Problème avec le nouvel IBM 120GXP
Problème avec le nouvel IBM 120GXP - Hardware
Marsh Posté le 04-02-2002 à 22:32:09
Le problème est assez complexe. Aussi je vous demanderai toute votre attention et un peu de votre temps. Merci par avance.
J'ai acheté il y a quelques jours un disque dur IBM 40Go 120GXP chez www.ldlc.com. Je l'ai installé en master sur ma machine (j'ai conservé mon ancien HD que j'ai mis en slave donc) et en ai profité pour passer sous Windows XP Professionnel. L'installation s'est faite sans encombre.
J'ai passé toute ma soirée de vendredi soir à tester les capacités de mon nouveau disque dur (en faisant notamment du montage video) ainsi que les nouvelles fonctionnalités de WinXP. Aucun souci. Tout fonctionne à merveille, mon PC reprend son souffle.
Le lendemain matin au réveil, j'allume ma machine et constate avec étonnement qu'elle reboote constamment avant même que WinXP ait eu le temps de se charger ! Quoique c'est assez aléatoire : le premier reboot peut intervenir juste avant de voir l'écran de bienvenue de WinXP et un autre se produit quand l'OS est complètement chargé et que je lance une connexion internet par exemple. Devant l'impossibilité de charger mon OS (que je ne connais que depuis la veille) convenablement, je décide de le réinstaller et de formatter au passage mon nouveau HD. Pas de problème, je passe ma journée à faire du montage video et les quelques reboots faits durant cette période se passent sans problème.
Le lendemain matin (dimanche) en allumant mon PC je suis inquiet. Et paf, le problème resurgit ! J'en ai ma claque et vais trifouiller le BIOS de ma carte mère. Je "disable" l'option SMART, sans trop savoir ce que je fais. Mon PC reboot plusieurs fois et parvient à charger WinXP et à se stabiliser... encore une fois. Je crois soudain comprendre le problème : sur ma machine j'ai une carte d'acquisition video non reconnue par WinXP (pas de drivers WinXP), je me dis que c'est elle la fautive et la désactive dans le gestionnaire de périphériques. Le PC reste allumé tout dimanche et je ne recontre donc plus de problèmes.
Mais le lundi matin rebelotte... Le PC reboot sans fin et finit par se stabiliser. Pareil à une vieille voiture qui tousse avant de démarrer ! Ça commence sérieusement à m'agacer et décide de mailer les gars de www.ldlc.com, convaincu que le problème vient de ce satané nouveau disque dur (qui soit dit en passant fait des bruits étranges chaque fois que je démarre mon PC pour la première fois de la journée...). Un conseiller me contacte et m'explique d'activer l'option SMART dans le bios de ma CM. Il me donne également un lien vers un outil de diagnostique spécialement conçu pour les disques durs IBM. Et si le moindre problème survient je peux renvoyer mon disque dur.
J'ai donc fait tous ces tests... avec succès. Je n'ai pas rencontré de problème. Mon disque dur ne semble pas en cause. Enfin, disons plutôt qu'il semble fonctionner. Mais alors d'où viennent ces incessants reboots qui ne se produisent que quelques minutes après le premier allumage de la journée ?!? Personnellement j'ai l'intime conviction qu'ils viennent du disque dur mais je ne peux pas le prouver puisqu'il fonctionne à la perfection selon les divers diagnostiques (et dans les faits également, je le trouve très performant).
Si quelqu'un a une idée de la nature du problème... Problème de sous-alimentation durant quelques minutes ? Conflit avec un périphérique quelconque ? Caprices de Windows XP ? Il y trop de possibilités pour que je parvienne à identifier le problème !
Help-me please !
[edtdd]--Message édité par Gaor--[/edtdd]
Marsh Posté le 04-02-2002 à 22:36:28
ca serait peut-être le moment de mettre ta config à jour...
