pb geforce2
pb geforce2 - Hardware
Marsh Posté le 01-05-2002 à 17:47:06
Voili voila j'expose mon probleme:
J'ai une nouvelle carte graphique ( geforce2mx200 pci 64mo ) et sous les appli 3d assez lourdes, au bout d'un certain temps, l'ecran se fige, oblige de rebooter.
J'ai ensuite reutilise l'ancienne cg, integree a la cm, et la pas de pb, aucun plantage.
Là on m'a propose plusieurs explications:
- la cg tire trop de jus pour la cm
- conflit d'irq
- mauvais drivers
- la cg surchauffe, bien qu'elle soit neuve et jamais oc
A priori je pense que la cg tire trop du jus car la cg "fully support pci interface" et la cm delivre du 3,3v ou 5V sur les slots pci.
Pour le conflit d'irq, c'est bien possible. Jai pleins de periph sur l'irq 11: carte rezo, chipset son, carte graphique, etc.
Seulement je suis sous win2k ave un bios award et je ne sais pas modifier les irq manuellement ( j'ai fait des recherches sur les anciens posts mais j'ai pas trouve de reponse ). Alors si qqu'un peut me'expliquer...
Pour le mauvais drivers, j'ai les derniers Detonators 28.32 donc ca devrait aller.
Pour la surchauffe, j'attends de voir les resultats du pb de l'irq car les geforce2mx200 ne sont pas trop reputees pour chauffer kan meme, nan?
Merci d'avoir lu jusque ici  :)
Et merci d'avance pour vos reponses, commentaires, etc.
Marsh Posté le 02-05-2002 à 19:47:42
Suite du pb...
J'ai remplace la carte en question par une autre, sur le meme port, qui marche et qui ne chauffe pas et la... meme probleme!
J'ai aussi change la carte de slot pour qu'elle ne partage aucune irq dans le bios ( au boot "display truc" ne partage aucune irq maintenant ) et la... meme probleme!
Alors la je vois vraiment plus ce que je peux faire....  :??:  :??:  :??:
Marsh Posté le 02-05-2002 à 21:16:37
win 2000 et xp gere l'acpi, donc c'est normal que toutes les cartes utilisent une irq commune (9 en général). je pense plutôt que c'est ton alim qui est faible, ou ton proc qui chauffe.
Marsh Posté le 03-05-2002 à 17:22:12
l'alim c'est du 250V output. Trop faible?
Pour le proc qui chauffe ce que je comprends pas c'est que normallement le proc il devrait etre soulage la avec cette geforce2. Alors que quand j'utilise le chipset integre j'ai pas ce probleme.  :??:
Autre question:
voila ce que je peux lire en partie au boot:
"Multimedia Device irq11
Display Controller irq10
Network controller irq11"
Ce que je voudrais savoir, c'est a quoi correspond la carte graphique dedant; "Multimedia Device" ou "Display controller"?
Si c'est "Multimedia Device" comment puis-je, dans le bios ( c'est un bios Award ), changer ou l'irq de "Multimedia Device", ou l'irq de "Network Controller"?
