Pb de mise en veille (hibernation) sur Epox 8KHA+ - Hardware
Marsh Posté le 05-03-2002 à 13:53:50
Je ne pense pas que ce soit particulier à la 8kha+. Je suppose que ce qui se passe est ceci :
Quand votre PC hiberne, il copie normalement toute votre RAM sur le DD - soit dans une partition propriétaire STD (Save To Disk), soit sous forme de fichiers (je crois que ce sont Hiberfile.sys et Pagefile.sys). Ainsi le PC n'est pas stoppé, seulement endormi, tout ce qu'il était en train de faire est conservé, il n'y a pas de Shut-down.
Quand vous voulez dés-hiberner (c'est-à-dire réveiller le PC sans faire un redémarrage), il essaye de recopier le DD dans la RAM. C'est apparemment dans cette étape qu'il rencontre un problème et s'arrête.
Quand vous le relancez après cet arrêt, la partition ou les fichiers d'hibernation ont été désactivés puisqu'ils ont enregistré que le PC les a utilisés. Le PC essaye donc de aire un redémarrage normal, donc complet, de Windows. C'est un redémarrage sans qu'il y ait eu de Shut-down, avec toutes ses caractéristiques : normalement pas d'autre problème que l'émission des messages prévenant que ce démarrage ne fait pas suite à un Shut-down comme il aurait fallu.
Pour remédier à ce problème, il faut donc trouver pourquoi le BIOS ne peut utiliser les fichiers (ou la partition STD) des données hibernées. Par exemple, l'espace disque dispo était-il suffisant pour cela? Sur mon laptop (K6-3/350 de 1999, ALi 5 chipset, W2K+SP2), l'hibernation marche très bien, mais consomme 210 MB pour une RAM de 192 MB.
Paris, Tue 5 Mar 2002 13:53:50 +0100
Marsh Posté le 03-03-2002 à 22:08:15
Mon epox marche nickel avec mon xp1600+, aucun problème, stabilité top.
mais l'écran ne se rallume pas et la led du DD reste désepérément allumée ; bref ça n'arrive même pas jusqu'à l'affichage du bios.....
Par contre si j'active dans le bios S1+S3 pour les modes de mise en veille, et que je configure xp pour se mettre en veille après 30 min puis en hibernation après 45min, j'ai un problème. Le PC passe en veille puis en hibernation (tout éteint avec seulement la led "power" du pc clignotante) MAIS : quand je redémarre, le PC redémarre (les ventilos démarre et tout le toutim'
Je coupe puis je rallume et là, ça boote normalement avec toutefois XP qui me prévient que mon PC a récupéré d'une erreur....
Quelqu'un sait comment résoudre le problème ?