"Une putain de bécane, je te raconte même pas. Pour te donner une idée ? Mmh tu sais ce que c'est que l'azote liquide ? Bah voilà. Mon PC c'est de l'azote liquide. Aucun composant. Un pur PC de 'ouf. Une entité vivante. Son métabolisme en surprendrait plus d'un, c'est moi qui te le dit. Bref, ta bécane à côté de la mienne, elle me fait autant rire que la longueur de ton sexe."
 :lol:
Marsh Posté le 04-02-2002 à 22:41:18
As-tu désactivé le reboot auto de windows? Histoire d'avoir l'écran bleu qui te dirait éventuellement ce qui foire...
Marsh Posté le 04-02-2002 à 22:41:22
Ca m'interresse aussi, j'ai l'intension d'acheter un DD.
Alors si faut faire chauffer son disque dur pour booter maintenant ... Ah IBM ... :crazy: :cry:
Marsh Posté le 04-02-2002 à 22:48:29
Hum hum, je ne sais pas comment désactiver le reboot automatique. Mais j'ai eu ce fameux écran bleu ce soir même (en rentrant du boulot le problème est survenu). Malheureusement à part pour me dire que "Windows a rencontré un problème blabla veuillez redémarrer, si le problème persiste vérifiez vos périphériques etc." pas grand chose d'intéressant... ah si, une erreur n°vx21xxX00xvc12... ou un truc dans le genre ;).
Marsh Posté le 04-02-2002 à 22:49:25
Pb d'alim ???
Avec le nouveau DD, elle n'arrive pas à délivrer un courrant stable...
Marsh Posté le 04-02-2002 à 22:49:45
Et pas un nom de driver?
Pour désactiver, c'est dans les options avancées quand tu fais un clic droit sur "poste de travail"
Marsh Posté le 04-02-2002 à 22:55:28
Je viens de trouver ça : http://a.vouillon.online.fr/faq-winxp.htm#26
Apparemment WinXP supporte mal des drivers qu'il ne connait pas... Pire ! Le BIOS de la CM doit être mis à jour, seulement ma CM est vieille comme Erode et je ne m'y connais pas du tout en flashage de BIOS ! Je chiale...
Marsh Posté le 04-02-2002 à 22:57:17
donne tjs le texte de ton bsod, et ta config tant que tu y es...
Marsh Posté le 04-02-2002 à 22:58:10
Flashage de BIOS, c'est pas difficile, c'est quoi ta carte?
Marsh Posté le 04-02-2002 à 22:59:17
Hum on dirait un probleme d' alim, essaye de desactiver dans le bios tout ce qui concerne le monitoring des temperatures, de la vitesse des ventilos etc..
J' ai un copain qui avait un probleme similaire au demarrage, on a desactive le monitoring, et ca a marche.
A plus.
Un blairal, des blaireaux. Un chacal, des chacaux. Ah bon ? Ben ouais...:D
Marsh Posté le 04-02-2002 à 23:00:17
Une Chaintech... dont le site officiel est : http://www.chaintech.com.tw/
Pour te donner sa référence exacte en revanche je suis bien embêté :/
Marsh Posté le 04-02-2002 à 23:01:07
bsod ?
Marsh Posté le 04-02-2002 à 23:02:50
blue screen of death
Marsh Posté le 04-02-2002 à 23:04:23
Ahah je connaissais pas :)
Mais il faudrait pour cela que je retombe dessus :/
Marsh Posté le 04-02-2002 à 23:32:57
Chaintech j'ai donné : quel type de proco ?
Marsh Posté le 04-02-2002 à 23:34:22
normalement tu as une étiquette colléée sur le bios avec la ref de ta CM .
Marsh Posté le 04-02-2002 à 23:35:03
Pentium 3 600 (slot 1 on vient de me dire par ICQ).
Impossible de trouver sa réf (j'ai le PC ouvert sous les yeux), même SiSoft Sandra ne me la donne pas ! Bordel ça me saoûle !
