GeForce 3 TI 200 , bââh..... - Hardware
Marsh Posté le 08-02-2002 à 23:01:49
Zarb !
Marsh Posté le 08-02-2002 à 23:10:16
avec une GeForce DDR c'etait pas mal
avec ma R7500 c'est top, normalement, ca devrait etre sympa avec une Ti200
Marsh Posté le 08-02-2002 à 23:15:12
avec un dudu 800 c est peut etre un peu serré . Va falloir penser a upgrader ton cpu si tu veux des perfs
Marsh Posté le 08-02-2002 à 23:23:44
Stanley_GoodSpeed a écrit a écrit : ca rame autant que avec mon ancienne GeForce 1 SDR Je suis sous XP et ca rame a mort (meme apres un formatage) J ai un dudu 800 , 256 mo sdram , A7V133 , GF 3 TI200 Hercule , drivers 23.11 Et ca rame sous red faction et max payne (les 2 seul que j ai essyé depuis que j ai ma carte) SVP avez vous une solution ??? Merci |
c est sur que c est a cause de mon dudu que ca rame ???
j ai essayé 3dmark 2001 : je fais 4000 points
C est bizarre que dans les jeux je ne vois aucune diff entre la geforce 1 et la 3 ....
Marsh Posté le 08-02-2002 à 23:28:59
nvidia c des voleur en fait il ne refille le meme gpu depuis le gforce 1
Marsh Posté le 08-02-2002 à 23:29:41
j'ai un "dudu" 900 et une gf 2 GTS 32Mo et ni Max Payne, ni Red Faction ne rament et persoennelement je ne pense pas que cela vienne de ta crte graphique a moins que tu te mettes en 160*1200*32b sous max payne vu qu'il pompe beaucoup
Marsh Posté le 08-02-2002 à 23:30:07
J'ai un PIII 800 et le passage de ma Geforce 1 DDr a la Ti200 a pas mal ameliore les choses(max payne, gosht recon essentiellement)
Marsh Posté le 08-02-2002 à 23:30:34
par hasard, l'antialiasing n'est pas activé???
si c le cas, bah c surement ça!!
Marsh Posté le 08-02-2002 à 23:32:05
t'as essayer avec d'autres Détonators ? 21.81, 21.83, ...
Marsh Posté le 08-02-2002 à 23:34:00
sur que l antialiasing n est pas activé...
ouep je vais essayé avec d autres drivers (plus anciens )
Marsh Posté le 09-02-2002 à 04:01:05
Stanley_GoodSpeed a écrit a écrit : up! |
ca fait combien de temps que tu n'a pas defrag ton dd, si c'est pas le defrag, c'est peut-etre un prob de ram, essaye la ram et la cate sur un autre config pour voir si c'est la meme chose. moi avec mon duron 800 et la gf3 ti 200 je fais 4200 sous 3dmark 2001, sinon niveau jeu, j'ai pas essayer avec la ti200 pcq je l'ai deja terminer avec une gf2mx en 1024 et couleurs 16bit, c'est parfaitement fluide a l'exeption de qq passages trop gourmand en ressource mais bon c'est qwa 2 sec
Marsh Posté le 09-02-2002 à 04:44:22
C le pôv dudu 800 qui est a la ramasse.
Colle lui un bon 1.4 a 800-900 balles, et plus de problemes.
Marsh Posté le 09-02-2002 à 11:04:07
j ai o/c mon dudu a 1ghz
je vais essayé
c est vrai qu il faut activer le fast write dans le bios (gain de 30 fps) ???
Marsh Posté le 09-02-2002 à 11:04:13
mais non c pas le dudu pffff
un dudu + gforce1 et un dudu + gforce3 ben y'a pas photo les perfs doivent etre largement superieures
verifie bien que tu as tes pilotes de ton a7v133 et tes deto de bien installés, directX, cherche sur les sites genre nv-chips.com comment regler au mieux les options des Deto...
