identification de carte mere
identification de carte mere - Hardware
Marsh Posté le 06-03-2002 à 14:57:05
je possede un carte mere avec un amd k6 II 350 ke j'aimerai bien identifier....
info :
bus VIA VT82C586B & VIA VT82C598MVP
4 pci
2 isa
1 agp
3 sdram
malheureusement elle n'est pas brancher. et impossible de savoir ou connecter le bouton marche /arret
Marsh Posté le 06-03-2002 à 15:01:04
Et t'as pas de schéma de ta CM sur le boitier?
C'est pas inscrit à côté des connecteurs ?
Marsh Posté le 06-03-2002 à 15:05:15
non rien du tout....
a l'origine le pc est de marque deawoo valiance.
Marsh Posté le 06-03-2002 à 15:10:41
Alors là t'es dans la merde car c'est des CM Daewoo et pour ce qui est des Maj et des manuels , chez Daewoo c'est que dalle.
Mais regarde bien dans la tour car tous les Daewoo que j'ai vu ont un schéma de la CM collé à l'intérieur.
Marsh Posté le 06-03-2002 à 15:23:09
j'ai bien un schema mais pas plus d'info dessus,je c pas ou brancher mon bouton marche/arret...
Marsh Posté le 06-03-2002 à 15:38:06
UP
Marsh Posté le 06-03-2002 à 15:56:37
t'as pas un truc avec marqué pwbutton?  :heink:
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
Marsh Posté le 07-03-2002 à 12:00:11
non, c un connectique de ce style
le bonton marche fait
Marsh Posté le 07-03-2002 à 13:19:07
tu peux pas nous faire une photo?
Marsh Posté le 07-03-2002 à 13:42:25
tu cherches avec un tournevis les deux broches ki demarrent le pc pi tu branche ton bouton ;)
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par texla--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 07-03-2002 à 13:45:51
c un peu risqué ça !
Feedback
Marsh Posté le 07-03-2002 à 13:46:30
Le chipset est un Apollo MVP3, mais il faut plus de details,C'est quoi comme marque?
Si tu regardes ce que le canard mange, tu ne mangeras pas de canard.
Marsh Posté le 07-03-2002 à 13:47:31
 :heink:
Marsh Posté le 07-03-2002 à 13:47:44
ou plutôt quel modèle ?
Feedback
Marsh Posté le 07-03-2002 à 13:49:02
Elle est de kel couleur ta cm :??:
Marsh Posté le 07-03-2002 à 13:52:03
:pt1cable:
Vs vs prenez vraiment la tete pr rien ... si y veut juste demarrer son pc ... tournevis et hop  :)
Marsh Posté le 07-03-2002 à 13:52:26
ben pas trop, un "power switch" c'est un interrupteur (marche/arret)
Tant Val a cru Charlot, k'Al a faim; elle c Kass
Marsh Posté le 07-03-2002 à 13:55:41
encore faut-il le trouver ! et dans quel sens il se trouve par rapport aux autres connexions.
C'est une AT ou ATX ?
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par gabet13--[/jfdsdjhfuetppo]
Feedback
Marsh Posté le 07-03-2002 à 14:02:54
je conseille po forcement le tournevis, mais y suffit d'essayer le connecteur power du boitier sur les connexions 2 à 2 en vertical et en horizontal. ca peut rien casser, et quand tu trouves la bonne connexion ca démarre par le bouton power
Marsh Posté le 07-03-2002 à 14:03:34
Regarde là:
http://www.fica.com/products/mothe [...] PA2013.stm
ça semble correspondre à ta description.
Marsh Posté le 07-03-2002 à 14:25:33
ou là   (82C598MVP)
http://www.motherboard.cz/mb/ecs/P5VP-A+.htm
Marsh Posté le 07-03-2002 à 19:58:20
ou là   (82C598MVP)
oui, ca resemble tres fortement a ca !!
a deja une excellente piste.
merci beaucoup !!
le topic des plantes carnivores : http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 2826-1.htm
Marsh Posté le 07-03-2002 à 20:58:28
Le coup du tournevis c le mieux y'a 0 risque ! Plutot que de chercher un mode d'emploi auquel il ont meme pas pensé chez Daewoo  [:texla]
Petit cours d'elec :
Tant qu'il n'y a pas de courant... pas de risque de court jus. Donc tant qu'il a pas trouvé comment demarrer 0 risque !
 :fuck:
Marsh Posté le 08-03-2002 à 09:03:51
Marsh Posté le 08-03-2002 à 09:46:06
si c'est la carte que je t'ai indiquée (ECS P5VP-A+) les connecteurs
::: ::: ::: sont les jumpers coeff et fsb
les switchs sont sous la forme
1er groupe, 3 1ers pins = power led
2eme groupe, 2 derniers pins = reset
3eme groupe = 4 pins = speaker
4eme groupe  pins 1,2 = led dd   pins 3,4 = power led
pour plus de détail :
http://www.ecs.com.tw/download/download.htm
