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Armaniz--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 23-02-2002 à 18:48:57
grrrrrrr, ça c'est les fils en entrée de l'alim (220v), moi je te parle de la sortie vers la cm, il y a deux connecteur que tu enfiche sur la cm.
laisse tomber, je ne peux plus rien pour toi. :crazy:  :crazy:
bon est ce que quelqu'un peu répondre à ma question, est ce que je peux coupler du -5v et du -12v sans risque. :??:  :??:  :??:
Marsh Posté le 23-02-2002 à 19:00:15
"Si tu ne les relies pas ensemble, une alim AT ne démarera jamais sans cm"
les alims AT je les fait démarrer sans CM et sans bidouillage quelconque: je branche le câble électrique et j'appuie sur l'interrupteur (qui est au bout d'un cable de 20cm environ, qui contient des fils marron, bleu, noir et blanc il me semble, comme le disait Mr Armaniz).  là je parle de l'interrupteur du boïtier, c ça que je trimballe avec mon alime nue
C ce qui te manque alors? parce que même avec une carte-mère, si tu n'as pas ça, tu ne feras pas démarrer l'alime.
Laisse tomber les connecteurs de la CM: rien à foutre! tu peux même les couper. C'est depuis l'ATX que la carte-mère décide de l'allumage du PC.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Blazkowicz--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 23-02-2002 à 19:01:05
tu parle de relier directement entre eux des fils de tensions différentes ? dans ce cas, y'a de fortes chances que ca fasse boom...
c comme a dit Armaniz, tu fais un court-circuit... (rhooo les gars, faites pas n'importe koi avec vos sources de tension ... après ca gueule de s'être fait électrocuter...  :pt1cable: )
la pierre tombe sur l'oeuf, malheur à l'oeuf. L'oeuf tombe sur la pierre ... malheur à l'oeuf :-)
Marsh Posté le 23-02-2002 à 19:11:04
et le 7V, ça doit bien se faire en reliant aux pôles du ventilos le +5V et le +12V, ou le -5V et le -12V (dans le bon sens, je sais pas lequel), non?  et c de ça qu'on parle:
on se  retrouve bien avec une différance de potentiel de 7V, et pas de court-circuit?
Marsh Posté le 23-02-2002 à 19:13:20
ouais dans ce cas c pas un court-circuit (bien que personellement, je pense que c'est de l'hérésie de faire ce branchement, mais bon plein de gens font ca sans bousiller leur alim... tant mieux pour eux :) )
mais bon d'après ce qu'il a écrit j'avais compris qu'il reliait les fils entre eux .... :heink:
Marsh Posté le 23-02-2002 à 20:14:56
pas sur tout les alim at, cetaines il faut relier deux fils pour quel démarre et cela meme si tu as le fils avec l'interrupteur au bout. Bon nombre de topic on été créer pour expliquer la manip si l'alim ne démarait pas avec l'interrupteur. Fait une recherche et tu verras.
Marsh Posté le 23-02-2002 à 20:40:11
C'est normal, la bidouille du 12v - 5v ne marche que si il y a une charge importante sur le +12 et le +5 (plusieurs fois la conso de ton ventillo).
C'est logique, une alim n'absobe pas de courant (sauf cas spécial), elle en fournit, il faut donc une charge sur le 5v pour absorber le courant du ventillo.
Marsh Posté le 23-02-2002 à 22:02:36
bon alors je viens de démonter mon alim at, j'ai virer l'interrupteur off/on que j'avais mis et j'ai remis celui d'origine avec le fils bleu, brun, noir, blanc et j'ai découplé mon fils orange (pg) et mon fils blanc (-5v) à l'intérieur de l'alim puisque certains m'on dit que y avait pas besoin de coupler ces deux fils pour que l'alim démarre.
je branche, et effectivement l'alim démarre met emmet un sifflement. je teste les valeur en sortie : +12v ok, +5v ok, +7v donne 6.5v mais avec très peu d'ampèrage.
je couple à nouveau mes deux fils (orange et blanc) le sifflement s'arrête. je test et toujours pareil tout fonctionne appart le +7v qui est toujours à 6.5v et sans force.
je branche un ventilo sur le 7v, il tourne mais si je branche mon fer à souder, il ne chauffe même pas alors que sur le 5v il chauffe.
dois-je en conclure qu'un alim at ne peu fournir du 7v ???
Marsh Posté le 26-02-2002 à 09:07:49
surement ouais....
t'as juste a faire un petit variateur de tension comme ca tu lui fous ce que tu veux a ton ventilo et sans niquer ton alim
