AIDE HALF-LIFE NOUVEAU PATCH (1.1.0.9) -URGENT-
AIDE HALF-LIFE NOUVEAU PATCH (1.1.0.9) -URGENT- - Hardware
Marsh Posté le 26-04-2002 à 20:46:38
Bonjour à tous !
Comme vous le savez un nouveau patch est sorti mais j'ai un probleme quand je l'installe et que je lance le jeu j'ai le son 1 fois sur 5 et les rares fois ou j'ai le son le jeu se lance mais un message d'erreur avec Fermer & Details apparait puis le jeu se lance en plein ecran (donc le message d'erreur reste derriere le jeu (sur le buro windows)) J'ai tout essayé : reinstallé 8 fois completement HL = IDEM ; essayé 5 patch différents (téléchargé sur d'autres server) ; reinstallé 5 fois directx ; 1 fois windows avec formatage complet et là c pareil !
JE FE KOI ????
PS : ça marche impec avec la version 1.1.0.8 d'hl (version précédente)
Ma config : CM : MS7177CT, Carte son SB PCI Digital 4.1, CELERON 800 Mhz, 320 MO ram...
Voiçi le message d'erreur :
HL a causé une défaillance de page dans
 le module <inconnu> à 0000:8c61c01e.
Registres :
EAX=8c71db94 CS=017f EIP=8c61c01e EFLGS=00010a17
EBX=00000000 SS=0187 ESP=0971fe80 EBP=04c5d5f8
ECX=8c61c02c DS=0187 ESI=04c5d51c FS=6477
EDX=21141124 ES=0187 EDI=00000000 GS=0000
Octets à CS : EIP :
00 a0 2c c0 61 8c d4 d9 71 8c 00 02 00 00 01 00
État de la pile :
21111558 8c71db94 04c5d584 04c5d51c 21111788 04c5d7e8 04c5d51c 0971feec 04c5d584 bff814c7 bff8150e 81a799b8 0971ff38 00000202 21110187 04c50187
Marsh Posté le 26-04-2002 à 20:51:40
:bounce: Plzzzzzzzzzzz
Marsh Posté le 26-04-2002 à 20:55:15
EAX = 0 dans HL, il est désactivé
Marsh Posté le 26-04-2002 à 20:57:56
Carte son = Sound blaster PCI digital 4.1...
Déjà essayé d'autres drivers... pareil
Marsh Posté le 26-04-2002 à 20:59:04
meme probleme avec via KT133A, CS fortissimo II et radeon 8500 (voir config pour + de details)...
Marsh Posté le 26-04-2002 à 21:00:31
plus qu'à changer de pc, ou changer de jeux :)
via sux
ali rulezzz  :D
(¯`·._  My websites: www.DeeJer.fr.st | www.cs-osg.net ¯`·._)            Swiss rulezzz [:fadimor]
Marsh Posté le 26-04-2002 à 21:00:42
Fo faire koi ?
Marsh Posté le 26-04-2002 à 21:04:06
EAX est un registre du processeur rien à voir avec la carte son.
Avant de te creuser la tête plus longtemps vu que l'on ne sait pas quel module a planté au point que le noyau affiche un dump screen lacunaire je te conseille de déinstaller Half-Life et de le réinstaller...
Dans la plus part des cas un écran bleu est du à un driver foireux, mais il peut arriver que un programme utilise des ressources de manières assez fantaisistes et provoque un BSOD.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Requin le 26-04-2002 à 21:04:51--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 26-04-2002 à 21:05:43
lolbah lit !!!
G REINSTALLE 8 FOIS HL + 5 FOIS DIRECTX + 1 FOIS WINDOWS COMPLETEMENT ... là chuis a court d'idées
Marsh Posté le 26-04-2002 à 21:06:08
si tu lisais un peu plus attentivement le message de nocturne1985 : "J'ai tout essayé : reinstallé 8 fois completement HL = IDEM ; essayé 5 patch différents (téléchargé sur d'autres server) ; reinstallé 5 fois directx ; 1 fois windows avec formatage complet et là c pareil !"
Marsh Posté le 26-04-2002 à 21:06:50
Au fait je n'avais pas lu complètement ton message et je vois que tu as déjà essayé de réinstaller...
