une grosse betise avec de la pate thermique - Hardware
Marsh Posté le 17-04-2002 à 18:02:22
non.
Marsh Posté le 17-04-2002 à 18:03:43
Si, legerement... et ca peut suffire, d'apres mon expereince..
nettoie ton proc avec du white spirit et une brosse a dent...
Marsh Posté le 17-04-2002 à 18:04:22
| ben_ty a écrit a écrit : Si, legerement... et ca peut suffire, d'apres mon expereince.. nettoie ton proc avec du white spirit et une brosse a dent... |
bourin
Marsh Posté le 17-04-2002 à 18:04:29
N'empeche que je te conseille pas d'en avoir etalé sur les ponts du proco.
Marsh Posté le 17-04-2002 à 18:04:36
Aucunement : il faut des pressions excessive a ce que peut supporter un CPU pour que la Silver soit conductive. Donc Non.
Marsh Posté le 17-04-2002 à 18:05:59
elle est effectivement condictive.
Un pote a mis mis de la pate thermique sur tout le CPu (XP 1600) il en est mort, il n a fait aucun autre erreur a coté
Marsh Posté le 17-04-2002 à 18:06:35
bourrin oui (enfin c pas moi ki est fait ca!!)
sinon risko, fait le test avec un multimetre, la resistence n'est pas si grande que ca ...
edit: c t avec de l'AS2, je crois que la 3 n'a plus ce pb...
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par ben_ty--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 17-04-2002 à 18:07:39
En tous cas je ne risquerai pas a faire l'expérience avec mon proco !!!
Marsh Posté le 17-04-2002 à 18:08:11
| maccam a écrit a écrit : c crain à mort !!! en voulant nettoyé mon proc pour cause de changement de ventilo, j'ai étalé de la pate thermique (silver) 1peu partout, j'ai tout remis comme ca et maintenant ca marche plus....la pate thermique silver conduit l'électricité ???? |
je connais un commercant qui vide carrement la seringue qui est fourni avec les ventilo titan (je lui est dit mais bon....dans mon bled ils sont incompetant, heureusement que ma copine habite paris)
il en met donc sur toute la surface de ses proc et n'en grille pas (dommage, au moins ca lui apprendrais a bosser correctement
Marsh Posté le 17-04-2002 à 18:08:21
bah ça doit pas être bien méchant
moi, g renversé un pot de colle conductrice sur mon duron (et ça, c conducteur, d'où le nom
nettoyage direct avant que ça sèche, et mon duron est tjs en pleine forme
alors, de la pâte thermique normalement pas conductrice, bien nettoyé, ça doit aller
Marsh Posté le 17-04-2002 à 18:11:48
| PHOENXREBRTH a écrit a écrit : |
et alors c mort de chez mort ???
c bizarre, vos avis sont vachement partagé !!! put1 chuis vert
(:o(
Marsh Posté le 17-04-2002 à 18:12:09
Ok autant pour moi : j'ai pas mis a jour mes fiches la 1st Artic Silver n'est pas conductive. les autres si...
" While much safer than silver greases engineered for high electrical conductivity, Arctic Silver thermal compound should be kept away from electrical traces, pins, and leads. The compound is slightly capacitive and could cause problems if it bridged two close-proximity electrical paths. "
Marsh Posté le 17-04-2002 à 18:15:43
j'aurais vraiment pas pensé que 7 *ut1 de pate pouvais conduire l'elec...ca peut passer en garantie
Marsh Posté le 17-04-2002 à 18:16:23
en grantie ca passera pas, c une erreur de l'utilisateur... nettoye ton proc et ca devrait aller...
Marsh Posté le 17-04-2002 à 18:21:59
| maccam a écrit a écrit : et alors c mort de chez mort ??? c bizarre, vos avis sont vachement partagé !!! put1 chuis vert |
Ouais, mort de chez mort...
Marsh Posté le 17-04-2002 à 18:23:07
| maccam a écrit a écrit : |
Moi ils me l'ont changé... Je sais pas si il auraient dû...