Marsh Posté le 09-02-2002 à 11:05:59
Stanley_GoodSpeed a écrit a écrit : j ai o/c mon dudu a 1ghz je vais essayé c est vrai qu il faut activer le fast write dans le bios (gain de 30 fps) ??? |
N'importe quoi, le fast write n'apporte strictement rien si ce n'est des problemes de stabilité.
Et je pense personellement que tu as mal installé les pilotes, ou que tu as laissé le FSAA.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Tetedeiench--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 09-02-2002 à 11:14:37
en tout les cas les g force 3 ti200 s'overclock bien et tien en continu ,pour ma part je n'ai qu'une creatrive et elle tien la pauvre 235/535maxi mais je laisse en continu 220/500 sans probleme de chauffe et je pousserais plus tard un peu plus
c'est bien beau d'overclocker pour les benchs ,mais la plupart les remette a leurs frequences par default
Marsh Posté le 09-02-2002 à 11:16:23
moua je di kil fo pas mettre la Ti200 sur le port pci
Marsh Posté le 09-02-2002 à 11:16:37
mart a écrit a écrit : max payne jouable sur une mx alors bon... |
Ouaip, en 800x600 ...
C bien beau de dire que C jouable, encore faut'il spécifir les résolutions.
Marsh Posté le 09-02-2002 à 11:39:54
en 640 ?
Marsh Posté le 09-02-2002 à 13:01:44
vachefolle a écrit a écrit : en 640 ? ![]() |
non non j'ai bien mis 1024 mais en couleur 16bit
Marsh Posté le 09-02-2002 à 13:05:14
Stanley_GoodSpeed a écrit a écrit : Pas de FSAA d'activé !!!! ca rame tjs !!! |
t'a fait de scandisk ou pas, t'a defrag ton dd? et puis regarde aussi si le swap n'a pas de probs, moi je mais le swap tjs sur un partition seul et c'est arriver une fois qu'il y ai une erreur sur la partition, et le pc ramais trop
Marsh Posté le 09-02-2002 à 13:10:18
ghost recon je ne connais pas la version fse mais la version rippée elle rame avec tb1.2@1.3+GF3ti200 o/c !! ?
Marsh Posté le 09-02-2002 à 13:12:39
j'ai pas vu ce que tu as comme os ????
sous 98SE, il faut mettre les 22.50 ou 22.80
sous XP, ce sont les 27.20
je vais tester les 27.43
Marsh Posté le 09-02-2002 à 13:16:53
Stanley_GoodSpeed a écrit a écrit : j ai formater hier... |
t'a suivie les install conseiller, cad win, via 4in1, driver graphique, driver son, et autre driver puis directx
Marsh Posté le 09-02-2002 à 13:29:12
sankei a écrit a écrit : t'a suivie les install conseiller, cad win, via 4in1, driver graphique, driver son, et autre driver puis directx |
je suis sous xp...
donc dirctx , carte son , 4in1 pas la peine
Marsh Posté le 09-02-2002 à 13:29:53
le duron est surement à la peine...
Max Payne c 50% le proc, 50% le CPU
Marsh Posté le 09-02-2002 à 13:31:58
bah si !!!
4en1 obligés !!!
Marsh Posté le 09-02-2002 à 13:35:09
de toute facon ikl me semble que j avais deja essayé avant de formater....
Et dans les drivers 4in1 , il n y avais pas les drivers agp...
Marsh Posté le 09-02-2002 à 13:35:24
salut
N'importe quoi c pas à cause du dudu, faut pas déconner non plus.
Install les deto 21.85. Tu verras...........
Marsh Posté le 09-02-2002 à 13:37:17
NEOgts a écrit a écrit : salut N'importe quoi c pas à cause du dudu, faut pas déconner non plus. Install les deto 21.85. Tu verras........... ![]() |
pkoi ceux la ? j ai deja essayé et c est pareil...
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Stanley_GoodSpeed--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 09-02-2002 à 13:38:01
je suis plus partisan des 27.20 dans ce cas !!!
Marsh Posté le 08-02-2002 à 23:00:58
