Help: Pb imprimante Epson Color 800: Spool Manager fout sa merde!
Help: Pb imprimante Epson Color 800: Spool Manager fout sa merde! - Hardware
Marsh Posté le 02-02-2002 à 09:43:26
SVP, j'ai besoin d'aide. Je peux plus installer mon imprimante, car dés que j'essaue d'imprimer, j'ai une erreur fatale car il manque un JOURNAL.DLL à spool manager 4; il me demande alors de réinstalle, mais sans succés. Alors, j'ai viré le prog, les dll à la main, les entrées par la base de registre, puis réinstall. Rien n'y fait! Le gars à la hot-line: 'format c:'. Quel blaireau. J'aurai pas appelé si c t pour entendre ça! Alors, kkun a une autre idée, à part le format c:?
Marsh Posté le 02-02-2002 à 21:46:49
Marsh Posté le 02-02-2002 à 21:49:27
Ouais, j'ai aussi la merde avec le Spool Manager de EPSON sous XP...Seul soluc. que j'ai c'est d'utiliser les drivers XP...Tu retrouve ABSOLUMENT tous les rêglages possibles mais faut d'abord retrouver ses marques entre le rêglage du support papier et la qualité d'impression gêrée par le drivers générique XP
...J'aime pas l'hélico bleu qui me suit quand je suis à 200 sur l'autoroute...
Marsh Posté le 03-02-2002 à 09:21:26
ok, merci, mais suis sous W98, et les drivers, c pas ceux d'une color 800, hélas. sont même totalement à la masse :(
Marsh Posté le 03-02-2002 à 09:47:09
Marsh Posté le 03-02-2002 à 13:42:24
Merci bcp, mais j'ai déjà essayé cela: ce sont ces mêmes pilotes qui me font planter :(
le spool manager 4, installé et réinstallé, me plante sur ce fichu JOURNAL.DLL que je ne possède pas :(
Si qqun le trouve, peut il me l'envoyer et me dire d'où il vient.
Marsh Posté le 03-02-2002 à 14:13:15
Essaye de modifier les rêglages du Bios pour le port // genre ECP ou EPP ou ECP+EPP ou NORMAL et de réinstaller les drivers W98SE fournis dans le CD-Rom kro$oft (attention, il faut suivre la procédure d'installation d'un nouveau périphérique...)
Avant celan, redémarre en mode sans échec et supprime les pors // ou ECP et ton imprimante dans le gestionnaire de périphérique...Comme ça, t'a plus de trace des fichiers pilote de ton imprimante...
Marsh Posté le 04-02-2002 à 19:22:52
Hélas, cela n'a pas marché non plus. C t bien tenté, en tout cas, encore merci... Pt1, va vraiment falloir que je formate alors??? c fou, ça...
Marsh Posté le 10-02-2002 à 11:02:26
essaye ton imprimante chez un de tes potes.....
avec les bons pilotes..
si ca marche pas, et toujours le meme probleme, regarde du coté des cartouches, elles sont peut etre en fin de vie.
si le probleme persite  avec des cartouches neuves et sur une machine differente, le probleme vient alors de la cm de ta machine.....
si celle-ci imprime correctement, tu as de la chance, et tu peux te passer de cette fonction....
sinon c'est une nlle cm, au sav, et au prix de cette carte, il vaut mieux racheter une nlle imprimante :(
