Gros pb 8KHA+
Gros pb 8KHA+ - Hardware
Marsh Posté le 29-12-2001 à 22:57:18
Ptain samsool ma cfg crashe a nimporte kel moment de facon aleatoire, g limpression ke ca arrive le plus souvent ds les jeux mais c meme pa sur, kk1 pe maider, jsuis sous XP PRO avec les 21.83 Leadtek et les Via 4.37
Marsh Posté le 29-12-2001 à 23:30:49
Allez svp, aidez  moi si possible
Marsh Posté le 29-12-2001 à 23:34:39
essaie d'enlever le fastwrite... ça fesait merder chez moi.
Sinon tu saurais pkoi j'ai une merde avec mon epox? (affichage sur la mobo de "0d" )
Marsh Posté le 29-12-2001 à 23:39:35
Merci je v essayer sans le fastwrite mais je crois kil été pa activé au debut menfin jme rapel plus g fait tellement de changement, au pire demain je reinstall windobe, pour 0d je sais vraiment pas a koi ca correspond, ca a apparu coment?
Marsh Posté le 29-12-2001 à 23:46:49
bin j'ai éteint mon ordi normalement... je le rallume paf, il boote pas et les afficheurs sur la mobo indique "0d" ce qui correspond à reserved dans le manuel.
Marsh Posté le 31-12-2001 à 00:15:21
G installé win98se cet apremidi et m^ prob, sous xp apres un plantage, g une boite de dialogue a louverture "le systeme a recupere dune erreur serieuse, le pilote daffichage na pa terminer une operation de dessin", est ce ke kk1 peu médé??
Marsh Posté le 31-12-2001 à 00:18:24
Change de pilote mets toi les 23.11.
T'as des reboot intenpestifs :??:
Marsh Posté le 31-12-2001 à 00:20:00
idem avec les 23.11 et des reboot a chak application en 3D (Q3 Max Payne 3DMark 2k1/2k) je c vraiment po dou ca pe venir soit c d reboot soit c retour au bureau de windobe
Marsh Posté le 31-12-2001 à 00:22:37
Ben c'est du au pilote de Nvidia qui déconne:D
teste avec le 22.40 ou 22.50
Sache que tu peut désactiver le reboot automatique  sous Xp.
De toutes façon je te conseille de faire une recherche sur le sujet bouckes infinies:sol:
Marsh Posté le 31-12-2001 à 00:25:42
ca le fait avec tous
je vais chercher mais sa me sool serieux pke sinon ma cfg est du tonnerre mais g po de message boucle infinie
Marsh Posté le 31-12-2001 à 02:12:12
Normal puisque le pc redémare t'as pas l'écran bleu donc tu le voit pas:D
Et quand tu retourne sur le bureau c'est que l'apli à été quilé par XP.
Petite question t'as une instale fraîche de XP pour ce matos ou t'as reutilisé un système qui as déjà servis:??:
Marsh Posté le 31-12-2001 à 02:18:09
je ne sias pas si ca peut vous aider...
J'ai une 8kha+ xp1600, qui fonctionne sous XP et 2000
J'ai les drivers nvidia 2.1.8.3
VIA 4.37
AC97 audi (dernier version, trouvée sur le site d'epox, sinon chez moi ca me faisait des plantage intempestif avec reboot)
Avec ca, ca plante pas...si vous avez encore des pbs, mettez les sur le forum, je ferais de mon mieux pour vous aider, je sais ce que c, moi j'ai mit 2 mois pour trouver la sol qui m'a ete gentillement donnée par qqun du forum)
@+  :hello:
[edtdd]--Message édité par airtom24--[/edtdd]
Pour les Fans de Basket NBA, Mon site : http://www.nbahistory.org
Marsh Posté le 31-12-2001 à 02:19:15
"Change de pilote mets toi les 23.11."
pour avoir des boucles infinies ?.... euh non :D
Clan Torysss.
