flashage du bios d'une asus K7V
flashage du bios d'une asus K7V - Hardware
Marsh Posté le 07-08-2002 à 15:43:50
Bonjour je voudrais savoir si sur une assus K7V il y a moyen de flasher le bios avec une jumper ???
Merci d'avance ...
Marsh Posté le 07-08-2002 à 15:44:46
moi j'utiliserai plus une disquette et le manuel mais bon
Marsh Posté le 07-08-2002 à 15:48:52
Je pose cette question car j'ai voulu overcloké mon athlon et la plus moyen de rebooter et dans le manuel il dise il faut juste redémarer mon ordi pour que le bios par defaut se charge!!
Voila un expliquation qui pourra vous aide dans vos réponses !!
Merci d'avance les mecs!!
Marsh Posté le 07-08-2002 à 15:50:29
Merci d'avance ...
Ta question n'est pas tres clair.
Tu as des pb pour flasher ton bios?
Tu veut savoir si il y a un jumper a bouger pour pouvoir le faire sur une K7V? (sur certaines CM oui sur celle la en particulier je sais pas regarde la doc, sur d'autre c'est une option dans bios)
Marsh Posté le 07-08-2002 à 15:51:43
Tu fais un clear CMOS et c tout!!! :D:D
G eu le meme souci que toi!!!
Mieux vaut être saoul que con,  cela dure moins longtemps!!  Si tu sais, partage. Si tu ne sais pas, demande.
Marsh Posté le 07-08-2002 à 15:54:18
dans la manuel il dise que si tu as essaye d'augementer la frequence de ton µp et que ton ordi redemarre pas alors il faut que tu redémare ce dernier et là tu pourra avoir de nouveau ton bios par defaut ou du moins celui d'origine!!
Et moi elle ne veut plus rebooter ma CM, donc ma question et il y t'il une manip a fire sur cette carte pour réavoir le bios d'origin, car en voulant overcloker mon µp j'ai tout plantééééééééé
Marsh Posté le 07-08-2002 à 15:55:29
Mais ou tu peux faire ce clear cmos ????
Vu que mon ordi s'allume plus !! C'est pour cela il ya t'il un jumper ou une manip pour remedier a cela ????
Marsh Posté le 07-08-2002 à 15:59:35
Le clear cmos doit etre explique dans le manuel.
Tu peut faire ca aussi:
eteindre le pc,le debrancher,enlever la pile,rebrancher le pc ,demarrer le pc attendre le demarrage de la carte mere,eteindre le pc, le reallumer,eteindre a nouveau,debrancher remettre la pile. Et voila.
