HELP : Démontage d'un portable
HELP : Démontage d'un portable - Hardware
Marsh Posté le 10-04-2003 à 20:58:04
j'ai commencé à démonter mon portable (Toshiba Satellite 2800-100) par curiosité et pour éventuellement l'upgrader (proc, graveur, ram).
j'ai donc enlevé toutes les vis (numérotées F4, B6 et B16) qui semblaient maintenir le bazar mais je ne peux qu'écarter les bords sur 1cm maxi, comme si quelque chose tenait encore au centre.
Quelqu'un a-t-il déjà démonté son portable (surtout si c'est un Tosh) pour m'expliquer ce qui coince et comment y remédier ?
Merci d'avance.
A+, Rank.
Marsh Posté le 10-04-2003 à 21:11:17
y'aurai pas des vis caché sous une etiquette ?
Marsh Posté le 11-04-2003 à 13:14:27
Salut à tous,
c'est fait, il est en miettes, à coups de marteau... non je rigole, à coups de tournevis.
Bon, après avoir enlevé toutes les vis du dessous (y compris dans les compartiments HDD, batterie, memoire, carte d'extension), premières constatations :
- aucune vis sous l'étiquette de garantie (qui saute avec l'étiquette), des enfoirés chez Tosh.
- ça ne suffit pas
Alors, je me suis penché sur le dessus, coté clavier. J'ai fais sauté délicatement un cache plastique juste au dessus du clavier et là ... encore des vis. J'ai tous enlevé jusqu'au bout pour m'apercevoir que :
- la pate thermique du proc est nulle (gomme rose remplacée par de l'artic silver 3)
- le proc est soudé : 650Mhz je garderais.
- c'est très bien fait et très joli
Voilà, A+, Rank.
