Impossible de booter !
Impossible de booter ! - Hardware
Marsh Posté le 19-08-2002 à 20:26:44
Help !
Après avoir réussi à résoudre le problème des branchements http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
j'en ai un autre de problème :
- J'allume le pc, il fait un bip court (normal) et puis il se bloque tout de suite. La mobo est une K7S6A. Le bios est un Award.
- Donc ça s'allume et c'est marqueé :
"Award Modular Bios
Version 1.0d
Main processor : AMD Duron 1000 Mhz"
En bas il y a les infos de mobo.
Je voudrais bien savoir comment booter normalement !
Marsh Posté le 19-08-2002 à 20:27:47
t'arrive pas a rentrer dans le bios ?
VA APPRENDRE ET REVIENS QUAND TU SAIS, SINON ABSTIENT TOI C'EST UN GRAND CONSEIL QUE JE TE DONNE... TU ES INCOMPÉTENT ET C'EST UNE RÉALITÉ, TU N'AS RIEN A FAIRE ICI FAUT S'Y CONNAITRE ... -Jojo1998 - RIP - http://tinyurl.com/qc47ftk
Marsh Posté le 19-08-2002 à 20:29:34
Nan ! Mais pourtant la mobo est neuve !
Marsh Posté le 19-08-2002 à 20:30:40
Il y a bien marqué "Press Del for enter in the Setup"
Mais quand je presse del ça fat rien sauf au bout d'un moment il y a un bip quand je presse cette touche.
Marsh Posté le 19-08-2002 à 20:36:01
C grave ? :(
Marsh Posté le 19-08-2002 à 20:38:45
je dirais oui :/ je peux pas trop t'aider, mais toutefois essaye avec juste la CM, le CPU, une barette de ram, une carte video et le clavier branché pour voir si t'arrive a rentrer dans le bios, ensuite, essaye avec une autre barette de ram, une autre carte video et eventuellement un autre CPU
Marsh Posté le 19-08-2002 à 21:11:58
J'ai essayé avec uniquement mobo + cpu + ram => tjs le problème
Avec mobo + cpu => rien
Donc ram et cpu ne sont pas incriminés. Serait-ce la K7S6A ? Elle est neuve de samedi, achetée chez Topachat.com
Marsh Posté le 19-08-2002 à 21:26:05
Help ! :sweat:
Marsh Posté le 20-08-2002 à 10:08:11
As-tu branché le clavier au bon endroit ?
ca m'est déjà arrivé et du coup pas moyen de faire del
Marsh Posté le 20-08-2002 à 10:28:10
As tu essaye d'appuyer sur la touche de suppression car bon nombre de constructeur l'appelle DEL??!! ou une autre touche en tout cas.....
Et qu'est ce qu'il t'affiche comme info en bas...??!! TOn ordi est fige .. ou il n'arrive pas a trouver des peripheriques??!!
TARTAGUEULE A LA RECRE... VIENS M'AFFRONTER ESPECE DE TAPETTE
Marsh Posté le 20-08-2002 à 11:39:36
Non mon ordi n'est pas figé, seulement il ne trouve pas de mémoire, ni de HDD
Marsh Posté le 20-08-2002 à 12:35:26
Tu as essaye d'autres touche (suppr ou del ou autres???!! une combinaison peut etre.... je connais pas ta mobo)
Marsh Posté le 20-08-2002 à 13:06:30
Essaie aussi avec un autre clavier, si avec tous les chgmts ca continue, cela vient tres certainement de ta mobo, à changer...
A train station is where a train stops. A bus station is where a bus stops. On my PC, I have a workstation...
Marsh Posté le 20-08-2002 à 13:08:38
test avé une autre mémoire et un autre hd bref appel tes potes  :jap:
