Fréquence verticale sous Half-life
Fréquence verticale sous Half-life - Hardware
Marsh Posté le 18-05-2002 à 19:07:12
Je n'arrive pas à changer le rafraichisement sous Half-life, suis bloqué à 60hz...
Comment peut on changer cela? (sachant que mon écran/carte suporte plus)
Merci!
Marsh Posté le 20-05-2002 à 09:32:56
Marsh Posté le 20-05-2002 à 10:03:35
Question : comment t'arrive à voir le rafrîchissement sous Half-Life ? (et sur d'autres jeux d'ailleurs) [:rody83]
.: Passions | Galerie | Blog :.
Marsh Posté le 20-05-2002 à 10:24:15
ben ton ecran doit te la donner(sauf si il est trop vieux)
ijim > si tu as une geforce sou win2000/xp il fait appliquer nvreffix un prog ki change les frequences par defaut dans le registre ensuite il faut desactiver le vertical sync dans les proprietes de ta carte graphique
attention les derniers drivers nvidia ne sont pas compatibles avec nvreffix , il faut chopper des drivers ki ont ete modifie pour pouvoir l utiliser
voila
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par matrik le 20-05-2002 à 10:24:51--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 20-05-2002 à 11:24:44
Ben mon écran c'est un NEC MultiSync FE950+ 19" : il me donne la fréquence dans Windows, bien sûr, mais je voulais savoir comment afficher la fréquence dans le jeu. [:rody83]
Ah désolé il faut passer par le menu OSD. OK !
Marsh Posté le 20-05-2002 à 16:33:00
Merci matrik pour ta réponse... vais tester ca  ;)
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Ijim le 20-05-2002 à 16:33:21--[/jfdsdjhfuetppo]
