Mon pc s eteind tout seul quand je lance un jeu 2 a 10 minutes apres) - Hardware
Marsh Posté le 23-02-2002 à 00:30:09
svp c un peu long mais aidez moi
Marsh Posté le 23-02-2002 à 00:35:35
on dirait une securite qui se met en marche (style monitoring qui eteind le syst qd le proc ou la cg est trop chaud)
Marsh Posté le 23-02-2002 à 00:41:23
as tu les mêmes problèmes en utilisation bureautique ?
j'pencherais pour une surchauffe du proc, voir la cgraphique
fais le tourner à 600 si tu peux, tu verras si le problème reviens
Marsh Posté le 23-02-2002 à 00:48:37
La températrure est nikel ca monte pas au dessus de 40, et en bureautique l'ordi ne plante pas. Le probleme ne vient pas de la carte graphique.
Marsh Posté le 23-02-2002 à 03:26:13
J'ai eu le même genre de problème, processeur <40° et plantage au bout d'un certain temps dans les jeux, et xp m'a dit que c'était du au driver de ma allinwonder radeon.
Marsh Posté le 23-02-2002 à 00:15:33
Bon deux types de probleme :
avec mon duron 700 quand je boot sous win 98 une fois sur deux le pc s'eteind et apres je peux pas le rallumer : lalim tourne les ventillos gpu boitier tourne mais l ordi ne boot pas
C aléatoir mais en attendant 45 minutes et en debanchant allumant et reallumant l 'alim il redemarre, mais ca me fais chier d attendre 1 heure.
Sous windows xp aps de probleme avec le duron 700 quoi que desfois il s arrete bizarement (meme probleme)
Je pense que cela vient du bios ?
Avec le tbird 850 de mon pote :
des que je lance un jeu sous xp au bout de quelques minutes l'ordi s teind et meme problme je dois attendre pour qu il remarche.... (jeu, 3d mark 2001)
J ai teste le tbird 850 sur un autre pc, il n'est pas en faute !
J'ai aucun o/c ma config :
alim 250 watts no name
cm msi 6330 KT7 pro version 1.0
cg gf3 ti 200 asus
dvd pioneer 10/40
graveur yamaha 8/8/24
disk dur 60go 7200t
disk dur 13.5 go 7200t
floppy
sb live
carte reso realtek
duron 700 / tbird 850 (la ou la config pete un cable)
modem usb adsl
joypad usb
souris usb
D'ou veitn le probleme ??
De l'alim qui n'est pas assez puissant , d'un phénomène paranormal, ou d'autre chose ?
merci de me répondre
Life is short, Take it easy :)
