Encore 1 AMD qui chauffe...
Encore 1 AMD qui chauffe... - Hardware
Marsh Posté le 30-04-2002 à 15:53:42
Salut à tous,
j'ai depuis quelques jours un Atlon 1800+. Et hier PC Alert a commencé à voir tout rouge car mon CPU était à 60° sans utilisation particulière.
Pour le moment il a un Cool Master DP5-6I31A pour le ventiler + le ventilo de l'alim.
Le venilo du CPU est en permanance aux alentours de 5400
En ce moment il est à 51° boitier fermé avec un défrag du disque dur en cours. La température du chassis est à 40°.
Ca m'a l'air quand meme un poil chaud, non??
J'aurais donc voulu savoir ce qu'il vallait que je change, rajoute pour abaisser ces températures...
PS: attention, vous avez le droit à un ignare (ou presque en hardware  :sweat: )
Merci d'avance pour vos explications et solutions...
Marsh Posté le 30-04-2002 à 15:55:29
Fais une recherche, ce théme a déjà fai l'objet de bon nombre de post !
Bon courage !   :hello:
Le plus dur c'est pas de mourir c'est de rester mort! [:gmo]
Marsh Posté le 30-04-2002 à 15:56:28
normalement , un XP 1800, il vaut mieux mettre pate thermique plus une ventirad >= aqua690, ou alors ,il faut ventiler la tour , ranger les nappe/ cable dans un coin de ta tour ( pour ameliorer la ventilation )
Marsh Posté le 30-04-2002 à 15:57:03
Je sais mais j'y comprends pas grand chose et on peut dire que les avis divergent...  :sweat:
Marsh Posté le 30-04-2002 à 15:57:57
refroidi le boitier le reste va suivre..
You have no chance to survive make your time.
Marsh Posté le 30-04-2002 à 16:02:16
tu pourras rien refroidir tant que tu auras un boitier a 40°. soit tu ouvre ta tour soit tu rajoute un voir deux ventilo pour aerer tout ca.
apres si tu es pas trop sensoble des oreilles tu peux mettre un aqua 690 dessus sinon tu peux mettre un silent viking
Love is the name, sex is the game
Marsh Posté le 30-04-2002 à 16:02:38
tous depend de la carte mère,si la sonde touche ou pas le cpu etc.....
si tu a des temperature elevé et que ton pc plante la tu peut dire qu'il y a un sousis!!!!
entre une sonde qui touche le cpu et une qui touche pas ,tu peut avoir 10° en plus!!!!
mais c'est normal!!!!
donc si tu veut savoir,cherche quelqu'un qui a la meme carte que toi,le meme cpu et compare les t°!!!!!
si la sonde touche le cpu,demande aussi comment sa a été monté car la sonde est souple et tu peut l'installer de manière a ce quelle touche ou non le cpu!!!!!
Club Des Fatigués De Naissance: -En faire le moins possible,et ce qu'il reste a faire,le faire faire par les autres.Mais sa n'empêche pas:RTFM boudiou!!!!      j'ai une Commande Groupée de riser agp et pci en cour!   MP pour plus de détails
Marsh Posté le 30-04-2002 à 16:22:13
Ma cm est une msi kt7 pro2.
En ce qui concerne la sonde.... J'en sais absoluement rien.  :cry:
Marsh Posté le 30-04-2002 à 16:53:45
J'ai le boitier ouvert depuis 20 minutes... Et c'est toujours à 40°  :ouch:
Marsh Posté le 30-04-2002 à 17:25:12
Bon, d'après les premières réponses... Il faut abaisser les températures. Jusque là j'ai bon ??? :D
Alors bon comme je vais me faire un peu de blé pendant les vacacnes d'été, qu'est ce que je devrais acheter comme matos, selon vous??
Si chacun pouvais me dire ce qu'il mettrait à ma place, sachant que je suis meme pret à changer la tour sans problème...
Merci d'avance.
Marsh Posté le 30-04-2002 à 17:29:13
:eek2:
Les XPs qui chauffe, j'en reviens pas
mon tbird 1200 est toujours à 49 °C en ce moment (ca va grimper cet ete mais bon) et en full load
la temp du boitier est à 28-29
tout ce que j'ai fait c'est un blow hole pour que le flux dr'air passe mieux!!!!!
"Si il y avait un impot sur la connerie, l'Etat s'autofinancerai" J Yanne
Marsh Posté le 30-04-2002 à 18:05:54
UP...  :D
Marsh Posté le 30-04-2002 à 18:11:17
je c pas koi ta comme tour... et sa change pas grand chose pour moi...
le truc le plus efficasse pour refroidir un boitier c les blowhole
la faut ke tu te sente bricoleur un brin
sa consiste a faire des trou ds le boitier pour mettre des ventilo a des endroit stratégik
Marsh Posté le 30-04-2002 à 18:23:39
le truc le plus basic possible. Boitier moyen atx avec un changement d'alim pour l'arrivée de mon 1800+.C tout.
C peut etre judicieux de changer  :??:
