KG7 et problème de compatibilité mémoire.
KG7 et problème de compatibilité mémoire. - Hardware
Marsh Posté le 04-02-2002 à 22:26:30
Salut à tous.
Lorsque j'ai acheté la carte KG7 RAID, j'ai eu énormément de problème de compatibilité avec des barrettes DDR no name.
Par contre lorsque j'ai installé de la DDR SAMSUNG ou MICRON, plus aucun problème cette carte est vraiment TOP.
Indiquez ici les modéles et marques de DDR qui fonctionnent parfaitement bien sur votre KG7.
A bientôt et merci pour vos réponses.
Marsh Posté le 04-02-2002 à 22:56:26
up up up
Marsh Posté le 04-02-2002 à 23:06:31
KG7R + 512 DDR Samsung PC2100--->RAS, aussi stable que l'as ete mon BX intel.
TRM@SNK powaaa
Marsh Posté le 04-02-2002 à 23:09:46
est ce que cette carte mere peut bouter sans ram ??? J'ai rien a l'ecran avec une DDR no name: pas de bios video,ni de bios tout court....ma carte mere est alimentée,les ventilos tournent et les diodes sur ma Leadteck G2 pro sont allumées....mais rien ne s'affiche et le HDD ne lis rien.....
Marsh Posté le 04-02-2002 à 23:21:25
Non, une carte mère ne peut pas booter sans ram. Tu devreai entender des bips.
Sinon, moi j'avais de la mémoire "Hynix" et ca déconnais à fond.
J'ai été les changer contre de la mémoire "Elixir" et apparement ca tourne sans pb pour le moment.
Quelqu'un connait cette marque? Qu'est-ce que ca vaut?
----> Mon Pc Watercooled mod tubing ( en bas de page )
Marsh Posté le 04-02-2002 à 23:22:06
faut monter le voltage de la leadtek a 3.65 volts en io sinon boot noirs au démarrage, j'ai deja eu le coup
Plus c'est con, plus c'est bon.
Marsh Posté le 04-02-2002 à 23:23:00
o fait la memoire hynix c po de la hyundai ??
Marsh Posté le 04-02-2002 à 23:29:44
:ouch: comment qu'on fait pour augmenter le voltage en io ???Switch ???et quelle DDR fonctionne ???j'dois acheter une 256 de marque mais j'sais plus laquelle ?????
Merci a tous.
Marsh Posté le 04-02-2002 à 23:35:50
Si, c'est la même chose.
En fait, sur les Hyundai, c'est des chips hynix qu'il y a dessus!  ;)
Marsh Posté le 04-02-2002 à 23:49:07
Merci a tous.
Tu sais sur les CM il y a un truc qui s'appelle le BIOS...
[edtdd]--Message édité par Prems--[/edtdd]
Ratures - Cuisine
Marsh Posté le 04-02-2002 à 23:59:21
> Prems :
Marsh Posté le 05-02-2002 à 00:03:59
Ca me rapelle quand au debut je voulait monter ma config a base de KG7 avec une alim 300W no-name.  :lol:
Bilan- exactement ce que tu decris.
deuxieme essai, cette fois ci avec une Enermax 450W, et comme par hasard, plus jamais ce symptome  ;)
[edtdd]--Message édité par THE REAL MISSIL--[/edtdd]
TRM@SNK powaaa
Marsh Posté le 05-02-2002 à 19:05:05
Oui,Prems,tu m'explique comment qu'on fait pour le bios ???? Sans rien a l'ecran !!!!
il paraitrait qu'elle n'aime pas trop les Geforce 2 et comme un fait expres,moi j'ai une g 2 pro 64 et mon pote chez qui ca fait pareil une g2 gts 32....
on me propose 256 ddr Hundai ou Hynix...dites moi vite si c'est bon ou pas  :??: !!!!MERCI.
Marsh Posté le 05-02-2002 à 22:23:47
Perso, je peux pas te dire si c'est de la bonne ou mauvaise mémoire mais sur mon pc ( avec carte mère KG7 ) j'avais de la Hynix ce qui m'a apporté que des soucis. J'ai même testé mes deux barettes chez un pote qui a une KG7 aussi et même topo.
Depuis que je les ai fait changé, plus aucun pb...  :D
Cela ne veux pas dire que ca ne marchera pas sur une autre carte mère autre que KG7. Mais bon, si toi aussi tu as cette carte, je te conseil de prendre autre chose.
Sinon, y parait que la mémoire samsung passe bien partout. ;)
Marsh Posté le 05-02-2002 à 22:32:49
Bonjour, j'ai une KG7 normale avec deux barettes de 128 DDR Dane Elec mais c'est marqué Hyundai sur les barettes, pour l'instant stable et pas de souci, sauf que je ne peux overclocker au delà de 150 sinon plantage à cause des barettes je pense.
Marsh Posté le 05-02-2002 à 22:34:43
est-ce que l'alim 250w du HQ45 AOpen sera correcte pour "alimenter" cette carte ? Ce que tu raconte est complètement fou !
Marsh Posté le 05-02-2002 à 22:40:53
Hynix, c'est la contraction de Hyundaï Electronics, ce qui donne HYNIX ;) .
Tu ne devrais pas avoir de problème avec...
C'est pas de la Nanya mais ça tourne très bien!
[edtdd]--Message édité par 298cz--[/edtdd]
Marsh Posté le 05-02-2002 à 23:02:00
Merci pour cette petite précision!  ;)
Je sais que je n'aurai pas du avoir des pb avec, car j'en ai entendu que du bien de ces barettes, c'est bizarre  :??:
Mais avec mes nouvelles ram, plus de pb!!!  :D
Marsh Posté le 06-02-2002 à 22:43:26
bon...merci Deep95.meme si ca ne me rassure pas....il me semblait bien avoir deja lu ce blem sur le forum....
On va essyer une autre marque....c'est dement quand meme le progres !!! :crazy:
Micron ? Danelec ?....???
Marsh Posté le 06-02-2002 à 22:52:14
 ouai mais comment tu fais qd c un soft menu :heink:
moi g de la Dane Elec et c nickel
www.PostProdStudio.fr.st
Marsh Posté le 06-02-2002 à 22:55:43
 :lol:  :D
Ratures - Cuisine
Marsh Posté le 06-02-2002 à 23:05:57
pas compris l'histoire du soft menu.....
Et pis,moi j'ai rien a l'ecran alors....pour ce qui est de rentrer dans le bios !!! Et j'ai bien relier mon cable video a mon ecran aussi  :D