Marsh Posté le 31-12-2001 à 10:07:57
Ben je sais pas le blem des boucles infinies j'en ai eu avec les 21.83 et les 23.11 en mise à jour de pilotes, mais en instalation toute fraîche les 23.11 fonctionnent aussi bien que les 22.40 et 22.50 qui ne m'ont pas posés de blem:sol:
Marsh Posté le 31-12-2001 à 15:48:27
avec les 23.10 et 23.11, je les avait...
avec les anciens, non !
alors j'ai vite fait mon choix :D
Clan Torysss.
Marsh Posté le 31-12-2001 à 17:23:35
çà se comprends:D
Marsh Posté le 01-01-2002 à 21:36:01
Jsuis a 3 reinstall complete de XP Pro propres avec installation directe des 23.1 pour la premiere fois, les 21.83 Leadtek la deuxiem et les 22.50 la troisieme et tjs la m^ chose, au fait pour le reboot, mzrci, je connaissai po loption pour empecher les reboot auto, bon ben si kk1 peu faire avancer les shmiilblik, au fait la cfg de mon profil est un peu fosse, c un 1700+ et GF2Ti Leadtek en AGP Carte rezo realtek 8029AS en pci1 sblive pci2 et tekram dc315U pci3 voilà vous svez tout, et lAC97 est desactivé ainsi ke le port jeux/midi de la mobo
Marsh Posté le 01-01-2002 à 21:54:30
samva
j'aime pas le message que te donne xp (carte graphique n'a pas fini le dessin)car quand on a installé une salle reseau gf2ti+a7v133+xp home edition original
les config qui avait ça on changeait la CM et la plus jamais de message donc j'espere que ta pas de pb avec ta CM!
bouge une fenetre tres vite avec ta souris par exemple explorer
si ça bloque y big pb je pense.mais bon on n'est jamais sur de rien
Marsh Posté le 01-01-2002 à 22:03:02
immortal a écrit a écrit :
samva
Samfrai chier de devoir changer de mobo, mais a mon avis c plus un pb de drivers qd m^
Marsh Posté le 01-01-2002 à 22:13:06
j'espere pour toi mec!!
Marsh Posté le 01-01-2002 à 22:18:48
en tous cas moi je peux te dire que a7v133c+via 4in1 de chez xp+gf2 ti leadtek+ xp home edition +21.81 ou 21.83 ça pose pas pb grave
cs ok+3d mark 2001 ok +everquest ok+anarchie online ok+
depuis pres de 2 mois!!!
Marsh Posté le 01-01-2002 à 23:25:50
Cherche pas plus loin vire ta Realteck du pci 1===> faut jamais mettre une carte en PCI1:ouch:
Met la en 5:sol:(regarde ma disposition des cartes dans mon profil, si je mets ma SCSI en PCI 6 çà plante sinon nickel en PCI 5:sol:)
[edtdd]--Message édité par bullrott2--[/edtdd]
Marsh Posté le 02-01-2002 à 15:53:02
Cayé c changé, same pb :'(
Marsh Posté le 04-01-2002 à 23:10:16
Alors teste en instalant de la même façon que moi j'ai instalé ma carte, j'èspère que çà passeras:D
Marsh Posté le 04-01-2002 à 23:13:56
des nouveaux detonators sont sortis et sont censé corriger les bg de boucle infinies, source nvchips-fr, je les dl, jinstall xp pro et je vous dit ckil en est ce soir, pour la dispo pci, elle est bonne je pense pke 98SE roule parfaitement en ce moment, jadore Ghost, si ca marche pa, un pitit restore image, kweeeeeeel
Marsh Posté le 04-01-2002 à 23:39:01
 :sol:  :sol:  :sol:  :sol:  :sol:
Marsh Posté le 06-01-2002 à 21:18:03
Marche pas les 16.30, j'ai esayé une install propre et re boucle infinie, sampete les coui....
