mes enceintes grésillent sous xp mais pas sous 98se!!!!!
mes enceintes grésillent sous xp mais pas sous 98se!!!!! - Hardware
Marsh Posté le 15-02-2002 à 18:39:08
comment ca se fait? et les mp3 ont un son de merde quand je les lit sous xp avec pourtant la meme version de winamp que sous 98se !!!
duron 800
128+256 SDRAM
Geforce2 MX400
sb 128
xp+98se
Marsh Posté le 15-02-2002 à 18:41:32
carte mere?
doit y avoir un patch via a mettre.
Marsh Posté le 15-02-2002 à 18:43:40
ma carte mere c une dfi avec un via kt133a.
mais si c t la cm, ca grésillerai pas aussi sous 98se ?
Marsh Posté le 15-02-2002 à 19:03:09
Marsh Posté le 15-02-2002 à 19:05:19
Probleme de drivers certainement, soit de carte son, soit de cartes meres. Essaye de trouver d'autres drivers sons pour XP.
Marsh Posté le 15-02-2002 à 21:32:32
bon ben g essayé deux drivers différents pour ma sb128 et ca grésille tjs !
sinon g les derniers 4in1 (4.37a)
c'est très chiant!!!
help
Marsh Posté le 15-02-2002 à 21:53:44
up...please
Marsh Posté le 15-02-2002 à 22:13:58
up :cry:
Marsh Posté le 15-02-2002 à 22:38:51
cherche le VIA PCI latency patch
ou essaie d'abbord d'augmenter dans ton BIOS le PCI latency
(genre 64 au lieu de 32)
Marsh Posté le 15-02-2002 à 22:53:38
je vais me tenter ca
Marsh Posté le 15-02-2002 à 23:29:53
bon ben peux pas augmenter dans le bios et l'install du patch latency v 0.19 n'a rien changé!
c'est bizarre, ca doit etre ma sb128 qui chie avec xp non?
quand je met un cd, on l'entend tourner dans les enceintes ( ca siffle à mort et ca s'arrete quand le cd tourne plus)
le plus space c'est que ca marche nickel avec 98!
Marsh Posté le 15-02-2002 à 23:43:15
Je pense que ça vient de ta SB128...  :??:
J'ai les mêmes problèmes sous WinMEuh où ma SB128 n'est pas détectée correctement. J'avais fait un topic là-dessus: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ic=&trash=
Tu as quelle version de la SB128 (CTxxxx) ?
"Vous m'attrap'rez jamaaaaaiiisss ! Gniiaaaaaaa !!!" © Niluje - Le site avec des morceaux de biscotte dedans...
Marsh Posté le 15-02-2002 à 23:46:45
baisse un peu le master volume et augmente celui des enceintes elle meme il parait que ça marche
soluce provisoire en attendant mieux
Marsh Posté le 16-02-2002 à 14:53:26
ou est ce que c'est marqué la ref de la sb128 ?
bon si ca vient de ca et que y'a pas d'autre moyen, je vais changer passke ca gave!
Marsh Posté le 16-02-2002 à 14:54:13
là en plus y'a un souffle énorme, on dirait qu'elles amplifient le son du ventilo !!!
Marsh Posté le 17-02-2002 à 01:05:53
La réference est inscrite au dos de la carte.
Elle se compose de 4 chiffres précédés de "CT".
Ca donne un truc du genre "CTxxxx".
Marsh Posté le 17-02-2002 à 02:16:34
essaie de mettre les pilotes ide miniport via 3.014 à la place des busmaster 1.2 fournis avec les via 4in1.
Ca ne marche pas à tous les coups mais quand le pb vient du pilotage ide, ca sauve! (ca a été mon cas, grésillements terroristes sous xp tout le temps et après avec ces pilotes , plus rien!).
Plus c'est con, plus c'est bon.
Marsh Posté le 17-02-2002 à 19:13:26
et je fais ca comment, j'install juste ca et ca remplace automatiquement ou pas?
