Spécialiste Voltage appelé a la rescousse SVP [HELP !!!] - Hardware
Marsh Posté le 15-07-2002 à 17:30:14
a quelle t° est ton CPU? C'est quoi comme CPU? et comme ventilo?
Marsh Posté le 15-07-2002 à 19:47:30
Oui cé sous WinXP
Mon CPU est un Athlon XP1600+ d'origine (non O/C) accompagné d'un ventilo Taisol Aqua690 et de la pate thermique ArticSilver
Je viens de mettre en marche le moniteur de materiel de ma carte graphique (integré a winfox) et des fois il me mets une alerte : "voltage superieur a la normal" ou un truc de ce genre
Cette erreur dure environ 5 secondes grd maximum puis ca revient ds l'ordre.
Cé grave docteur ???
Marsh Posté le 15-07-2002 à 21:07:37
c ptet ta cg qu'est fucké fais la essayer ailleurs et si c ca remplace la ...
sinon jarte moi cette booz de xp
Marsh Posté le 15-07-2002 à 21:12:38
T'as désactivé reboot automatique en cas de system failure??
Marsh Posté le 15-07-2002 à 21:21:42
PHOENXREBRTH a écrit a écrit : T'as désactivé reboot automatique en cas de system failure?? |
Heu ........... a vrai dire j'en sais rien ! lol
tu vois cette option où ? ds le bios ? sous Win ?
Marsh Posté le 15-07-2002 à 21:26:25
test ta ram avec memtest
(fais une recherche google pour lavoir)
ou si tas un pote ki peut te preter sa ram..
Marsh Posté le 15-07-2002 à 21:27:57
pour memtest c ici
http://optimisersonpc.free.fr/download.html
si tas 256 de ram
lance memtest et tape 64 par ex,et attends 10-15 min pour voir si ya des erreurs
prends celui ki sexecute sous windows c plus simple
Marsh Posté le 15-07-2002 à 21:40:17
lol avec mes 640 Mo j'ai le temps de me fumer une pitite clope !!! Ki en veut une ?
Marsh Posté le 15-07-2002 à 22:26:02
Zeus5555 a écrit a écrit : lol avec mes 640 Mo j'ai le temps de me fumer une pitite clope !!! Ki en veut une ? |
ca peut durer des heures le test
ne met ke 64 ou 128 et attends meme juska 30min
ten es ou la ?
Marsh Posté le 16-07-2002 à 11:31:11
Bon je viens de faire le Test avec meme test avec 150.
Cela fait 30 minutes que ca tourne mais toujours aucune erreur de trouvé !
Je pense donc que ma ram ne doit pas avoir de PBs ; Mais alors d'ou vient le PBs ?
Marsh Posté le 16-07-2002 à 11:36:16
si t'as plein de trucs (genre 2-3 dds, une grosse cg, et un gros proc, etc...) ton alim est peut etre pas assez puissante.
( TB 1.4 + GF2 PRO + 4 DDS IBM j'ai du prendre une alim de 400 W (350 ca passait pas))
Marsh Posté le 16-07-2002 à 11:49:56
J'ai une alim enermax 350 Watts
2 DD de 80 Go
1 DD de 14 Go
un Athlon XP 1600+
Gefroce 3 Ti200 Leadtek
et 3 ventilo de boitier
Marsh Posté le 16-07-2002 à 13:02:35
Vous pensez que ca peut venir d'ou ce probleme de "voltage superieur a la normal" dans le moniteur de matériel de winfox (utilitaire de ma CG) ?
Marsh Posté le 16-07-2002 à 13:11:18
Citation : sinon jarte moi cette booz de xp |
super bonne idée. Je pense que ça va l'aider ça!
Zeus Tu peux m'expliquer à quoi te serve 3 ventilos ed boitier, surtout si tu overclocke pas???
T'as qu'a essayé de les débrancher, c'est peut-être ça qui bouffe trop d'énergie
Marsh Posté le 16-07-2002 à 13:24:55
Chais plus cherche dan le control panel mai ca a marché chez moi.
Marsh Posté le 16-07-2002 à 13:28:25
Ben non en temps normal j'overclock surtout ma carte graphique mais qd j'ai eu les problemes j'ai tout arreté et remis en config par defaut pour voir si ca venait de la ; C'est pour ca que j'ai autant de venitlo.
Mais meme apres avoir remis par defaut j'ai continué a avoir de PBs donc ca ne vient certainement pas de la.
Marsh Posté le 16-07-2002 à 15:13:27
Zeus5555 a écrit a écrit : J'ai une alim enermax 350 Watts 2 DD de 80 Go 1 DD de 14 Go un Athlon XP 1600+ Gefroce 3 Ti200 Leadtek et 3 ventilo de boitier |
essaie de virer un des disques et regarde si ca reboot encore au petit bonheur la chance. (ou mieux si t'as un eautre alim mets par ex les vetnilos dessus).
Si ca reboot plus c'est que ton alim est pas assez puissante
Marsh Posté le 16-07-2002 à 16:21:48
ok mais bon depuis hier soir ca na plus rebooté ce soir je test une longue sceance de counter strike pour voir si ca recommence.
En tout cas merci a tous pour vos reponses
Bye
Marsh Posté le 16-07-2002 à 18:18:02
Ah mais non j'allucine ! ca recommence.
