Fonction DMA absente - Hardware
Marsh Posté le 31-07-2002 à 11:06:55
travail/propriétés/gestionnaire de périphériques/controller ide/controlleur secondaire/proprieter ...
Marsh Posté le 31-07-2002 à 11:14:24
cedric_bix a écrit a écrit : travail/propriétés/gestionnaire de périphériques/controller ide/controlleur secondaire/proprieter ... |
Ok, suivi mais à la fin pas d'onglet permettant la modif.
Quel avantage(s) en DMA
Marsh Posté le 31-07-2002 à 11:24:54
verifie aussi sur lecteur cdrom (si en ide)
ton lecteur disque est peut-etre sur un connecteur raid (pas ide)
Marsh Posté le 31-07-2002 à 13:37:46
popoles a écrit a écrit : verifie aussi sur lecteur cdrom (si en ide) ton lecteur disque est peut-etre sur un connecteur raid (pas ide) |
quezako ????
les connecteur raid sont de connecteur IDE (heureusement pour nous)
cependant certain ne gere pas les periferique ATAPI comme les lecteur optique !
Marsh Posté le 01-08-2002 à 09:34:53
Re,
bon le système fonctionne, mais k'aimerais bien conna^tre le pourquoi du comment!!!
Quelqu'un sait-il ?
De plus, comment tirer le meilleur parti de mon HDD et des autres lecteurs...
Bye
Marsh Posté le 01-08-2002 à 10:13:31
tous doivent utiliser les fonctions DMA
Les lecteur les plus important doivent etre en master
Des lecteur concurent (qui risque de focntionnner en même temp ex: gaveur + cdrom) doivent etre sur des nappes differente (si possible)
Ne pas melanger periferique optique et magnetique sur une même nappe.
Dans l'absolue un lecteur par nappe (en master) est ce qu'il y a de mieux.
ex : si ta un controlleur raid => tu peut mettre 8 perif
Nappe 1 => dvdrom
Nappe 2 => graveur
Nappe 3 (raid) => HDD1
Nappe 4 (raid) => HDD2
ex : si tu n'a pas de raid => 4 perif max
Nappe 1 => HDD1 + HDD2 (master + slave)
Nappe 2 => DVD + Graveur (master + slave)
(certain conseille graveur + dvd mais faut voir !!)
Marsh Posté le 02-08-2002 à 00:41:02
cedric_bix a écrit a écrit : tous doivent utiliser les fonctions DMA Les lecteur les plus important doivent etre en master Des lecteur concurent (qui risque de focntionnner en même temp ex: gaveur + cdrom) doivent etre sur des nappes differente (si possible) Ne pas melanger periferique optique et magnetique sur une même nappe. Dans l'absolue un lecteur par nappe (en master) est ce qu'il y a de mieux. ex : si ta un controlleur raid => tu peut mettre 8 perif Nappe 1 => dvdrom Nappe 2 => graveur Nappe 3 (raid) => HDD1 Nappe 4 (raid) => HDD2 ex : si tu n'a pas de raid => 4 perif max Nappe 1 => HDD1 + HDD2 (master + slave) Nappe 2 => DVD + Graveur (master + slave) (certain conseille graveur + dvd mais faut voir !!) |
Merci cedric,
oui mais voilà, pas de DMA à l'horizon, juste : sur la partie gauche de paramètres du HDD à gauche-rien de cochable, en grisé, déconnexion transfert de données, notification auto...
à droite, amovible (cochable) et unité int 13 en grisé...
Alors le DMA, ou est-il donc passé!
Marsh Posté le 02-08-2002 à 00:56:18
il ne te reste plus k faire seppuku !!
facile oui je c, je connais la sortie...
Marsh Posté le 02-08-2002 à 09:52:42
je regarderai ce soir sous windows 98se pour retrouver l'option
Marsh Posté le 02-08-2002 à 19:02:36
LeCeD a écrit a écrit : c'est quoi comme carte mère ? |
Oui, désolé,
cel 1.2/1.55 256 Mo TUSL2C GFTi200 Win 98SE...
Sur mon HDD, il y a Intel Application Accelerator... Sait-on jamais!!!
Marsh Posté le 31-07-2002 à 11:01:30
et merci.
dans poste de travail/propriétés/gestionnaire de périphériques/lecteurs/propriétés/paramètres , impossible de trouver la case DMA.
Quelles en sont les conséquences ?
Comment améliorer les performances des lecteurs (CD Rom, HDD,...)
Système sous Win 98se.