Si tu suspecte la carte son d'être en cause vire la de ta machine et fait un test sans.
Marsh Posté le 26-04-2002 à 21:09:46
bah... pourquoi ça marche parfaitement avec la version 1108 d'hl ?
Marsh Posté le 26-04-2002 à 21:10:26
pis je viens de faire les test de directsound = aucun probleme donc c pas la carte son
Marsh Posté le 26-04-2002 à 21:10:42
Si tes plantées sont assez aléatoires pense aussi à vérifier l'état de ta mémoire vive avec un utilitaire tel que memtest86 :
http://www.teresaudio.com/memtest86/
Tu peux aussi essayer de remettre la mémoire CMOS à zéro et de repartir avec les paramètres par défaut du BIOS. Inutile de te dire que un éventuel overclocking peut aussi être en cause (surtout avec le climat qui devient de plus en plus clément)
Marsh Posté le 26-04-2002 à 21:13:17
Tu peux aussi essayer de remettre la mémoire CMOS à zéro et de repartir avec les paramètres par défaut du BIOS. Inutile de te dire que un éventuel overclocking peut aussi être en cause (surtout avec le climat qui devient de plus en plus clément)  >>>> dejà essayé
et pour l'histoire de virer la carte son bah c sur ke ça le fera plus puisse ke y aura plus de son c logique vu ke le prob vient du son mais j'ai essayé avec Q3, sous windows, sous HL 1108 > JAMAIS DE PROB SAUF SUR HL 1109
Marsh Posté le 26-04-2002 à 21:14:29
Bon la conclusion de tes tests serait un gros problème avec la version 1.1.0.9 de HL... es-tu allé voir sur les forum anglophones dédiés à HL quels étaient les problèmes rencontrés avec cette version. Tu n'es peut-etre pas le seul dans ce cas...
Sinon il te reste à te mettre à Return to Castle Wolfenstein ou Medal of Honor, le moteur de Q3 pose souvent moins de problèmes :D
Marsh Posté le 26-04-2002 à 21:16:27
ou sont les forums anglophones ?
Marsh Posté le 26-04-2002 à 21:17:50
www.counter-strike.net ou csnation.counter-strike.net... tu devrais trouver ton bonheur
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Requin le 26-04-2002 à 21:19:24--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 26-04-2002 à 21:21:03
Inek a écrit a écrit :
Tu as essayé de te mettre nu face à ton PC pour voir ?
ou de sacrifier une disquette  :)
Marsh Posté le 26-04-2002 à 21:26:31
Ou alors de se mettre les doigts dans le nez ?! tout en chantant Georges Brassen ! peut etre que ça marchera ?
j'ai un léger doute quant à l?éfficassité de cette méthode :)
Marsh Posté le 26-04-2002 à 21:28:15
Euh ouais mais moi c po CS ke je joue, c HL classik
Marsh Posté le 26-04-2002 à 21:30:46
Bon svp j'ai besoin d'une aide serieuse alors bon......
Marsh Posté le 26-04-2002 à 21:33:39
Je comprends bien mais on voit pas de solutions là tu nous pose une colle, à part l'achat d'une nouvelle carte son ... mais bon c pas la meilleur solution.
Une plume dans les fesses ? non ? tanpis  :sarcastic:
c'est du vécut Inek ? :)
Marsh Posté le 26-04-2002 à 21:35:31
En gros il y a un problème entre HL 1.1.0.9, ton système d'exploitation, ses drivers et ton matériel.
Donc à part virer petit à petit ton matériel (ou faire le contraire en ajoutant petit à petit du matos) pour trouver quel est le matériel / driver qui foire tu as peu de chance de trouver la cause du problème.
Sur les forum anglophone il y a queqleus soucis avec cette version de HL, mais à première vue rien ne corespondant à ton problème
Marsh Posté le 26-04-2002 à 21:36:20
euh racheter une carte son non... paske g un 2e PC avec un chip via et une différente carte son et c pareil donc...
Marsh Posté le 26-04-2002 à 21:40:45
oéu revenez au sujet plz paske serieux ça lourde là
Marsh Posté le 26-04-2002 à 21:42:30
la solution c'est d'aller sur ces deux sites
et d'espérer que valve va donner la solutions :)