Marsh Posté le 04-02-2002 à 23:35:25
sans ouvrir le boitier, releve la série de chiffres et de lettres en bas de ton écran au post, on pourra trouver le modele de ta cm
Marsh Posté le 04-02-2002 à 23:37:24
Euh, je ne comprends pas >_<
Tu veux la réf que me donne SiSoft Sandra ?
Marsh Posté le 04-02-2002 à 23:39:14
C'est le néant sur ma carte... A part "Year 2000 compliant", "AGP" et un petit stick rond "OK42" y'a rien...
Marsh Posté le 04-02-2002 à 23:39:16
quand tu allumes ton pc, sur l'écran ou apparaissent le modele et la freq de ton cpu, la quantité de ram, etc,...
tout en bas tu as une ligne (un peu longue) qui donne le chipset, le constructeur et le modele.
Marsh Posté le 04-02-2002 à 23:41:00
Ok j'essaye de noter ça. Y'a un moyen de bloquer le boot à ce moment là ?
Marsh Posté le 04-02-2002 à 23:41:11
post = premier écran au démarrage de la machine , avant que l'os soit chargé ;)
Marsh Posté le 04-02-2002 à 23:46:43
si si regardes bien, il ya une reference ecrite entre deux slots pci !
Marsh Posté le 04-02-2002 à 23:46:59
Mais non je suis pas parano !
J'ai un pb bizarre avec mon PC et XP, et forcément cela vient du NOUVEAU IBM 120GXP !
[:totoz]
Ratures - Cuisine
Marsh Posté le 04-02-2002 à 23:48:15
[:totoz]
NOUVEL
Marsh Posté le 04-02-2002 à 23:48:25
oui:
Pause Break ou Attn, tout en haut à droite de ton clavier.
Marsh Posté le 04-02-2002 à 23:54:35
oui:
Merci pour tes astuces :
Voici la réf de ma CM donc :
01/12/2000 - i440BX
ITE867-2A69KC39C-00
Si maintenant vous arrivez à trouver sa vraie réf pour mettre à jour son BIOS... bravo.
Marsh Posté le 04-02-2002 à 23:55:28
01/12/2000 - i440BX
ITE867-2A69KC39C-00
Y'a un très beau site pour ça : www.google.fr
Ratures - Cuisine
Marsh Posté le 04-02-2002 à 23:59:41
je pencherais aussi pour un probleme d'alim
Marsh Posté le 05-02-2002 à 00:01:05
 :lol:
arrete ton delire de grosse tarlousse, avec ton vienx 486 de merde.
t'as dejas ouvert un pc au moins ?
tu me fait bien rire a te foutre de la geule des gens toi  :fou:
Marsh Posté le 05-02-2002 à 00:02:23
L'hôpital qui se fout de la charité.
Ratures - Cuisine
Marsh Posté le 05-02-2002 à 00:03:30
Désolé de t'avoir blessé... C'était une note d'humour :/
Marsh Posté le 05-02-2002 à 00:03:54
nan c'est pas ça :( ,ça commence par un 5 ou un 6 et il ya 3 ou 4 caractères !
regardes bien entre les ports, sur la carte stp !
Marsh Posté le 05-02-2002 à 00:04:22
Dans le genre personne comprend rien à rien : 2-0  :lol:
Ratures - Cuisine
Marsh Posté le 05-02-2002 à 00:05:22
Je cherche je cherche... (mais je t'assure que je ne vois rien >_< ).
Marsh Posté le 05-02-2002 à 00:07:24
PUTAIN j'ai trouvé !
6BTA2 !
Je t'aime d'amûr toi !
Marsh Posté le 05-02-2002 à 00:07:54
Remchar t'a une touche  ;)
Ratures - Cuisine
Marsh Posté le 05-02-2002 à 00:09:34
j crois que j'ai trouvé : 6BSA  !
