"glaçage" d'écran - Hardware
Marsh Posté le 18-08-2002 à 20:28:44
Tu as changé quoi dans ta config?
As-tu paramétré le bios correctement?
As-tu installé les pilotes de chipset, si nécéssaire?
Marsh Posté le 18-08-2002 à 20:29:33
ton pc aurait il trop chaud ?
Marsh Posté le 18-08-2002 à 21:02:46
Les changements dans la config : j'ai remplacé un Duron 650 monté sur KT7 par un Athlon 1700+ (non o/c) avec KG7. J'ai aussi changé le DD mais celui-là ne me pose aucun pb.
Je ne vois aucun paramètre à problème dans le bios. Je vais essayer avec les derniers drivers pour KG7.
Pour répondre à com21, ce n'est pas un problème de chaleur : j'avais déjà constaté ce pb alors que les températures étaient encore très raisonnables.
Marsh Posté le 18-08-2002 à 21:07:11
Dans le bios:
Palette Snooop disable
Aperture size à moitié de la ram
Video ram caching disable
Marsh Posté le 18-08-2002 à 21:28:37
"Palette Snooop disable" : OK
"Video ram caching disable" : OK
"Aperture size à moitié de la ram" : là par contre, j'ai 64 alors que j'ai 256 de RAM
Quelle est l'influence de ce paramètre ? Y a-t-il un risque à l'augmenter ?
Marsh Posté le 18-08-2002 à 21:30:02
brizggy a écrit a écrit : "Palette Snooop disable" : OK "Video ram caching disable" : OK "Aperture size à moitié de la ram" : là par contre, j'ai 64 alors que j'ai 256 de RAM Quelle est l'influence de ce paramètre ? Y a-t-il un risque à l'augmenter ? |
Aucun risque. Tu le mets à 128.
Et tu peux même essayer à 256.
Marsh Posté le 18-08-2002 à 21:30:48
Ce paramètre définit la quantité de mémoire centrale adressable par le bus AGP de la carte graphique.
Marsh Posté le 19-08-2002 à 19:55:48
Elle est neuve, pas terrible (250W je crois, c'est pas moi qui me suis occupé du remplacement) mais j'ai déjà eu des pbs d'alims : l'ancienne (50W de moins) a marché pas mal de temps avant de tout me bloquer (elle éteignait le pc).
L'ancienne marche toujours mais semble maintenant incompatible avec cette config : je pense qu'elle est fatiguée.
En quoi ça pourrait jouer ?
Marsh Posté le 19-08-2002 à 20:11:22
Ouahhh.. une alim 250W avec une KG7 et un Athlon XP+ ! D'ici que tu es un graveur et plusieurs disques dur, ne cherche pas plus loin... lorsque j'ai HT cette Carte Mère il y a environ 1 an avec un TB 1.4, c'est le premier truc que j'ai changé.. et ça me faisait ce genre de plantage aléatoire...
Marsh Posté le 19-08-2002 à 20:32:40
Ouaip, vérification faite, c'est bien une 250W qui a été montée à la place d'une 200W.
Faudrait peut-être que j'essaye en débranchant graveur et lecteur CD ? L'idéal serait encore de faire le test avec une alim plus puissante mais j'en ai pas sous la main.
Marsh Posté le 20-08-2002 à 20:09:24
Idée qui m'est venue aujourd'hui :
Pour faire le test de l'alim, je pourrais peut-être brancher mes 2 alims en même temps :
- la 250W sur CM+proc
- la 200W sur les DD, le graveur et les lecteurs (cd+disquettes)
Techniquement, je ne vois pas pourquoi ça planterait. Y voyez-vous un problème ? Quelqu'un l'a-t-il déjà fait ?
Marsh Posté le 25-08-2002 à 18:47:42
- agp aperture size passé à la moitié de la RAM
- alim changée : j'ai mis une 350W (32A à 5V au lieu de 22 pour mon ancienne)
Bilan : rien de changé. Quand le PC est froid, je peux jouer pendant environ 20 minutes. Ensuite, ça se glace et/ou ça quitte le jeu.
Si je relance le jeu après un redémarrage, ça plante après maximum 2 minutes.
Je commence à désespérer...
Marsh Posté le 18-08-2002 à 20:01:25
J'observe sur mon PC un phénomène bizarre. Il fonctionne très bien en utilisation bureautique et internet.
Par contre, dès que je mets un jeu, tout va très bien pendant 2-3 minutes puis, d'un coup, l'écran se fige.
J'ai tenté des désinstalls et réinstalls des jeux en question mais ça ne change rien. En plus, je suis sûr de ces jeux qui tournaient très bien sur mon ancienne config (qui utilisait la même carte vidéo que mon actuelle, une Geforce 2MX tout ce qu'il y a de plus standard).
Mes drivers de carte vidéo sont à jour, je tourne sur Win98 SE. J'ai aussi réinstallé DirectX en version 8.1
Quelqu'un a-t-il déjà eu ce pb ? Avez-vous une idée sur ce que je pourrais tenter d'autre ?