Le moniteur du materiel Winfox recommence a me mettre des messages d'erreurs : " voltage au dessus de la normale" et "ventilo au dessus de la normal"
MAIS QU EST CE QUE C'EST QUE CE BINZZZZZZZ !!!! j'ai besoin de vos lumiere les gars MAYDE !!!!!
Marsh Posté le 16-07-2002 à 18:29:22
Désolé pour ceux ki se foutent de mes problemes mais je up ! faut que QQ m'aide ! je suis ds la m*****
Marsh Posté le 16-07-2002 à 18:45:00
install PC alert
(sur le cd rom de la CM ou le site de MSI)
et dis nous les voltages ke tu as pour chacun
(+5v,3.3v.+12v ,pour le vcore etc...)
ton vcore est a combien dans le bios(met 1.74V si c pas deja fait)
au demarrage,le bios tindik ke tu as un 1000Mhz ou athlon XP1600 ?(ca na rien a avoir mais bon)
Marsh Posté le 16-07-2002 à 18:47:34
poste de travail / bouton droit de la souris
choisir propriété
onglet avancé
démarrage et récupération
tu decoche redemarrer automatiquement
Marsh Posté le 16-07-2002 à 21:07:52
alors :
vcore : 1.73
+5v 4.80
3.3v 3.28
+12v 12.10
-12v -12.70
Environ ca change tout le temps
Marsh Posté le 16-07-2002 à 21:20:25
J'ai une MSI comme toi et un amd xp 1700+, ca me le faisait aussi quand j'ai 3.3v, j'ai mis 3.45 dans le bios à la place et maintenant ca fonctionne.
Je voudrais pas que tu flingues ton matos, faudrait l'avis de forumeurs avisés sur le sujet.
Marsh Posté le 16-07-2002 à 21:57:42
juste une remarque.
PC alert ne donne pas toujours les memes chiffres que le bios. (j'ai par exemple 5° de plus dans le bios, et environ 300mv de moins pour les voltages)
Marsh Posté le 16-07-2002 à 23:22:52
Satchie a écrit a écrit : J'ai une MSI comme toi et un amd xp 1700+, ca me le faisait aussi quand j'ai 3.3v, j'ai mis 3.45 dans le bios à la place et maintenant ca fonctionne. Je voudrais pas que tu flingues ton matos, faudrait l'avis de forumeurs avisés sur le sujet. |
exact,moi aussi ca va de 3.34-3.41 pour le 3.3
mais jai rien touché au bios...l'avis d'autres personnes sur le sujet?
Marsh Posté le 17-07-2002 à 00:42:33
Bon comme je connaissais que peu ce logiciel j'avais pas fais gaffe que je pouvais avoir une autre estimation des données ; donc je remet de nouveau les resultats
Voltage :
Vcore : min=1.47 max=1.97
+5v : min=4.50 max=5.50
-5v : min=(-4.25) max=(-5.75)
3.3v : min=2.97 max 3.63
+12v : min=10.80 max=13.20
-21v : min=(-13.20) max=(-10.80)
Voila que pensez vous de ses chiffres ? cé plutot bien ou au contraire inquietant ?
Marsh Posté le 17-07-2002 à 00:48:49
Zeus5555 a écrit a écrit : Bon comme je connaissais que peu ce logiciel j'avais pas fais gaffe que je pouvais avoir une autre estimation des données ; donc je remet de nouveau les resultats Voltage : Vcore : min=1.47 max=1.97 +5v : min=4.50 max=5.50 -5v : min=(-4.25) max=(-5.75) 3.3v : min=2.97 max 3.63 +12v : min=10.80 max=13.20 -21v : min=(-13.20) max=(-10.80) Voila que pensez vous de ses chiffres ? cé plutot bien ou au contraire inquietant ? |
perso,pour le vcore ca fluctue pas autant,ca reste a 1.74 +/-0.02
ni pour le 3.3 dailleurs c 3.34-3.41
est ce kune personne tres callée pour c parametres pourraient pointer le bout de son nez !
Marsh Posté le 17-07-2002 à 00:53:37
Oh voui voui !!! une personne calé pour me dire si cé ma carte mere qui deconne ou pas !!!! allez je sais que tu es la ! repond.
Marsh Posté le 17-07-2002 à 00:55:39
Zeus5555 a écrit a écrit : Oh voui voui !!! une personne calé pour me dire si cé ma carte mere qui deconne ou pas !!!! allez je sais que tu es la ! repond. |
ou sinon essais de faire une annonce sur le forum pour kkn ki connait ces parametres
et dans le post tu donne le lien de ce topic
Marsh Posté le 17-07-2002 à 13:13:39
up SVP est ce que QQ peut me dire si les mesures que j'ai misent sont bonne ou si ce sont les prémices de la mort de ma carte mere.
Merci d'avance
Marsh Posté le 15-07-2002 à 17:15:29
Salut à tous, voila j'ai un big probleme ; mon pc devient fou et redemarre tout seul. Je n'ai ni O/C mon CPU ni ma carte Graphique (gforce3 TI200 Leadtek) ; J'ai remis par defaut mon bios, j'ai fais une analyse antivirus et pourtant le probleme continue :'( et ce que ce soit sous windows ou sous un jeu (counter Strike)
est ce que QQ pourrait m'expliquer ce qu'il se passe SVP ? j'en peux plus là
Merci d'avance
Message édité par Zeus5555 le 17-07-2002 à 00:58:27