Marsh Posté le 17-04-2002 à 18:32:53
bon bah merci, jvais essayé qd meme de le passer en garantie...c long ou pas le sav chez amd ???
Marsh Posté le 17-04-2002 à 22:33:07
alors, tu l'as nettoyé et réessayé? tu le dis pas
Marsh Posté le 17-04-2002 à 22:40:31
dans la serie boulette ,pas plus tard qu'il y a 5 minutes j'ai foutu par terre un xp 2000+ tous neuf et il est tout ebréché le corps
ben vous savez quoi!!!!!
il marche et poutant le tour est tous cramoisie et il y a un trou dessus!!!!
mafois on vera bien combien de temps sa va marché!!!!
Marsh Posté le 17-04-2002 à 22:41:54
enleve tes mouffles qd tu manie un proco
t'es qd meme veinard
Marsh Posté le 17-04-2002 à 22:47:48
oui j'en avait plein les mains,le rad,le spacer(arf trop tard),le cpu et hop par terre!!!!
par contre je sait pas si il va vivre longtemps!!!!!
Marsh Posté le 17-04-2002 à 22:51:36
arf je m'en doutait!!!!!
c'est avec toi hein!!!!!
avoue
Marsh Posté le 17-04-2002 à 23:13:55
Je vous remercie de tous vos renseignements, car je viens de porte plainte contre un commerçant a dausmenil (paris 12) dont le cpu a grillé et il ont refuser d'echanger la carte mere et le cpu
Ce que je souhaite savoir est combien va couter une expertise pour une poursuite judiciaire.
hors c'est eux qui ont assemble la carte mere, mis la pate thermique, mis le ventillateur.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par inconnu2--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 17-04-2002 à 23:18:33
bah si le cpu est nickel d'aspect il te le re^prenne
par contre s'il est po/abimé/deguelasse bin tu l'as dans le kul, ils peuvent invoquer l'erreur de manip
Maintentant si c'est pas des chiens au pire il te reprenne l'ensemble et au lieu de te faire un echange standard il balance le tout chez les fournisseurs en sav (c'est les fournisseurs qui decident pour le sav, jamais le vendeur) et dans 3 semaines un mois tu sauras si ca a été changé ou pas
Marsh Posté le 17-04-2002 à 23:21:40
bah si c eux qui l'ont monte, ils doivent te le reprendre.....
Marsh Posté le 17-04-2002 à 23:41:56
si tu veux tout bien nettoyer fais comme moi !!!
passe ton pross sous l'eau + ou - chaude
mets lui du savon de vaiselle
sert toi dune brosse à dent et frotte
pi tu seche avec un seche cheveux
serieux je lai fais plein de fois jai eu aucun problem et sa marche nikel !! franchement je rigole pas !
Marsh Posté le 18-04-2002 à 00:13:53
Pour nettoyer un proc il faut utiliser de l'acétone, et pas du white spirit (qui est gras).
Marsh Posté le 18-04-2002 à 01:19:06
l'acetone sur les athlons xp, c pas une tres bonne idée!!! (support organique!!!)
et je maintient que le xhite spirit meme si il est gras, est le meilleur disolvant pour Artic Silver...
Marsh Posté le 18-04-2002 à 01:22:52
| Webmaster Risko a écrit a écrit : Aucunement : il faut des pressions excessive a ce que peut supporter un CPU pour que la Silver soit conductive. Donc Non. |
le silicone conduit
pression eexcessive = vapochill
sinon non las ne conduit quasiment pas
euh 27 je crois
c marque sur le site as
jav testede relier les ponts L1 avec au tt debut des X et ca faisait que dalle
lacetone sur les ponts ca risque rien
jai du le faire 50-80 fois et jamais rien eu
contrairement a ce quon dit c le produit le + sur pour nettoyer
a condition d epas en foutre sur le core
bien applique laceton nettoie parfaitement las, c+ etc...
jai deja teste
Marsh Posté le 17-04-2002 à 18:01:56
