graveur qui grave mal les cd audios
graveur qui grave mal les cd audios - Hardware
Marsh Posté le 30-01-2002 à 14:12:01
Jé un graveur Traxdata 20x/10x/40x qui grave parfaitement bien ts les cd (jeux, logiciels...), hormis les cd audio !!! Je sais pas d'ou ca vient, hier jé essayé de graver 2 cd de musique en 10x, 12x et meme 20 x et ben ca chie ! Le cd est gravé mais soit il manque des pistes, soit le son est brouillé et haché. Jé deja essayé plusieurs marques de cd et rien a faire (sony , verbatim et autre de 700mo). Je tourne ss xp pro et je grave avec nero (v5.5.5.1) et clone cd (3.2.3.2). Mon graveur et installé en secondary master (tout seul quoi) sur la carte mere. Voila si vous avez une solution, allez-y parce que les cd ca commmence a me revenir cher !!!!
Merci.
Marsh Posté le 30-01-2002 à 14:14:43
Tiens au fait voila un truc qui n'a rien a voir: A votre avis, est-ce que je peux mettre un athlon xp sur ma msi K7T Turbo ? (elle supporte 1400Mhz).
Marsh Posté le 30-01-2002 à 14:18:50
Vire ta carte son et desactive les IDE2 dans le bios (branche ton DD et le graveur sur la nappe IDE1), puis retente une gravure audio pour voir.
Sinon les gravure sont foireuses lors de copie à la volée ou à partir du DD?
Marsh Posté le 30-01-2002 à 14:20:40
c plus un probleme de lecture que de gravure ?
essaie de graver un mp3 de bonne qualité sur un RW
puis lis le avec une chaine ou un balladeur qui sait les lire
Marsh Posté le 30-01-2002 à 14:53:56
ok. je vais essayer merci les gars
