Pb HDD 60 Go IBM - Hardware
Marsh Posté le 05-02-2002 à 07:53:00
j avais le meme probleme en pire avec mon via .
il arrivait meme que lors de gros deplacement de fichiers le pc rebboote .
alors j ai installé les 3000 patchs pour ce put**n de via et ca va mieux .
mais j ai qd meme de temps en temps un ecran bleu lorsque je fais un defrag .
Marsh Posté le 08-02-2002 à 20:32:12
Merci pour ta réponse... je vais être un peu exigent... ;o))
est ce que tu aurais la liste des différents patches que tu as utilisé ?
encore merci.
Marsh Posté le 08-02-2002 à 20:33:53
t'aurais pas une SBLive dans ton bô PC ?
enfin bon c pas fatal, mets à jour ton BIOS pour la dernière version (en faisant gaffe à la version de ta CM)
Marsh Posté le 09-02-2002 à 13:42:33
G effectivement une SB Live dans mon "bô PC" ;o))
Mais doux vient le pb exactement ?
Il me semble pourtant avoir mis le patch pour le via de la CM...
le 45 Go pass tranquille ou est donc le pb avec le 60 Go ?
auriez vous des adresses pour les différents patch et upgrade du bios ?
Marsh Posté le 05-02-2002 à 02:16:19
G acheté récémment un HD de 60 Go IBM.
Ma catre Mere est une Abit KT7A 133
Mes branchements sont les suivants:
Primary Master: HD 45 Go IBM
Secondary MAster: Graveur
Primary Slave: HD 60 Go IBM
Secondary Slave: DVD
G crée 3 lecteurs simples sur le 60 Go
G passé le patch via
Mais toujours le m pb. Qd je copie depuis ou vers le 60 Go, écran bleu????
Merci de votre aide, ou des pistes à essayer...
Jufem
