Impossible Activer DMA sur IBM Desktar60GXP et Win XP - Hardware
Marsh Posté le 10-02-2002 à 14:09:00
G essayé avec mon autr edisque dur Seagate Baracuda UDMA100 : Meme résult
Marsh Posté le 10-02-2002 à 14:20:45
mon DD est bien reconu au boot : Ultra DMA mode 5
et
j'ai installé le dernier 4in1 de via
MAIS RIEN N'Y FAIT !!!
je craaaquuuueee
Marsh Posté le 10-02-2002 à 15:34:29
Moi c pareil mon 60 GXP merde sous XP :
Quand je le met sur mon port iDE il passe en ata 33 ou 66 parfois voire PIO ==> PERFS DE MERDE
quand je le met sur le RAID il passe en ata 100 mais toujours pas aussi bonnes perfs que sous win98se
ma mobo : abit kt7a raid bios 64
Marsh Posté le 10-02-2002 à 20:08:21
G essayé en deconnectant mon DD IBM et en ne laissant que mon disque SEAGATE
Même problème
Marsh Posté le 10-02-2002 à 21:38:14
gcooo a écrit a écrit : Salut Je n'arrive pas a activer le mode DMA de mes disques dur (qui sont des UDMA5 !). Je connait la manip sous XP, mais quand je vais dans "contrôleur ATA", j'ai : Type de périférique : Autodetection ( en grisé ) Mode de Transfert : DMA si possible Mode de transfert Actif : PIO On dirait que XP detecte mes DD UDMA100 comme des DD PIO !!! Ma config (juste une partie): MSI K7T266 Pro2 Athlon XP 1600 Gforce 2Mx 40Go IBM Desktar 60GXP (Udma 100) |
C'est un petit bug de XP.
Il y a une solution qui devrait ptet marcher dans ton cas :
Win + Pause / Matériel/ Gestionnaire de périphériques / contrôleur ATA/ATAPI
et tu supprimes le port sur lequel ton DD est branché.
Tu rebootes, tu retournes voir et en principe tout est rentré dans l'ordre
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Obanon--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 11-02-2002 à 23:12:39
Merci pour ta reponse
mais malheureusement ca n'a pas marché
pier le contrôleur c mis en erreur au reboot et mon contrôleur de DD a disparut
G formaté (et oui j'en suis la)
g installé WinME et la quand G coché la case DMA de mes DD tout c planté. (G une nouvelle fois RE-Formater)
une idée S'il vous plait
Marsh Posté le 11-02-2002 à 23:22:04
c bizarre car j'ai la meme config que toi il me semble à peu de choses près et je n'ai aucun pb. Sous xp le canal ide primaire est en mode ultra dma 5.
Tes nappes sont elles udma100?
as tu bien brancher ton disque? je crois que le maitre doit se trouver sur le connecteur noir il me semble et non le gris
Marsh Posté le 11-02-2002 à 23:24:14
marrant (si on veut), je viens juste de poster là dessuzs.
J'ai le même prob avec mon Western WD200.
Il est correctement détecté par le bios et je n'ai jamais eu le problème avant d'installer XP.
Le coup d'effacer le canal IDE ne marche pas pour moi.
C très lourd (
Marsh Posté le 12-02-2002 à 00:08:34
G bien une nappe UDMA100
j'ai le connecteur bleu : sur la CM
le connecteur Gris sur le maître et le noir sur l'esclave.
G bo faire plein de test g toujours pas trouvé
et ca fait 8 jours que ca dure
Marsh Posté le 12-02-2002 à 00:09:33
ben j'ai dit que le maitre doit etre sur le noir et l'esclave sur le gris t'as essayé ça?
Marsh Posté le 12-02-2002 à 15:42:46
Oui je vien d'inverser, en fait g supprimer ma nappe sur IDE1 et je n'ai laissé que mon DD sur la nappe IDE0 qu'il soit sur la broche noir ou sur la broche grise, c pareil il est reconu en mode pio !
Marsh Posté le 12-02-2002 à 15:47:19
à tout hasard, le driver Via IDE 3.0014 ?
Marsh Posté le 12-02-2002 à 18:57:12
gcooo a écrit a écrit : g mis le dernier 4in1 de Via sans succes |
le via ide 3.0014 n'est pas dans les 4in1, il attends l'aval de krosoft (certif whql)
Marsh Posté le 12-02-2002 à 19:03:36
Draculax
es ce que tu peut me mailer le via ?? gcooo@hotmail.com ?
merci d'avance pour ton aide
Marsh Posté le 12-02-2002 à 19:08:34
J'ai eu le même probléme avec mon IBM 40G TOUT NEUF, sous win le DMA s'activer,mais une fois que je redemarrer, le DMA n'était plus enclenché...
=> SAV
Franchement IBM en HDD c'est pas le top...
Marsh Posté le 13-02-2002 à 10:09:15
letouriste a écrit a écrit : J'ai eu le même probléme avec mon IBM 40G TOUT NEUF, sous win le DMA s'activer,mais une fois que je redemarrer, le DMA n'était plus enclenché... => SAV Franchement IBM en HDD c'est pas le top... |
j'avoue ne pas tout comprendre!
