formatage d'un dd destine aux mp3s - Hardware
Marsh Posté le 30-08-2002 à 10:24:07
tu te trompe
seul ton dd de transfère doit etre en fat32
Marsh Posté le 30-08-2002 à 10:26:37
Tu mes ton HDD de transfert en Fat 32 et pas de souci, Win 2K gere les 2 formats, et tout le reste en NTFS et roule.
Marsh Posté le 30-08-2002 à 10:28:19
t'es sur?
Si maintenant j'm'achetes un cd audio et que je l'extrait avec un quelconque logiciel qui se trouver sur la partition systeme en ntfs, le mp3 genere sera du systeme de fichier ntfs nan? Donc je sais dejas pas si je peux le transferer sur le dur de transfert qui est en fat 32 et encore moins si mon pote peut le lire sous 98...
vinc'
Marsh Posté le 30-08-2002 à 10:33:15
vincze a écrit a écrit : Salut @ tous!! Voila, j'ai un gros dur que je veux partionner en 3 : une partition pour 2K, et une de plus de 50 Gig pour le stockage de mp3s. |
C'est bien connu, 1+1=3
Ok, je sors
Marsh Posté le 30-08-2002 à 10:37:37
"le mp3 genere sera du systeme de fichier ntfs nan? "
Un fichier en soi-même est un assemblage (suite) d'octets. Si on l'écrit sur un disque formaté en NTFS, FAT, HPFS, bidule, c'est l'organisation physique des octets sur le disque dur qui diffère. A partir du moment où l'OS sait accéder à cette structure, c'est bon.
Si on copie de NTFS vers FAT (diskette par ex), l'OS se débrouille.
Si on télécharge un fichier d'un serveur sous NTFS sur notre pôvre Windows 3.11 en FAT "basique", ça marche très bien.
Marsh Posté le 30-08-2002 à 10:38:13
vincze a écrit a écrit : t'es sur? Si maintenant j'm'achetes un cd audio et que je l'extrait avec un quelconque logiciel qui se trouver sur la partition systeme en ntfs, le mp3 genere sera du systeme de fichier ntfs nan? Donc je sais dejas pas si je peux le transferer sur le dur de transfert qui est en fat 32 et encore moins si mon pote peut le lire sous 98... vinc' |
Si tu transfere tes fichiers sur une partition fat 32 ou sur CD il perdront leurs attribut NTFS.
Marsh Posté le 30-08-2002 à 10:38:35
Demontre moi le par l'absurde
On m'a toujours dit que 1+1 inferieur ou egal a 2 donc!!lol!
Marsh Posté le 30-08-2002 à 10:40:04
au fait : pas de partoche de 50Go en FAT32... cé con car seul 2K/XP peuvent les gerer... autant donc la mettre en NTFS plus performant et securisé
Marsh Posté le 30-08-2002 à 10:42:48
Mei a écrit a écrit : au fait : pas de partoche de 50Go en FAT32... cé con car seul 2K/XP peuvent les gerer... autant donc la mettre en NTFS plus performant et securisé |
bien sure que si, en fat32 ça marche
Marsh Posté le 30-08-2002 à 10:44:32
Soluce 1:
Partition systeme -> ntfs
Partition de stockage -> fat32
Marsh Posté le 30-08-2002 à 10:45:31
merci beaucoup pour vos reponses
C'est donc faux toutes ces histoires de compatibilite...???
A moins que si on met deux ordis en reso, un sous 2K et l'autre sous 98, le 98 pourra par exemple lire un fichier audio sur une partoche ntfs de la machine distante?
Marsh Posté le 30-08-2002 à 10:45:35
laribo a écrit a écrit : bien sure que si, en fat32 ça marche |
Oui sous Win2K ou XP , mais Win 98 va avoir du mal à gérer une partition de 50 Go (limite 32 Go me semble t'il).
Marsh Posté le 30-08-2002 à 10:46:22
FAT32 = 32Go max sauf sous Win2K/XP
Et les FAT32 assez grand sont ingerable, tres lentes et peu fiable...
Marsh Posté le 30-08-2002 à 10:46:46
vincze a écrit a écrit : merci beaucoup pour vos reponses C'est donc faux toutes ces histoires de compatibilite...??? A moins que si on met deux ordis en reso, un sous 2K et l'autre sous 98, le 98 pourra par exemple lire un fichier audio sur une partoche ntfs de la machine distante? |
En réseau oui mais si tu branche ton HDD NTFS directement sur ton poste Win 98, là ca ne fonctionnera pas.
Marsh Posté le 30-08-2002 à 10:49:35
Mei a écrit a écrit : FAT32 = 32Go max sauf sous Win2K/XP Et les FAT32 assez grand sont ingerable, tres lentes et peu fiable... |
regarde ça on en reparle après si tu veux
http://support.microsoft.com/defau [...] SD=gn&FR=0
Marsh Posté le 30-08-2002 à 10:52:13
laribo a écrit a écrit : regarde ça on en reparle après si tu veux http://support.microsoft.com/defau [...] SD=gn&FR=0 |
La c'est un probleme concernant la prise en charge des HDD de plus de 64 Go par Fdisk (sous dos) et pas de la gestion des partitions sous Win 98.
Marsh Posté le 30-08-2002 à 10:55:32
rien qu'une partoch de 15.3Go en FAT32 sur mon ancien Western je pleure donc bon 50Go j'imagine meme pas...
NTFS reste sans conteste bien meilleur pour les grandes partitions
Marsh Posté le 30-08-2002 à 10:58:17
je suis de meme avis, NTFS bien meilleur, mais en fat32 ça marche et c'est la solution qui permet le deplacement vers un system Win98
Marsh Posté le 30-08-2002 à 11:00:26
si y veut risqué la corruption de la partition a la premiere merde d'un programme ouai...
Marsh Posté le 30-08-2002 à 11:01:45
Citation : vincze a écrit : |
>> Mais comment ca se fait que ca marche en reso mais pas pour un disque nomade??
Marsh Posté le 30-08-2002 à 11:03:40
Parce que via reseau ca passe par packet de données type IP, et que ton Windows 2000 lit les données et les convertie en packet IP qui sont standardisé et que Win98 sera lire.
Marsh Posté le 30-08-2002 à 11:15:04
J'ai entendu parler d'un utilitaire permettant d'utiliser du NTFS sous 98se!!!
Marsh Posté le 30-08-2002 à 13:19:21
jean-phi a écrit a écrit : J'ai entendu parler d'un utilitaire permettant d'utiliser du NTFS sous 98se!!! |
c'est boaf aussi et que en mode DOS je crois
Marsh Posté le 30-08-2002 à 13:23:58
juste pour le plaisir
http://www.winternals.com/products/fct/ntfswin98.asp
Winternals NTFS for Win98 1.07 Full.zip
Marsh Posté le 30-08-2002 à 10:17:26
Salut @ tous!!
Mais voila j'hesite : j'ai un penchant pour le ntfs mais voila. J'ai un dd de 3 Gig. formate dans un rack destine au transfert de donnees avec un pote qui est sous win98.
Si je mets la partition de stockage sous ntfs je crains ne plus pouvoir copier mes fichiers audios sur le dur de transfert... Et puis meme si ca passe mon pote ne pourra plus lire les mp3s, j'me trompe?
Que faire?
Soluce 1:
Soluce 2:
Partition systeme -> fat32
Soluce 3:
Partition de stockage -> ntfs
Merci de m'aider avant que je fasse une connerie
vinc'
