nouveau disque dur esclave...invisible ? help !
nouveau disque dur esclave...invisible ? help ! - Hardware
Marsh Posté le 26-04-2002 à 20:29:44
Hi all
Je viens d'acheter un Western Digital Caviar 40Go 7200tr/min ATA100, je le configure en "slave" grace au cavalier ad-hoc, le branche sur la même nappe ide que mon IBM Deskstar 30Go, (a l'extremité)...et rien ne se passe.
Dans le setup, le nouveau disque est bien apparent (mais pas si je le mets en maitre ! bizarre non ? autodetect ne detecte rien...) mais n'ayant pas acces au DOS (winXP) je ne peux ni formater, ni partitionner....donc une fois sous WinXP , je ne vois aucun acces possible à mon nouveau disque....HELP !
Marsh Posté le 26-04-2002 à 20:34:24
fo prendre une disquette dos et le formater...
Marsh Posté le 26-04-2002 à 20:35:12
essaye de te trouver une disquette BOOT 98, tu peux la faire depuis win98se, le cd et une disquette (!) ... voilà pour ton problème de DOS
[:svenka]
Marsh Posté le 26-04-2002 à 20:36:04
meme avec Win XP, les disquettes de boot existeron tjours :D
Marsh Posté le 27-04-2002 à 09:57:14
oui mais si c'est comme 2000, va falloir 7000 disquettes et 30 minutes de démarrage pour charger une tonne de pilotes dont tas presque jamais besoin pour booter sur ton C...
[:svenka]
Marsh Posté le 27-04-2002 à 10:04:22
L'esclavage ca fait longtemps que c'est interdit!!!
!!!Achebeneute!!!
Marsh Posté le 27-04-2002 à 12:05:19
merci pour les reponses mais le probleme n'est plus là :
Le nouveau disque, branché en esclave, apparait lors de la mise en route, ainsi que dans le setup de la carte mere (autodetection)...donc une fois sous winXP, j'ai pu le formater/partitionner.
MAIS, si je le branche en maître, l'autodetection est sans succes, comme si je n'avais pas de disque branché. Je ne peux donc pas installer windaube dessus.
HELP !
Marsh Posté le 27-04-2002 à 12:16:07
HELP !
D'apres ce que j'ai compris tu le branche en maitre avec ton IBM sur la meme nappe ?
Si l'IBM est deja en metre ca peux pas marcher !
Le mieu et pour eviter d'effacer ton IBM , tu le debranche !
Branche ton Western tout seul, attention il sont special des fois , jump le le super la position single ou pire autodect si ca passe pas !
!!!Achebeneute!!!
Marsh Posté le 27-04-2002 à 12:56:40
" D'apres ce que j'ai compris tu le branche en maitre avec ton IBM sur la meme nappe ?Si l'IBM est deja en metre ca peux pas marcher ! "
-->non, quand je le branche en maitre, l'ibm est debranché totalement.
" Le mieu et pour eviter d'effacer ton IBM , tu le debranche ! "
--> c fait
" Branche ton Western tout seul, attention il sont special des fois , jump le le super la position single ou pire autodect si ca passe pas ! "
--> j'ai du mal a piger ce qui est souligné...lorsque le western est seul, configuré en maitre, (cavalier sur master), l'autodetection dans le setup ne marche pas --> impossible d'installer windaube, car pas de disque !
Marsh Posté le 27-04-2002 à 13:37:09
de memoire mais ce peut dependre de la version du disque !
Les position des jumper sont les suivante dans le desordre !
Master , Slave , Cableselect , Single et Usine default, test les combinaisons !!!
!!!Achebeneute!!!