Marsh Posté le 13-02-2002 à 10:49:31
j'ai eu le meme blem ce week end j'ai changé la nappe et tout est rentré dans l'ordre aprés deux reboot...mais ça m'as fait peur
Marsh Posté le 13-02-2002 à 11:11:46
Bon je passe par la par hassard et je me dit mais peut etre que j'ai les mm problème j'ai été voir dans le gestionnaire de périphérique et la surpprise:
Mode de transfert Actif : Non applicable (en grisé)
Est ce que ca viens du fait que j'ai mis mes disques sur les port Raid.
Mais par contre je vois bien mes disques dans + lecteur de disque
Mon IBM et MAXTOR en SCSI DISK device
Marsh Posté le 13-02-2002 à 14:26:43
Ben je suis pas dans la caca
j'avait un Celeron 500 sur une Abit BM6, je pouvait faire du montage video sans pbs, maintenant que G un Athlon Xp 1600 impossible de faire de montage video !! c'est un comble
Marsh Posté le 13-02-2002 à 14:43:50
hop, download le driver ici:
http://www.viaarena.com/?PageID=66
Marsh Posté le 15-02-2002 à 09:14:23
Bon, des nouvelles du front !
J'ain installé le driver que tu m'as indiqué lantage complet ! ecran bleu windows XP, G du le désinstaller !
Et mon disque dur est toujour en mode PIO
Je le jette tout de suite mon PC ? ou j'attend encore un peu ?
Marsh Posté le 15-02-2002 à 09:19:59
tu vas t'y habituer....
moi j'ai un Cuda IV détecté en UDMA 5 partout mais qui a des perf de merde
avec ou sans les via machin 3.014
avec ou sans les via 4in1
si qqu a une solution, je prends, meme si j'y crois plus
PS : ma mobo c une KG7
Marsh Posté le 15-02-2002 à 22:25:24
tu va t'habotuer !
fo vite le dire
quand tu voit que mon celeron me permettait de faire du montage video sans Pbset que mon Xp 1600 saccade
ca fou réelement les boules !
j'en ai pété mon clavier en frappant dessus !
Marsh Posté le 16-02-2002 à 16:51:04
un petit Up au cas ou kk1 aurait la solution miracle !
PS je viens de flasher mon Bios, version 3,4 mais ca marche toujours pas
Marsh Posté le 16-02-2002 à 18:23:59
Bah moi, j'ai la même carte mère que toi, mon DD est sur la première nappe en primary master, il est en ultraDMA mode 5, pas de problème. Sur le secondary master, j'ai un graveur plextor 24/10/40A et en secondary slave un lecteur asus 50x !
Mon problème, est que le plextor n'est pas en UDMA mais en PIO. Par contre, l'asus, impeccable en Udma mode 2. Il est à noter que les deux lecteurs sont reconnus en dma mode 2 par le bios.
Que faire ????
Merci d'avance !
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par sennabenoit--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 16-02-2002 à 18:33:51
Pek a écrit a écrit : tu vas t'y habituer.... moi j'ai un Cuda IV détecté en UDMA 5 partout mais qui a des perf de merde avec ou sans les via machin 3.014 avec ou sans les via 4in1 si qqu a une solution, je prends, meme si j'y crois plus PS : ma mobo c une KG7 |
bizarre, moi aussi j ai un seagate aTA IV et une kg7 et j'ai no pb à le faire marcher correctement ...
Marsh Posté le 16-02-2002 à 19:28:27
moi j ai un pb cf :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ic=&trash=
on m a guide sur ce topic et j ai regarde un peu, j etais dans la config ou mon graveur etait en pio donc j ai desinstalle le controleur et reboote ...now ca marche... apparemment c une solution dans certains cas
(PS MA MOBO c une a7n266)
vala si ca peut vous aider ... bonne chance
Marsh Posté le 16-02-2002 à 23:10:40
g tout essayé et RIEN ne marche !!!
es ce que kk1 aurait une hache pour mon PC ?
Marsh Posté le 01-03-2002 à 09:46:36
GT dans la galère depuis plus d'1 mois, mais voila mon calvère est fini !!!!!
Pour la 12eme fois g retourner mon PC au magasin ouje l'ai acheter, et le vendeur m'a dit, Bon on a assez perdu de temps, je te change ta carte mere, d'abord contre la même (MSi KT266 Pro 2) et ca marche pas, je te monte une Epox a la place.
4 Heures aprés, mon PC était équipé de la même carte mère, et tout fonctionne ! Il doit y avoir un problème INCOMPREHENSIBLE sur la carte mere !
Marsh Posté le 01-03-2002 à 10:33:03
Mets les via 4en1 4.37 avant toute installation de pilotes. Il met par défaut le DMA
Marsh Posté le 10-02-2002 à 13:50:07
MSI K7T266 Pro2
Athlon XP 1600
Gforce 2Mx
