Faut-il éteindre un onduleur quand on utilise pas la PC?
Faut-il éteindre un onduleur quand on utilise pas la PC? - Hardware
Marsh Posté le 09-03-2002 à 11:34:54
Je viens d'avoir un APC 500, j'y ai branché mon UC et mon écran (+RNIS et +usb), mais je voudrais savoir si il faut éteindre l'onduleur si on n'utilise pas le PC pendant une semaine, ou alors le laisser tourner dans le vide...
-ca consommme bcp?
-pr les batteries c koi le mieux?
-est ce vraiment utile de brancher l'écran dessus ou alors on peut le brancher sur la prise "surge only" (sans batterie)
Marsh Posté le 09-03-2002 à 11:40:13
alors les onduleurs reelement efficaces sont ceux qui tournent en permanence sur leur batteries !!! je m'explique: la plupart des onduleurs grands public ne font que filtrer sommerement le courant quand tout va bien et ne commute sur batterie que lorsqu'il y a rupture EDF! maintenant les onduleurs professionnels eux generent en permanence leur propre electricité (courant ou pas courant) en gros tu evite le risque de surtension lorsque ton frigo se mets en route !!!! ah ah ah
maintenant pour la survie de l'onduleur, je dirais qu'il est important de de decharger regulierement (tous les deux mois) completement ce qui permet de regenerer les batteries !!!
tu peux le laisser brancher ça ne pose pas de probleme tant que tu consomme regulierement dessus !! maintenant si tu pars en vacances, debranche le !!!! a ton retour les batteries seront vides et ça te permettra de les recharger pour les renouveler !!!
voila
faut pas vous garer ici messieurs !!!
Marsh Posté le 09-03-2002 à 11:43:30
salut
moi mon onduleur je l'eteint qd je me serre pas du pc
pour l'écran laisse le branché dessus en cas de coupure du courant tu verra plus rien de cé que tu fait sur le pc
par contre l'autonomie va diminuer un peu
moi sur mon 500va il y a le pc + écran + modem + enceintes
il tient 25 minutes
et je te conseil de temps en temps de décharger les batteries
en coupant l'alimentation de l'onduleur et laisse brancher que ton écran
ca entretien les batteries
Marsh Posté le 09-03-2002 à 11:43:57
ok, le pb c que moi j'ai mis mon onduleur sur mon PC chez moi à la campagne (g eu qques pb de coupure recement...c pr ca), où j'y rentre que le week end...
alors je sais pas si c bon de le débrancher ts les dimanches soirs et le rebrancher le vendredi soir...
vaut mieux le laisser brancher tt le tps?
Marsh Posté le 09-03-2002 à 11:50:13
pas d'accord!!!!
il faut decharger l'onduleur des temps en temps pour faire travailler les batteries comme tu le dit ,sa ok!!
mais jamais a fond!!!
se sont des batterie seche au plomb qui si elle se decharge complètement ne se recharge jamais a fond!!!
c'est un specialiste en batterie(la ou j'achètte mes bateries de remplacement(les accu nicola))qui m'a indiqué cette procedure affin de faire vivre le plus longtemps possible les batteries!!
donc accu au plomb seche ou humide =decharge partiel regulièrement puis recharge!!!(onduleur,auto etc)
accu cadium nikel decharge total puis recharge complètte sinon effet memoire!!! (telephone portable et autre)
accu litium ion pas de sousis car pas d'effet memoire mais une decharge complètte de temps en temps puis recharge total!!!
voila :hello:
Marsh Posté le 09-03-2002 à 11:56:55
et dans mon cas alors...???
Marsh Posté le 09-03-2002 à 11:59:52
moi je l'eteind quand je part longtemp et je te conseille meme de tous debranché car a la campagne quand la foudre clak,sa fait mal!!!!!!
et un onduleur n'est pas un parafoudre!!!!!
donc eteind le et debranche les prises!!!!
Marsh Posté le 09-03-2002 à 12:18:18
g jamasi eu de pb de foudre ici, c juste contre les coupure de courant...
et debrancher ttes les prises ttes les semaines non merci
je voulais juste savoir au niveau de la batterie si c mieux de le debrancher ttes les semaines (utilisation que le week end) ou de le laisser brancher 7j/7 ?
Marsh Posté le 09-03-2002 à 12:42:36
non la seul chose,penser de le faire tourner sur les batterie de temps en temps!!!!
Marsh Posté le 09-03-2002 à 13:19:39
Salut à tous.
D'après le sav de merlin gérin (le mien a cramé le 31/12/2001), il faut tout le temps le laisser allumé.
C'est en tous cas ce que l'on m'a dit.
En ce qui concerne les périodes d'absence, je pense qu'il n'est pas inutile de le débrancer, mais il faut penser à le laisser se recharger pendant 8 heures (pour le mien, un 500mA) à la remise en route avant de l'utiliser.
A+
- Tempus edax rerum - enfin, en général....
Marsh Posté le 09-03-2002 à 13:47:40
http://forum.aceboard.net/forum1.p [...] login=1408les amis de seb31
