Gros problème :( cf message
Gros problème :( cf message - Hardware
Marsh Posté le 17-07-2002 à 21:26:20
Voila sur mon vieux pc j ai 1 gros soucis : y demarre plus !!!
Pour ce qui se passe : y se met à charger(je sais pas koi) vu ke la diode est allumée mais y a strictement rien qui apparait à l'écran, j entends pas non + le ptit bip que j avais d habitude, et je ne peux rien lancer avec la disquette de démarrage vu ke j accède à rien.
Ps : dps pls mois j avais un message d erreur qui s affichait au demarrage(en rouge) et je devais appuyer sur 1 touche pr continuer mais je me souviens + de l erreur.
Voila et tt ca sous win 98
dernier truc g essayer de redemarrer avec le bouton reset ca marche pas et en coupant l alimentation ca marche pa mieux
Si qq1 peut m aider.......
Marsh Posté le 17-07-2002 à 21:32:15
Baptiste a écrit a écrit :
(...)Ps : dps pls mois j avais un message d erreur qui s affichait au demarrage(en rouge) (...)
Ca a surement un lien avec ton probleme. Ca aurait pas mal de te renseigner avant... maintenant t'as peut-etre crame ta carte-mere ou ton CPU.
Essaie de faire un Reset CMOS pour voir (regarde le manuel de ta carte mere si tu sais pas comment faire)
Essaie aussi de demarrer avec le minimum de chose : une barette de RAM (si t'en as deux, essaie les une par une et seule) et carte video. Verifie que ton ventilo de CPU tourne bien.
Est-ce que t'entends les ventilos, le disque dur tourner ?
Message édité par Ernestor le 17-07-2002 à 21:33:01
